Голосование
Какой двигатель вам чаще всего требуется?
15 л.с. с стартером 12в и центробежным сцепелнием в маслянной ванне
15 л.с. с центробежным сцепелнием в маслянной ванне
15 л.с. простой только с ручным кикстартером
15л.с это слишком моного для вездехода-караката, использую меньшей мощности
Автор Тема: Китайские двигатели 4т бензо, дизельные, запчасти.  (Прочитано 805417 раз)
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
volot, - там редкие периодические щелчки, просто после подключения аккума. Без включения стартёра. :wacko2:
так мож это обыкновенное реле зарядки, только не полупроводниковое, а на катушках?
 пока мотор не работает реле зарядки не включится ,тем более есть ли оно там вобще ?
Оффлайн Дима1978
  • Пока дышу надеюсь.
Спрошу тут. :blush: А что щёлкает в коробочке с ключом в 13 сильном моторе при подключении аккумулятора? :hi:
Я с такой проблемой не сталкивался. :hi:
Вроде там теплушка стоит. Где-то перегрузка. Короткое?
А у меня вот чего!  :biggrin:
Дима1978:hi: :drinks:
з.ы.
А Лифан-то, окраску сменил!  :shok:
Оффлайн Дима1978
з.ы.
Да, поставщики говорили, что эти будут покрашены под "Хонда", вспомнил только сейчас про тот разговор.
Оффлайн Дима1978
з.ы.
Судя по дате на фото 5 лет шли :biggrin:
Дима1978, там бензину в баке ещё куча... Эти тоже заводились???  :blush:
Оффлайн Дима1978
Все двигатели что я отправляю лично сам завожу, выставляю максимальные обороты, упаковываю и отправляю. Малоли что покпатель то в тысячах километров от меня :biggrin:
Если сомневаешься и думаешь, что они где то стояли, то всегда можно проверить места крепления движка, у моих они чистые без следов установки шайб, болтов, гаек. Я их проверяю без крепления на что либо, просто на  бетоне, асфальте или гофрокартоне.
« Последнее редактирование: Октября 24, 2012, 18:01:30 от Дима1978 »
Один уже завели сегодня.  :drinks:
А у второго, коробку с которым выбрал я, опять отстёгнут пульт управления.  :biggrin: Опять на проводках гадать буду!  :biggrin:
Оффлайн lobastik
Дима1978.
А дизелечки есть?
Оффлайн Дима1978
Дима1978.
А дизелечки есть?
Можно привезти Лифан 186 F 10л.с.- 16000р
Мощность (л.с.):   10,0
Особенность двигателя :   OHV - с верхними клапанами
Вид запуска :   Ручной
Диаметр поршня (мм.):   86
Объем топливного бака (л):   5,5
Ход поршня (мм.):   70
Вид топлива :   дизель
Количество цилиндров двигателя :   1
Объем масляного картера (л.):   1,65
Ориентация коленвала :   Горизонтальный коленвал
Страна производитель :   Китай
Вес (кг.):   48,0
Габаритные размеры (см.):   42х47х50
Дима1978.
А дизелечки есть?
Вес (кг.):   48,0
А кр. момент какой к него и до каких оборотов крутится???  :blush:
Оффлайн Дима1978
Дима1978.
А дизелечки есть?
Вот точная инфа от поставщика:
Технические параметры:
Характеристика Длина, Ширина, Высота мм 411x468x505
Сухая масс, кг 44
Объем цилиндра (см3) 406
Топливный бак(л) 5.5 Диаметр цилиндра, ход поршня(мм)86x70
Максимальная теоретическая 6.6 (9.0PS) мощность (кВт/об ./мин.) /3600
Рекомендуемая мощность 6.3 (8.5PS) (кВт/об. /мин.) /3600
Макс, крутящий момент (Н.м/ 18.7/2880 об. /мин.)
Потребление топлива (г/кВтч)280
Система охлаждения: Принудительное воздушное охлаждение
Направление движения коленвала: Против часовой стрелки
« Последнее редактирование: Октября 31, 2012, 12:27:44 от Дима1978 »
Оффлайн Дима1978
Фото хде? :hi:Вдруг фильтра разные. Мы берём по образцу. В ближайшую неделю заказывать пока что не будем поэтому не быстро, но постараюсь привезти.
прошу понять, простить  :biggrin: вот думаю, что проще - морду у трактора отвернуть или коробку со вторым двигателем из-под "завалов" достать...
:pardon: Фильтров нема у поставщика.
Оффлайн digm
Добрый день!
Нужен бензиновый двухцилиндровый с валом 25.4. Как быстро можете поставить?
Автор sfisРаздел Продам
Ответов: 893
от sfis
Ответов: 15
Продаем двигатели HONDA GX25
Автор IvanРаздел Продам
от Ivan
Двигатели Лифан по оптовым ценам
Автор Lifan-rfРаздел Продам
Последний ответ Ноября 21, 2018, 00:21:56
от mmcl200
Продаем двухтактные двигатели Mitsubishi 0,9 л.с. и 1,7 л.с.
Последний ответ Июня 19, 2016, 17:48:58
от Ivan
