Автор Тема: Транспорт пост апокалипсиса. Попытка сделать своймоби  (Прочитано 110373 раз)
Оффлайн Sergunb
  • http://000mid.ru/Hippo/
Путешествие на 2-3 отпуска.
да кто ж в войну или в потоп работает? Все  будем в отпуске :ok:
Ходовые испытания проводить надеюсь в следующем году выехать.
А конец света когда будет?
Конец света не знаю. Бабка Ванга наоборот прочила золотой век как и все остальные.
Вооружение сжатый воздух, метать буду баллистические тела :)
Тады прицеп под компрессор с двиглом! :pardon:
Оффлайн Sergunb
Двигло с компрессором под палубой. Привод тоже сжатый воздух практически вместо всех электромоторов.
Оффлайн Sergunb
Изучил ходы подвески ГАЗ ТИГР, по мануалу ход его подвески 300 мм. Без приводов, программа показала максимум 400 мм. Фото:
Все четыре колеса могут быть управляемыми влево-вправо верх вниз. На фото, кусок кузова тоже геометрическая связь просто, но уже меня радует.
Ход подвески 377 мм от и до могу сделать 500 мм спокойно. Минимальный клиренс сейчас 124 мм, могу сделать 10 мм для водных режимов и так во дворе панковать. Максимальный клиренс 514 его вряд ли больше сильно больше сделаю, но думаю до 550 мм поправлю. Запас конструкции позволяет.
Сильно за геометрию не пинать, просто размеры проверял вместе с карданом и колесным редуктором он же полу торсион и н его же корпусе будет рулевая рейка. Ударного управления нет все шарниры в соосности.
Sergunb, Воздух не актуально, полная засада! :ok: Вот реактор маленький! :good:
Оффлайн Oleg
низачет :ok:
При радиационном заражении местности нельзя пыль поднимать ни в коем случае. иначе придет пушной зверек и машине и экипажу. :ok:
Вот при потопе можно.
 Говорю же надо сначала уточнить тип конца света.
Оффлайн Sergunb
Спорить не будем.
У меня система воздуха замкнутая и имеет несколько вариантов работы. Он очень тихий будет.
:shok: Кто тихий будет? :blush:
Оффлайн Sergunb
Может в второй версии :) да и электричество мне не надо от него электро-магнитные поля вредно при достаточной мощности либо токи огромные в общем опасно.
Оффлайн Oleg
Фильм почему то вспомнился. "Терминатор"
И Джон Коннор :blush:
Спать пойду, дальше без меня.
Оффлайн Sergunb
Своймобиль :) моймобиль
Ааааа, я думал компрессор! :pardon:
Да, пора! А вдруг война, а я уставший! :pardon::hi:
Оффлайн val_001
  • Мой сайт: off-roader.ru
То есть, на уровне хода задней подвески Нивы. При этом наверняка мануал скромно умалчивает про угловую величину отклонения колеса от вертикали и величину уширения колеи при работе подвески.
Поперечные рычаги - отличные уловители пней и прочих схожих препятствий.
Современный танк имеет ход подвески 700 мм и более.
На мой взгляд, для активного бездорожья все-таки правильней применять продольный рычаг в подвеске.
Оффлайн val_001
К сожалению, придется решать задачу повышения давления в пневматических магистралях для того, чтобы пневмодвигатели имели разумные для применения в ТС размеры. Совсем уж неприятной является задача обморожения пневмодвигателя при работе. Трудно представить такой вариант в условиях зимнего Севера.
как сделать аудио вход в старый музыкальный центр
Автор вовочкаРаздел Электрические и электронные устройства
Ответов: 7
Последний ответ Октября 28, 2017, 20:13:01
Хочу сделать трехточку и ковш на гидравлике, но я рукожоп
Автор anaschuРаздел Самодельные трактора
Последний ответ Июня 26, 2024, 19:13:46
от anaschu
от Казерог
Ребята как сделать моталку для длиномерных материалов
Автор DonaldРаздел Самодельные инструменты
Ответов: 15
Последний ответ Июня 19, 2012, 16:00:32
от shum d
от технарь
