Автор Тема: Транспорт пост апокалипсиса. Попытка сделать своймоби  (Прочитано 113128 раз)
Да, мск красивый город.
На аватарке машина тоже красивая. Если нарисовать в масштабе, то получится длина/ширина значительно больше двух. Для бортовика это не пойдёт. Про остальное ничего не могу сказать, наверное всё получится, будем ждать видюшек следующим летом.
Пока тему перемещу в соответствующий раздел.
Да, и... Совершенно не освещена тема, какая музыка будет устанавливаться. :pardon:
:shok::shok::shok: В Музыкальный. :shok::shok:
Оффлайн Sergunb
  • http://000mid.ru/Hippo/
Изучил ходы подвески ГАЗ ТИГР, по мануалу ход его подвески 300 мм.
Поперечные рычаги - отличные уловители пней и прочих схожих препятствий.
Современный танк имеет ход подвески 700 мм и более.
На мой взгляд, для активного бездорожья все-таки правильней применять продольный рычаг в подвеске.
Я что-то среднее планирую между трактором и паркетником. Мне по трассе тоже не мало ехать. Мои рычаги будут из сплава алюминия с армированием внутри из стали. Толщина будет приличная.
Двигло с компрессором под палубой. Привод тоже сжатый воздух практически вместо всех электромоторов.
К сожалению, придется решать задачу повышения давления в пневматических магистралях для того, чтобы пневмодвигатели имели разумные для применения в ТС размеры. Совсем уж неприятной является задача обморожения пневмодвигателя при работе. Трудно представить такой вариант в условиях зимнего Севера.
У меня все в салоне под палубой, и то что будет недостатком будем стараться превращать в полезное.
Вообще я такой расход воздуха не планировал. Кроме того хочу систему подготовки воздуха изготовить самостоятельно. У. меня расход максимальный 1000-1400 литров в минуту ( при буксе всеми колесами например на воде). Гибридная силовая установка выдает 5300 литров в минуту.
Мне нравится расход топлива на гибриде от 3 литров час до 9 литров в час (в болоте гребу всеми колесами на максимальной скорости 130 км/ч- как пример).
Кроме того пневмодвигатель легко обслуживаемый обычными слесарями и нет никакой надобности в спец знаниях и опыте а также кучу инструмента. Хочу ездить хотя бы 3-4 года до обслуживания первого.
Считал гидравлику вот там геморрой давление до 300 бар расход жижи тоже приличный в общем решил воздух. Гайковерт например грузового шиномонтажа имеет момент 20 кило Ньютонов и 3600 оборотов в минуту срывает шпильку колесную у грузовиков на ура, 10  килограмм веса.
Оффлайн Sergunb
На аватаре это болотоход. Думал сначала его плюс прицеп на машину но потом отказался. Его если надо тоже выложу.
Оффлайн Oleg
это на плече в один сантиметр. а колеса у тебя какого диаметра?
Оффлайн Sergunb
:) на сантиметр даже если :) но и колесо диаметром 1094 мм не вращается с частотой 3600 оборотов в минуту.
Я к примеру написал.
Концепция:
Создать шасси без мотора, но с местом под его установку и определить категорию возможных моторов в том числе и иностранных.
Это должен быть несущим кузов из сплава алюминия, так как он коррозийно более стойки чем группа сталей, во-вторых в случае проблем вроде апокалипсиса его можно будет частично переплавлять на нужды: посуда или еще чего (мало ли в чаще леса жить придется);
Шасси должно иметь несколько модификаций в том числе, и военной направленности.
Изделие -прототип шасси (то что требуется создать для ходовых испытаний) с применением поиска свободных патентов для ознакомления или применения, изделие должно иметь минимальное количество типоразмеров тех или иных его составляющих с целью унификации изделия в целом и высоко ремонтно пригодностью так как ЗИП предполагается возить с собой (подшипники, сальники, звенья цепей и еще стандартных покупных изделий);
Иизделие должно отвечать идеям для достаточно комфортного длительного путешествия и имел оборудованные места для ночлега, рундуки хранения и других необходимостей минимального быта.
Прототип должен соответствовать требованиям маломерного судна для рек и озер.
