Автор Тема: Мотор-генератор мощностью 40 л.с. при 10 000 об/мин массой 7 кг  (Прочитано 37977 раз)
Но компактный генератор по такой технологии заслуживает внимания
тем более, что рабочая частота Куботы не выше 3000 оборотов в минуту.... :blush: :blush: :blush:
главное, чтобы водятел осознавал, что ехать на холостых ВНАТЯГ нельзя....  :diablo: :diablo: :diablo: :diablo:
Оффлайн val_001
  • Мой сайт: off-roader.ru
Теперь представим, что вездеходу по какой-то причине нужно снизить скорость и увеличить тягу.
Авторы изобретения утверждают, что в диапазоне скоростей от 1000 до 10 000 об/мин максимальный крутящий момент не изменяется. У данного конкретного трансдьюсера он составляет 40 Нм.
Как я уже отмечал в ветке на луноходах
и здесь
как ни считай, все равно приходишь к выводу, что просто электромотором с редуктором не обойтись. Трудно и технически, и финансово.
Разумней всего ставить тандем электромотор+КПП.
Оффлайн val_001
Нет никакого смысла получать с выхода такого генератора переменный ток промышленной частоты. Надо получать постоянку и подавать на соответствующее место частотного преобразователя. Тогда легко сделать как в обычном бензогенераторе регулировку оборотов ДВС, который совместно с генератором будет генерировать равно столько электроэнергии, сколько нужно маршевым электродвигателям. Самому генератору абсолютно все равно, с какой частотой его будут вращать. От оборотов зависит только то, сколько энергии он способен отдавать в единицу времени.
Оффлайн val_001
Сборочный чертеж трансдьюсера.
Состоит из трех листов формата А4.
Оффлайн val_001
можно организовать приток воздуха на эл мотор-генератор а от него на радиатор двигателя, тогда сомнительно, чтобы он перегрелся даже при +40.
Согласно рисунку 20 патента максимальное тепловыделение при частоте 10 000 об/мин составляет порядка 380 Вт при максимальной мощности. График расчетный и частично проверен авторами изобретения. При создании электродвигателей по этому патенту тепловыделение никто не измерял, но лишь потому, что никакого существенного нагрева электродвигателей не было.
В любом случае необходимо, естественно, на электродвигатели ставить датчики температуры, чтобы избежать любых возможных перегревов. Но так делают на всех дорогостоящих электродвигателях.
Естественно, также необходимо поставить на вал крыльчатку, которая будет постоянно обдувать электродвигатель (генератор).
« Последнее редактирование: Сентября 12, 2017, 00:35:03 от val_001 »
Десятикратное изменение скорости (согласно патенту) это лучше, чем на ДВС. Не с нуля, как в гидравлике, но имея сцепление и КПП, очень даже хорошо получится.
Генераторы наверное надо постоянно крутить с номинальной частотой и ставить регулятор оборотов на ДВС. Обычно так и делают.
val_001, как я понял, магнитный поток замыкается через катушку, магнит, наружное и внутреннее кольцо, ротор? Вопрос: какие магниты использовали и какие зазоры были, допуска? Чем доводили ротор до круглой формы, шлифовка? Какое напряжение генератор выдаёт?
Ну на Куботе он и так есть.
Оффлайн val_001
Это по патенту. На практике двигатель имеет большой крутящий момент с самого нуля, как и обычный BLDC, только никто его не измерял. Не до того было.
Сцепления не было.
Тут все как с гидравликой. Можно поставить стабилизацию оборотов двигателя и давить гидроцилиндр распределителем. А можно регулировать расход жидкости оборотами ДВС. Каждый из способов имеет свои нюансы, предпочтения, достоинства и недостатки.
Все изделия были изготовлены на 72 Вольта. Детали изготавливались на Сибэлектромоторе (г. Томск) (это потому, что я сам из Томска и сохранилось много связей). Первый вариант собирал я сам. Магниты изготавливались в СФТИ (Сибирский физико-технический институт, г. Томск). Они были ферритовыми. Магниты были в форме параллелепипеда строго по чертежам, которые будут приведены далее. Ничего не шлифовалось, только заполнил полиэфирной смолой и немного подшлифовал вручную зазоры между магнитами. Зазор в узкой части был чуть менее 0,1 мм. Образец сразу показал 10 КВт, что при весе 7 кг вызывало эйфорию. В дальнейшем мне привозили готовые неодимовые роторы, собранные в заводских условиях. Следов шлифовки не было, но внешняя поверхность магнитов казалась слегка радиальной. Зазор тоже был чуть менее 0,1 мм.
Не знаю, правильно ли мое мнение, но мне кажется, что надо было делать вариант с расположением магнитов внутри роторного кольца. Но, правда, и в таком варианте не было отрывов магнитов.
Марки феррита не знаю, поскольку не планировалось в дальнейшем делать ферритовый вариант.
Марки неодимовых магнитов не знаю, но могу уточнить. В любом случае, в патенте есть значения магнитных полей, которые необходимо достичь для получения желаемого результата.
Еще раз предостерегаю от сборки подобных изделий в гаражных условиях. Все должны делать профессионалы и в заводских условиях. Даже простая сборка двигателя может нанести приличную травму  из-за большой силы применяемых магнитов.
Разок и мне так прищемило пальцы, что вспомнил все маты, которые употребляли родственники до третьего поколения включительно.
Оффлайн val_001
Позиции 1-5 по сборочному чертежу трансдьюсера:
Оффлайн val_001
Позиции 6-8 по сборочному чертежу трансдьюсера:
Оффлайн val_001
Позиции 9-15 по сборочному чертежу трансдьюсера:
С чертежами все.
