Автор Тема: Вопрос-ответ.  (Прочитано 37930 раз)
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
Вопрос-ответ.
« Ответ #15 : Ноября 30, 2017, 18:56:07 »
gudvin, Уже в руках покрутил. Да не получиться.
Вопрос-ответ.
« Ответ #16 : Декабря 01, 2017, 14:20:51 »
 :shok:
Вопрос-ответ.
« Ответ #17 : Декабря 01, 2017, 20:24:52 »
Ну таки и что с машиной?  :blush:
Вопрос-ответ.
« Ответ #18 : Декабря 01, 2017, 20:27:29 »
баламут36, Холодно  :pardon: :biggrin:
Вопрос-ответ.
« Ответ #19 : Декабря 01, 2017, 23:11:16 »
димдимыч62,
А перед редуктором не поменять вращение ?
И вообще надо ли, может тот мопэд в нужную сторону крутит, проверял ?
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
Вопрос-ответ.
« Ответ #20 : Декабря 03, 2017, 19:23:02 »
gudvin, тёзка,варианты подбираю. Если только с движком,то всё подходит. Но нет задний,и коробка на нём мудрит. А если коробку урала,то в другую крутит. Не хочу цепей.
Вопрос-ответ.
« Ответ #21 : Декабря 03, 2017, 19:29:48 »
В заднем редукторе луаз ,можно перевернуть потроха ,чтобы поменять направление . Или придётся переворачивать весь редуктор.
 Дело в том что у него стоит еще колесный редуктор. И если без редуктора то как бы ехать на задней скорости. А гепоид будет выть. да и по конструктиву надо направление поменять.
1. посмотри высоту валов, думаю там 99% не гипоид.
2. На Ниве спереди как бы в обратную сторону крутит не воет.
3. а поставить редуктор Муравья между двигателем и мостом??? и реверс и любое направление вращения???   :blush: :blush: :blush: :blush:
Вопрос-ответ.
« Ответ #22 : Декабря 03, 2017, 19:31:38 »
Вопрос-ответ.
« Ответ #23 : Декабря 03, 2017, 19:57:28 »
вместо ураловской КПП москвичевская соизмерима, только хвост надо обрезать и подшипник на первичный вал приляпать
Вопрос-ответ.
« Ответ #24 : Декабря 03, 2017, 20:05:01 »
зачем космича, 2101 двигатель и КПП в единый силовой блок, немного отцентровать, выход КПП двигателя соединить с КПП класики муфтой...   :good: :good: :good:
для БАЛЬШИХ колёс можно КПП 2108 поставить.........
иначе прямая передача слишком быстрая будет.
Вопрос-ответ.
« Ответ #25 : Декабря 03, 2017, 20:16:49 »
КПП 2108 поставить
классический хороший вариант, НО медленная задняя оочень напрягает, пока с конца огорода в начало переедешь, всех червей в лицо рассмотришь..
Вопрос-ответ.
« Ответ #26 : Декабря 03, 2017, 20:33:28 »
Вова это если трактор, а если вездеход, то наоборот..
на трактор после движка надо реверс муравья пихать, он и лёгкий и понижение в 2 раза даёт, и в него можно хвостовик КПП класики упереть, знаю я всё это, планировал двигатель мураша и реверс, но там масса большая, другой двигатель поставил, но тот проект старый, надо как нить окучить проехать и посмотреть, что получилось.....  :blush: :blush: :blush:
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
Вопрос-ответ.
« Ответ #27 : Декабря 04, 2017, 09:17:17 »
Да не трактор охота,что то легкое под жопу. Может забить на заднюю.ездили на уралах без задней. Хотя для старости готовлю. (если дотянишь  :biggrin:) А силы не те будут .Надо делать как положено.  :wacko2:
Вопрос-ответ.
« Ответ #28 : Декабря 04, 2017, 09:20:49 »
димдимыч62, больше делай,меньше слушай. Из чего есть ложить,из того и окучивай  :ok: А то последнее время хня какаято во всех темах  :pardon:
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
Вопрос-ответ.
« Ответ #29 : Декабря 04, 2017, 11:48:49 »
Александр69,  Наслаждение надо растягивать.  :preved: Да и до пензии еще не скоро. Да и новый год на носу. Пока думаю, чищю, мою. А ещё и ездить есть на чём.  :rofl:
Вкручивание винтов (срочный вопрос!)
Автор AVРаздел Строительные материалы и инструменты
Ответов: 78
Последний ответ Июля 16, 2015, 14:25:13
от вовочка
от Bolot_nik
Камерные или бескамерки Вот в чём вопрос.
Последний ответ Сентября 23, 2012, 15:25:50
от Шурик
Вопрос по краскопульту электрическому
Автор DerevniaРаздел Ручной инструмент
Последний ответ Июня 29, 2022, 19:30:26
от Derevnia
Вопрос по редуктору.
Автор Български човекРаздел Полезная информация
Последний ответ Июня 01, 2022, 14:31:11
от Български човек