Иметь оптимальную трансмиссию для передачи момента, мог передвигаться на одном уцелевшем приводе с перераспределением тяги на уцелевший привод, иметь унификацию движителей для лебедки и привода импеллер, а также других возможных модификаций;
Основа подвески пневмо-рессорная с широким диапазоном регулировок дорожного просвета, а также комфортно -спортивной настроек имел стандартные или упрощенные положения: трасса, бездорожье, надводный режим.
Кузов изделия должен иметь положительную плавучесть.
Изделие должно иметь дополнительные покрышки для слабо несущих грунтов в том числе и на воде для полной загрузки.
Изделие в надводном режиме способно перемещаться за счет вращения колес а также иметь водометный движитель с функцией реверса.
Оффлайн Sergunb
"Странная каша"? или "Дрессированное шимпанзе"?  Что вас смущает :)
Оффлайн Sergunb
Радиостанция СБ и части другого спектра волн. Интернет. Магнитолы не будет
Тут тоже невредно разобраться. Пневматические шуруповерты действительно могут развивать на валу крутящий момент в тысячи Нм:
Но этот момент развивается лишь очень кратковременно, в момент удара. Делается это только с одной целью - сорвать гайку с места.
Если бы такой крутящий момент развивался бы хоть сколько-нибудь длительное время (хотя бы секунду), то вместо гайки вполне могла бы открутиться рука.
Усредненный крутящий момент очень маленький - десятки Нм. Поэтому рука легко удерживает шуруповерт.
Усредненная мощность также очень маленькая. Поэтому такой двигатель нельзя рассматривать в качестве двигателя для транспортного средства.
Магнитолы не будет
Ну хоть телевизор?  :shout:
Оффлайн Oleg
Dil, он же сказал - интернет там будет. Безлимитный :ok: можно кино и мультики смотреть без проблем. тот же Терминатор к примеру, Маша и медведь, фиксики :good:
Интересно было бы посмотреть компоновку салона. Нужно в обязательном порядке предусмотретьместо для кассетного биотуалета :ok: Не всегда будет возможность сходить на дальняк за пределами машины. Вдруг радиоактивное пятно или облако :wacko2:
У нас такое на ЛПА на ЧАЭС было :ok: сходил один в кусты покакать :sad: а тааам..:wacko2:
Про случай с потопом вообще молчу. Куда пойдешь? :pardon:
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2017, 14:32:51 от Oleg »
Оффлайн Sergunb
Все движители усредненные тепловой вот ДВС вообще в маленьком диапазоне работает я  про дизель (об.мин).
я могу такой момент (ударный) реализовывать, через сцепление на маховик (тормозной диск) колеса, и реализация на колесе такого момента будет. Сжатый воздух позволит двигаться как надо. И в нем одни плюсы, разница температур впуска и выпуска/ преобразую в электрическую энергию через элементы Пельтье для обогрева салона или стабилизации температуры в узлах и агрегатах или для подкачки электро компрессором всей системы  для экономии топлива ДВС КПД оцениваю не более чем в 56% такого преобразования, но оно есть и будет резервным в другом случае.
Я имею опыт внедрений 12 летний в автоиндустрию и могу сделать кое какие умозаключения.
Оффлайн Sergunb
Магнитолы не будет
Будет, причем мониторов внутри будет несколько. :) скоро салон доделаю места там больше чем в бмв 7 серии и ровный пол из кабины можно будет выйти на палубу к корме ботика.
Хочу сделать трехточку и ковш на гидравлике, но я рукожоп
Автор anaschuРаздел Самодельные трактора
Последний ответ Июня 26, 2024, 19:13:46
от anaschu
как сделать аудио вход в старый музыкальный центр
Автор вовочкаРаздел Электрические и электронные устройства
Ответов: 7
Последний ответ Октября 28, 2017, 20:13:01
от Казерог
Ребята как сделать моталку для длиномерных материалов
Автор DonaldРаздел Самодельные инструменты
Ответов: 15
Последний ответ Июня 19, 2012, 16:00:32
от shum d
Подскажите какую сделать подвеску?
Автор Leshiy13Раздел Самодельные гусеничные вездеходы
Последний ответ Июня 15, 2017, 23:07:05
от технарь
