Голосование
Какой двигатель вам чаще всего требуется?
15 л.с. с стартером 12в и центробежным сцепелнием в маслянной ванне
15 л.с. с центробежным сцепелнием в маслянной ванне
15 л.с. простой только с ручным кикстартером
15л.с это слишком моного для вездехода-караката, использую меньшей мощности
Автор Тема: Китайские двигатели 4т бензо, дизельные, запчасти.  (Прочитано 805514 раз)
Дима1978, Спасибо, то, что требовалось!  :hi:
Дима1978, - и пробка на редукторе,чёрная или синяя?
А разница в чём?
 На том что на фото синяя
А на мотоблоках, которые на витрине стоят две черных и одна синяя.
- производители разные. С синей - Омск, а с чёрной -Агат. Омские были лучше по качеству, :pardon: как сейчас - не знаю. :hi:
Оффлайн Дима1978
  • Пока дышу надеюсь.
А разница в чём?
Так и есть мотоблоки Агат, а редуктора отдельно из Омска как раз. Не знал про пробки спасибо за инфу.  :hi:
Омских мотоблоков в продаже не было, сравнить не с чем, они выпускают не Салют, а Сибиряк вроде.
Дима1978, - про мотоблоки ничего не могу сказать, а имел в виду именно редуктора. :hi:
Оффлайн Дима1978
Цена на Чемпион 13л.с. снижена до 10500р.
Как он по качеству? Бензопилу друг брал 2 года назад, плевался потом.
Нужна фотка фильтра. :hi:
а такая картинка пойдет? поз.8 и номер по мануалу у фильтра 8607100
:blush:
Оффлайн Дима1978
Есть люди, которые и на Штиля плюются. Угробят поршневую и виноват им производитель :diablo:.
Ко мне люди ходят, у которых пилы Чемпион работают как часы. :good: Хотя у меня пила Штиль 180 (и у всех родственников теперь).
Движки Чемпион нормальные китайские. Бывают мелкие проблемы при заводке например стружка в жиклёре, поэтому и завожу перед отправкой.
Оффлайн Дима1978
:blush:
Фото хде? :hi:
Вдруг фильтра разные. Мы берём по образцу. В ближайшую неделю заказывать пока что не будем поэтому не быстро, но постараюсь привезти.
Вот меня статистика и интересует.
Фото хде? :hi:Вдруг фильтра разные. Мы берём по образцу. В ближайшую неделю заказывать пока что не будем поэтому не быстро, но постараюсь привезти.
прошу понять, простить  :biggrin: вот думаю, что проще - морду у трактора отвернуть или коробку со вторым двигателем из-под "завалов" достать...
Спрошу тут. :blush: А что щёлкает в коробочке с ключом в 13 сильном моторе при подключении аккумулятора? :hi:
Оффлайн volot
  • сварщик-теоретик
Shig, может там реле стартера спрятали китайцы  :blush:
кстати  на днях пришлось искать неисправность в одном агрегате : двигатель янмар дизель 3 горшка , реле стартера срабатывает а двигатель не заводится  :sad: разобрал реле всё вроде нормально с одной стороны написано ВОШ с другой китай . У нового реле контакты видно плохо прилегают , тестером звонится а лампочкой нет . поставил нашу релюху и  :good:
volot, - там редкие периодические щелчки, просто после подключения аккума. Без включения стартёра. :wacko2:
так мож это обыкновенное реле зарядки, только не полупроводниковое, а на катушках?
Автор sfisРаздел Продам
Ответов: 893
от sfis
Ответов: 15
Автор IvanРаздел Продам
от Ivan
Продаем двигатели HONDA GX25
от Ivan
Автор Lifan-rfРаздел Продам
от mmcl200
