Голосование
Какой двигатель вам чаще всего требуется?
15 л.с. с стартером 12в и центробежным сцепелнием в маслянной ванне
15 л.с. с центробежным сцепелнием в маслянной ванне
15 л.с. простой только с ручным кикстартером
15л.с это слишком моного для вездехода-караката, использую меньшей мощности
Автор Тема: Китайские двигатели 4т бензо, дизельные, запчасти.  (Прочитано 805425 раз)
Да, кстати. Зачем делать спецдолбяк, когда можно сделать спецшпонку в виде лесенки? В подавляющем большинстве Хонда GX и его клоны имеют шпонпаз 7 или 6,3 мм шириной. Достаточно сделать шпонпаз в шкиве 7 мм, шпонку 7*7 мм и, в случае необходимости, шлифануть половину шпонки до 6,35 мм.
Мне то все равно , я паз долблю . А вот клиент напилингом будет ступенчатую шпонку делать?
Оффлайн Asterix
При необходимости можно и напильником. Первый раз, когда я ещё не был в курсе разной ширины шпонпазов, то вообще болгаркой снимал лишнее со шпонки. Затем залил всё фиксатором резьбы и одел шкив. Ходит до сих пор.
Далее я стал более хитрый и назаказывал у фрезеровщика полведра шпонок на все случаи жизни  :biggrin:
Тем самым клиентом был я!  :biggrin: :biggrin: :biggrin:  :biggrin: Потому что в варике, шпон-паз на 7 мм.
Оффлайн Shig
Дима1978, на МБ Фаворит ( клон Салюта ) двигатель развёрнут и поэтому установлен доп. редуктор меняющий направление вращения. Есть ли у поставщиков и какова цена? :hi:
Оффлайн lobastik
Дима1978, скажи пожалуйста- двухгоршковые лифаны с бензонасосами?
а если шпонку делаешь сам, да еще и в шкиве паз делаешь ножовкой по металлу и напильниками, то вообще пофиг)))
кстати, ступенчатая шпонка очень просто делается при помощи тисков и ножовки по металлу - зажимаем шпонку в тиски заподлицо с губками с каждой стороны вдоль губок пилим на нужную глубину, потом дорабатываем напильником.
понимаю что для людей, у которых под рукой станочная база звучит дико, НО.....  :smile:
Оффлайн Дима1978
  • Пока дышу надеюсь.
Вроде был двигатель обратного вращения, а редуктор спрошу в понедельник.
Оффлайн Дима1978
Хорошая идея! Мне тут "сделали" шестрёнку с пазом 7 мм вместо 4.8  :rofl:  хорошо почти бесплатно досталась.
Оффлайн Дима1978
Буду узнавать.  :blush:
Так ступенчатая шпонка штука известная.
Оффлайн Дима1978
Я имею ввиду способ изготовления вручную этой шпонки, про шуществование ступенчатой мне известно. :biggrin:
 "2V77F  20л.с -26000р (со стартером) аналог двигателя Honda GX620 / GX 620.
10. 2V78F  21л.с-27000р (со стартером) такую мощность выставил поставщик нам, я в инете нашел, что мощность 20л.с. и фирма Гринфилд."
 Эти движки с обдувом?
 И еще. Моторчик на 15 сил, а к нему вариатор в сборе, и реверс. Такое возможно?
Все с обдувом.
А которые 20-и сильные, так там ещё и радиатор маслянный.
Нет такого. Если только не купить реверс Бурановский, с ведомым шкивом.
А вариатор на этот моторчик ставится Сафари - Каюр.
Белый Дом, А на 20 сильные  - вариатор подойдет от Бурана, Каюра?
Да. Там тоже цилиндрический вал со шпонпазом.
Главное, знать диаметр вала, чтоб заказать нужный варик!
Автор sfisРаздел Продам
Ответов: 893
от sfis
Ответов: 15
Продаем двигатели HONDA GX25
Автор IvanРаздел Продам
от Ivan
Двигатели Лифан по оптовым ценам
Автор Lifan-rfРаздел Продам
Последний ответ Ноября 21, 2018, 00:21:56
от mmcl200
Продаем двухтактные двигатели Mitsubishi 0,9 л.с. и 1,7 л.с.
Последний ответ Июня 19, 2016, 17:48:58
от Ivan
