Автор Тема: Из моста ВАЗ 2107  (Прочитано 80544 раз)
Оффлайн Фома 53
Из моста ВАЗ 2107
« Ответ #15 : Октября 12, 2017, 20:04:35 »
А может попроще? Реверс-редуктор "Муравей" с хорошим понижением,  так и задняя появится?
Оффлайн Старый ельник
  • из москвы сбежал в деревню
Из моста ВАЗ 2107
« Ответ #16 : Октября 12, 2017, 21:27:12 »
Задняя ни к чему. Только вперед! :biggrin:  В тех местах есть летние дороги. По ним придется двигаться зимой. Снег глубокий, бывает по грудь, но весенние насты иногда выдерживают стоящего человека.
 Остановимся пока на предложенной модели Арфы. Она мне как раз. Ничего лишнего. В процессе сварки конечно появятся вопросы, но это будет другая тема. Всем спасибо!
Из моста ВАЗ 2107
« Ответ #17 : Октября 13, 2017, 11:23:04 »
Глубокий снег не для колес. Если наст - то годится.
В глубоком снегу, когда проваливался - слазил с самоката, включал подсос, закрывал краник бензиновый -  и самокат выезжал с любого снега.  Тут главное краник не забыть закрыть.
 Разворачивается руками в одно лицо. Как бонус - в дальнейшем можно передний мост колесный прилепить. На реках, на льду,  как страховка самое то.
 У заднеприводного одна хитрость есть. Когда перестает ехать по снегу, вязнет, берешь ножёвочку, накладываешь пеньков потяжелее в кузовок - и снова попёр .
Из моста ВАЗ 2107
« Ответ #18 : Октября 13, 2017, 16:28:23 »
Я не настолько рыбак, чтобы по доследнего мгновения дергать удочкой  :preved: На Север на 10 дней с конца марта по начало апреля. Там бывают еще хорошие морозы а про проталины и открытую воду говорить не приходится. Уповаю на простоту конструкции доехать туда и вернуться обратно. В тех краях сплошные заросли березняка на сопках. Там движение только на Буране или на лыжах.
Из моста ВАЗ 2107
« Ответ #19 : Октября 13, 2017, 19:11:08 »
Я в те годы - это примерно 85 год, раму варил из трубок от радиаторов трансформаторов  подстанционных. Они легкие и прочные. Можно с велосипедных рам сварить раму.
Из моста ВАЗ 2107
« Ответ #20 : Октября 13, 2017, 20:35:25 »
А разве тот метал (25х25 как указано в чертежах) не годится ? Я "выкрою" сам штанги, заточу под сварку, прихвачу немного и оцентрую. Ибо сам варить толком не могу и ответственные швы нужно кому то доверить. Поэтому отвезу готовую раму на проварку аргоном на завод другу.
Из моста ВАЗ 2107
« Ответ #21 : Октября 22, 2017, 10:04:02 »
Еще вопрос. Что то мучают меня сомнения по поводу соосности ведущей звездочки на двигателе ИЖ 56 и ведомой  посаженной на дифференциал от жигулей. Смотрю на этот мост и мне кажется, что слишком велика разница в длине полуосей и придется или немного смещать двигатель в бок или мост относительно рамы.
Из моста ВАЗ 2107
« Ответ #22 : Октября 22, 2017, 15:07:28 »
Полуоси одинаковые. Это корпус дифференциала вносит сдвиг. Придется что то сместить. На несколько сантиметров.
Из моста ВАЗ 2107
« Ответ #23 : Октября 24, 2017, 09:51:51 »
Тогда подсказывайте дальше. Вот лежит передо мной этот мост. Весь конечно в пыли и масле. С чего начать и как его резать болгаркой чтобы получилось из него собрать вот такую деталь -
Из моста ВАЗ 2107
« Ответ #24 : Октября 24, 2017, 10:24:05 »
Старый ельник,  для начала фото положи на страничку  :blush:
Из моста ВАЗ 2107
« Ответ #25 : Октября 24, 2017, 12:24:14 »
Щас!
Из моста ВАЗ 2107
« Ответ #26 : Октября 24, 2017, 12:24:49 »
по две не грузит
Из моста ВАЗ 2107
« Ответ #27 : Октября 24, 2017, 16:32:41 »
От моста надо только места посадки подшипников полуосей.
Остальное это открытая рама из тонкостенных труб.
 Для соосности надо какую то оправку делать.
Из моста ВАЗ 2107
« Ответ #28 : Октября 24, 2017, 17:41:41 »
О чем я собственно и вопрошаю... Возле тормозных колодок подшипник это понятно, а возле дифференциала где резать? Он там не просматривается.
Оффлайн РедБулл
Из моста ВАЗ 2107
« Ответ #29 : Октября 24, 2017, 22:29:43 »
Там его нет. Полуось полуразгруженного типа, и вставляется прямо в редуктор. Т.е. грубо говоря редуктор является второй точкой опоры полуоси.
Нужны серединки чулка заднего моста "Волга".
Последний ответ Марта 17, 2018, 11:07:04
Ответов: 18
от krotox
от вовочка
Ответов: 97
от ЖЮ
Ответов: 5
от АРКАДИЧ
