Автор Тема: Минитрактор самодельный 4х4 с реверсом  (Прочитано 45489 раз)
Оффлайн Олегжан
     Доброго времени суток! Хочу показать свой трактор.Коротко о комплектующих : двигатель Заз, кпп и передний мост Уаз, задний мост газ 51, реверс - редуктор самодельный
« Ответ #1 : Августа 17, 2017, 08:28:48 »
Красивый! Ждем подробного описания!  :good:
« Ответ #2 : Августа 17, 2017, 11:43:16 »
Олегжан,   :hi: красиво сделан  :good:
Оффлайн val_001
  • Мой сайт: off-roader.ru
« Ответ #3 : Августа 17, 2017, 12:14:52 »
поправил ссылку. Саня
« Последнее редактирование: Августа 17, 2017, 15:02:39 от Саня »
« Ответ #4 : Августа 17, 2017, 15:04:11 »
На счёт передаточных чисел, диаметров колёс как???  :blush: :blush: :blush: :blush:
Оффлайн Олегжан
« Ответ #5 : Августа 17, 2017, 19:28:16 »
 Уважаемые коллеги, благодарю за такую оценку моих трудов !  Растет эстетический уровень самодельной техники благодаря таким вот форумам, и каждому хочется создавать свои машины ,как минимум , не хуже других. К сожалению, фотографий процесса сборки у меня совсем немного, но что есть - постараюсь выложить ( Почему то не принялись мои фото, только 2 первые). По конструкции: мотор стандартный 40-ка Заз ( он у меня был в наличии, и трактор изначально проектировался под него). Корзина лепестковая -М2141, соответственно доработан маховик и выжимной.
Далее идет реверс-редуктор, сделанный из кпп Заз - самый трудо- и временезатратный агрегат
Коробка Заз была зверски порезана на части и собрана вновь, после удаления ГП и задней части коробки ,вместо которой стал самодельный редуктор для изменения вращения. Валы и наборы шестерен остались родными, добавился третий вал - выходной, сделанный из части первичного Уаз, поменялась одна шестерня на другую с этой же коробки, ну и был смещен промежуточный вал( заднего хода в кпп Заз
« Ответ #6 : Августа 17, 2017, 19:33:40 »
Ахренеть!!!
Скромно так...
берём фрезер и отсекаем всё лишнее!!!!! :good: :good: :good: :drinks: :drinks: :drinks: :hi: :hi: :hi: :hi:
Оффлайн Олегжан
« Ответ #7 : Августа 17, 2017, 19:38:44 »
 Трансмиссия
Оффлайн Олегжан
« Ответ #8 : Августа 17, 2017, 19:51:12 »
Оффлайн Дед Казерог
« Ответ #9 : Августа 17, 2017, 20:39:21 »
Олегжан, можно поподробнее про крепление переднего моста
« Ответ #10 : Августа 17, 2017, 20:44:59 »
Олегжан, не понял, там самодельный редуктор на двигателе? И раздатка как сделано?
« Ответ #11 : Августа 17, 2017, 21:35:46 »
КПП и РК - моноблок УАЗ. Из запорожской чего-то сделано, я никак не пойму. И насос еще там, кажется..  :blush:
« Ответ #12 : Августа 17, 2017, 22:05:30 »
Да, похоже диф отрезан, с первичного вала на насос, вторичный сделан выход на кпп. Сцепление осталось.
Даже крашеное всё :wacko2: :hi:
« Ответ #13 : Августа 17, 2017, 22:06:53 »
Двигатель повернут на 180 градусов, потому нужно было поменять направление вращения. Вот.
« Ответ #14 : Августа 17, 2017, 22:08:51 »
OFF-ROAD36, двигатель стоит как у всех, не привередничай.
Ответов: 362
от Andrey202
Ответов: 297
от Andrey202
от Andrey202
Ответов: 102
от Andrey202
Ответов: 5
