Голосование
Какой двигатель вам чаще всего требуется?
15 л.с. с стартером 12в и центробежным сцепелнием в маслянной ванне
15 л.с. с центробежным сцепелнием в маслянной ванне
15 л.с. простой только с ручным кикстартером
15л.с это слишком моного для вездехода-караката, использую меньшей мощности
Автор Тема: Китайские двигатели 4т бензо, дизельные, запчасти.  (Прочитано 805514 раз)
Оффлайн владимиррр
брал у димы лифан190фд.
мотор был отправлен сразу в день оплаты.
огромное ему спасибо за мотор.
п.с.мотор работает отлично :good:
Оффлайн Дима1978
  • Пока дышу надеюсь.
Добрый день!
Нужен бензиновый двухцилиндровый с валом 25.4. Как быстро можете поставить?
Двигатель в наличии. Если постараться в день после прихода денег на карту, т.е сразу после оплаты.
Только сейчас заметил сообщение с пятницы не мог зайти. :hi:
Оффлайн Дима1978
 :hi: :drinks:
Оффлайн RX9CEO
интересует 15л. хочу поставить на коток ДУ54
Нужны размеры габаритов, крепления и т.д. желательно рисунок с размерами
Оффлайн Дима1978
В понедельник сфотаю площадку крепления и на фото подпишу размеры.
Оффлайн RX9CEO
А какой акум надо для заводки?
Я так понимаю еще и есть +12 для зарядки? и какая мощность?
Оффлайн Дима1978
Есть на всех движках что с эл.стартером зарядная катушка для подзарядки АКБ.
АКБ написанно от 18 до 35 можно использовать, но человек говорил что от 7 заводил в лёгкую, этот АКБ от бесперебойника.
Я заводил на АКБ от бесперебойника.
Правда, он у меня мотёрый... Вроде, порядка 13 а\ч.
Оффлайн RX9CEO
то есть можно свето-сигнализацию сделать.
Оффлайн RX9CEO
Забыл а цена то какая?
Оффлайн Destroerr
  • Так лучше, чем от водки и от простуд... В.С.Высоцк
Установил на Лифан195 генератор от Бурановского РМЗ.
Это маховик с Бурановским генератором внутри.
Родной маховик от китайского Лифана 15 сил, расточил в токарном станке. Внутри сделал заточку, под посадку Бурановского генератора. Затем просверлил отверстия, под крепёжные болтики, нарезал резьбу М6, собрал маховик и генератор в кучу.
И последнее, произвёл балансировку.
На выходных буду ставить на мотор, катушка ещё не установлена.
Маховик от бурана 1800р, катушка освещения 950р, с основанием. Теперь будет свету море. Опять же, есть возможность установить вторую катушку освещения, если одной окажется мало.
Ну вот, эксперимент по установке генератора от Бурана завершился успехом. У меня пропала маленькая болгарка, а без неё не мог подступиться.
Сначала пришлось отболгарить бобышки, на которые ставилась родная катушка. внутренний диаметр маховика 113, а внешний диаметр бобышек 118. Вот эти миллиметры и болгарил, а так же по высоте.
В бобышках пришлось просверлить отверстия под катушку от Бурана. Сверлил через кондуктор. Кондуктором послужило основание от зажигания Бурана. Основание плотно встаёт на вал двигателя. В отверстиях нарезал резьбу и ввернул до упора шпильки м5. На шпильки одел катушку и прикрутил гайками.
Так как бобышки спиливал, по высоте, на глаз, высоту установки катушек, пришлось регулировать текстолитовыми втулочками.
Провода завёл под родную крыжку.
А это уже на заведённом двигателе, горит лампочка, галогенка, на 100ватт.
Удалось, вот видео.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2012, 22:13:41 от Белый Дом »
Оффлайн Дима1978
Лифан 190 FD с эл. и ручным стартером 15л.с. (4-х тактный бензиновый) - 14000руб
Дима1978, а этот самый Лифан 190 FD, он же клон, имеет родственника среди Хондов?
На Хонды то чертежи имеются, достаточно для работы, а на этого ничего не нашел!
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2012, 08:16:55 от Белый Дом »
Дык, это и есть, клон Хонды ГХ390-й.
Оффлайн RX9CEO
Луноход не работает,  :wacko2: :wacko2:
Автор sfisРаздел Продам
Ответов: 893
от sfis
Ответов: 15
Автор IvanРаздел Продам
от Ivan
Продаем двигатели HONDA GX35
от Ivan
от Ivan
