Автор Тема: Гусеничный вездеход на базе ФОРДа с двумя КПП  (Прочитано 936996 раз)
Оффлайн Не помню забыл
« Ответ #15 : Декабря 05, 2017, 17:25:50 »
Кпп форд - сцепление (фрикционы) -кпп волга прав.левая- мост ведущий волга прав.левый.Короче получается примерно так:Две кпп волга движение вперёд - назад.Одна кпп прав или лева в работе только когда поворот.Найти не могу какие передаточные там..Движок дизель 1.8 .3.9 волга мост..то ли 3.30 то ли 3.60 на форде..Тема всё равно не интересна чё рыть
« Ответ #16 : Декабря 05, 2017, 17:33:41 »
ты заметил, что про это даже ни кто не спрашивает????
передаточное цепей, Т образного редуктора, редуктора, на который поставлены маховики УАЗ (Волга)   :blush: :blush: :blush:
« Ответ #17 : Декабря 05, 2017, 17:52:37 »
Т образный 1:1 ..Мне как то до лампады спрашивают - не спрашивают.Каждый кулик хвалит своё болото.Я озвучил как делаю и уверен что всё получиться.Вездеход нужен с гарантией что приедешь домой а не для показной каталки вокруг дома да по тёщеному огороду пока она спит.
« Ответ #18 : Декабря 05, 2017, 17:55:34 »
Саш я ху знает,я конечно согласен не совсем русский , полу Горняк "..Но о каком передаточном редукторе маховика ты спрашиваешь?Помнишь в Мимино...Верблюд видель?.. :biggrin:
« Ответ #19 : Декабря 05, 2017, 18:06:42 »
ради бога, делай, выкладывай, похвалим!!!
том, который стоит между карданом 66 вроде?? и КПП???
выкладывай фотки, хотя бы обзорные.
« Ответ #20 : Декабря 05, 2017, 18:13:37 »
Тот Т образный редуктор с передаточным 1:1 редуктор картофелекопалки с валом диаметр 30 .Неужели у вас с такими редукторами никто дела не имел?Есть даже такого плана угловые,есть с передаточными 1:1.25  и 1:1.50..Форд передний привод,может ты о заднем приводе думаешь?
« Ответ #21 : Декабря 05, 2017, 18:16:47 »
Про по хвалим я взрослый человек не ребёнок,а фото думаю всё таки надо выкладывать тогда когда что то сделал и испробовал,а то пацанчик типа выкладывать будет кто то загорится и тоже так же начнёт делать,а потом хоп и пацанчик плюнул на всё по причине что ни получается и исчез..И что?Где эта кулибин дайте мне его за горло подержать?
« Ответ #22 : Декабря 05, 2017, 18:25:52 »
я читать умею.
выкладывай фото, а ещё лучше делай, проедешь, расскажешь, советы тебе по любому не нужны, ты всё уже подсчитал, определился со схемой трансмиссией, живая схема, передаточные числа и так далее, или нет, определит натурное испытание, остальное это пустой трёп.
ну тогда хоть фото останется, а так одни буквы....  :pardon: :pardon: :pardon: :pardon:
« Ответ #23 : Декабря 05, 2017, 18:40:53 »
Да всё подсчитано , но практика это практика.Я вот придумал кое что ,если есть живые мысли то озвучь.Короче как с одной педалью тормоза(основной) тормозить разными сторонами вездехода.Я мозги встряхнул а что если с вакумника две трубки на прав и лев сторону оснастить гидро кранами там бары то приличные,то есть получается краны при движении оба закрыты,надо тормозить правую сторону открываешь прав кран выжимаешь основную педаль тормоза,НО закрываешь кран не резко а чуть чуть подождать что бы жидкость ушла.Кстати вот тебе и ручник,кран открыл ,выжал тормоз,резко кран закрыл..И всю эту байду планирую подключить на правый рычаг фрикционов и на левый рычаг фрикционов по причине того что тормозить надо при выжатых фрикционах а не при выжатом основном сцеплении что бы не разбить всю эту..с маховиком и прочее.Не знаю понял ли ты или нет то что я написал но вроде доходчиво.Не хочу устанавливать две педали тормоза.Какие мысли
« Ответ #24 : Декабря 05, 2017, 18:45:58 »
через рулевое управление, тягами, всё давно решено.
схема после того, как ты выложишь фотографии.
« Ответ #25 : Декабря 05, 2017, 18:59:19 »
Рейка выкинута.Повороты рычагами спрв и слева.Стоят два главных от буханки.Рабочие от Патриота с родными вилками усиленными.Корзина уаз рычаг),диск сцепления волга т.к кпп волга что бы ничего не переделывать,но возможно на диск сцепления от Уаз установить шлиц под первичный волга,но это если понадобится.С телефона трудно фото перекачать ,придётся фотиком.Мобила противоударная и воды не боится дети на день рождения подарили для работы самое то,на Камазе такая мобила только и надо.На вопрос так и не ответил
« Ответ #26 : Декабря 05, 2017, 19:03:26 »
« Ответ #27 : Декабря 05, 2017, 19:22:08 »
Завтра в поликлинику схожу ,анализы сдам..С ответом сюда зайду,мало ли к фото понадобятся...Адиос
Оффлайн voron
« Ответ #28 : Декабря 05, 2017, 20:21:34 »
главное не понятна причина
Да ну ????  :shok:
« Ответ #29 : Декабря 05, 2017, 20:22:26 »
Не помню забыл,  Ну ведь Вы суда пришли, а не мы к вам.  :pardon: :pardon: :pardon:
Вездеход "СЕВЕР"
Ответов: 92
Вездеход "Хитник-2"
