Автор Тема: ВАЗ 2129 1995 года нарождения, проблемы, мелкий тюнинг.  (Прочитано 141543 раз)
надо порядок прокачки соблюдать, вроде так всегда делал. От дальнего.
По фенщую с правого заднего , хотя оно немного ближе (по трубкам) чем левое :pardon: а в принципе с любого заднего .
За тем передок на том же контуре что и зад , за тем передок второго контура ... и какая лять придумала эти двухконтурные на передке :diablo:
Инструкшен по феншую  ссылка
Один маленький совет - при замене ГТЦ (особенно новым), сначала заполнить его тормозухой самотёком , не закручивая штуцера трубок .
В общем победил!!!!!
Уря! :drinks::drinks: Он ещё со временем сам должен прокачаться.
Полностью согласен, полная хрень!!!
не ну с точки зрения безопасности, наверно и норм, когда перед давят оба контура, даже при обрыве пары цилиндров, перед и зад будут тормозить, а при обрыве зада, по паре передних передние колёса остановят, но думаю тут без немцев не обошлось, они любят так поизвращаться!!!
да я всю систему так прокачиваю, самотёком, как то даже быстрей получается.  :pardon::pardon::pardon::pardon:
ну там где то немного воздуха может и осталось, но не критично, просто через какое то время надо немного жидкости будет стравить.
Оффлайн Андрей 178
Прошедшим летом на 2114 одну из магистралей на зад прорвало. Педаль до самого пола ушла, думал писец.. :wacko2: Но машина остановилась и даже в сторону ни куда не кинуло. Система такая-же, правый перед - левый зад, и наоборот. Если бы перед-перед и зад-зад был (как на жигулях), и перед отказал, рабочими остались бы только задние - было бы хуже и опасней оттормаживаться. А зимой можно и в канаве оказаться. :biggrin:
Тут без русских не обошлось. Писали про это. Машина тяжелее жигуля, поэтому тормоза решили делать сильнее. Вот не придумали ничего умнее... :pardon:
нет система не та же.
такая на 2108 ставилась и с неё пошла, а на Ниве
2121 и 21213
спереди на одно колесо 3 цилиндра, по паре нижних это первый контур, а верхний левый и верхний правый вместе с задними это второй контур.
на зад одна трубка идёт.
если бы на льду у тебя контру порвался, то точно был бы в канаве!!!
переднее тормозит сильней, оно упрётся, а задние не удержат, развернётся как гусеничник, только на скорости даже обоссаться не успеешь!!! :good::good::good:
проверено на Ниве, при выпадении колодки, клинит одно колесо и она кувыркается как колобок!!!! :good::good::good:
Оффлайн Андрей 178
:good: Спасибо, буду знать!
Действительно, за..мучаешься прокачивать :pardon:
это на 100 % закисший в поднятом состоянии колдун.
Саня, Не , это закисшие в цилиндрах поршеньки , достаточно одного на цилиндр и колесо не тормозит как положено .
Ход педали , жёсткость и всё в норме , но нужного усилия торможения :pardon:
Как только ТО стали проходить через ПИК , машинки с таким косяком градом посыпались .
Эт по Нивам???
если перед, то да, там как правило нижние и закисают, только там как правило колодка на клин стирается сверху норм, снизу ноль, её и выталкивает вниз.
А про зад я прям не знаю....
наверно просто педальку от души не нажимают, у меня кк правило если жидкость есть, то оттормаживаются все, а вот если закиснет, то не растормаживаются, на 2108 частенько колодки до металла съедало.
самому противно, когда зад визжать начинал.
перед на 2108 закисал, но до появления буса не задумывался особо, как ремонтировать, теперь знаю.
Просто на пару штуцеров побольше получается....
по сути один контур 4 цилиндра с прокачкой на каждом и один контур 4 парных цилиндра, всего 2 штуцера.
Оффлайн Андрей 178
На старой восмёрке у меня одно заднее иногда подклинивало, колдун отключен был как инородный предмет. Зимами три раза меня по дороге крутило, :wacko2: но бог миловал, встречки не было. Один раз только в сугроб выкинуло, думал машину разбил! :shok: Но нет! Восмёрки, даже старые и гнилые, крепкие были! Даже фару не разбил! :pardon: Жена только перестала со мной зимой ездить...  :smile:
вот по тому то и не списал, 54 кобылы, 1100 кубов, самое то сыну тренироваться, только обварить немного надо, совсем сгнила.....
вот думаю его вернуть на 2108... хотя бы от 2101, так как стандартную систему давно переделал, перед отдельно, зад отдельно.
если хотябы раз в год смотреть и проверять, один всегда 2 контура живые будут.
Я как то по лету на трассе, на немце, чуть ГАЗели в корму не въехал. дорожники работали, ну и с крейсерской до полной остановки,
вроде всё норм, вроде оттормаживается, а под конец пары метров не хватило, хорошо обочины широкие, а может с непривычки, так обычно свою опу вожу, а тут 5 рыл плюс барахло под завязку.......
Эт по Нивам???
Нива ни чем не отличается от других тазиков , на всех нынешних в барабанных на задке стоят цилиндры 2105 .
На хохлятских Ланосах и Шансах , узбекских Нексиях и прочих отрыжек Деу ... вообще родовая болячка .
даже не знаю что сказать.....
но спорить с тобой по этому поводу просто глупо.
мой случай частный, я Неву или Росу уже лет 10 как в тормозную систему не лью, только ДОТ-4.
даже если на банке ДОТ-4 Роса- Нева, не покупаю!!!
так что проблем с закисанием задних как то нет.
может в тормозной системе главная запчасть это жидкость??
как и в двигателе, главная запчасть- масло???
Пи си немного для себя.
диски на колёса.
посадочное 139,7 х5 болтов-шпилек.
вылет заводской 58 при ширине 5J с резиной 185/75 R16 92Q 95T
допускается
резина                                  с дисками   ширина диска
175/80 R16 88Q                          ЕТ 48-58            5J, 51/2J
195/70 R15 92Q, T                          45               51/2J, 6J
205/70 R15 95Q, S, T                        40               6J, 61/2J
Максимальный размер резины для Нивы без доработок - 215/75 R15, причем диски должны быть с вылетом 40, в противном случае резина будет задевать о подкрылки.
« Последнее редактирование: Марта 24, 2017, 23:42:25 от Саня »
Помогите!!! на MAN L-2000 1996 года не работает ABS
Автор yacikvРаздел АвтоМото
Последний ответ Октября 16, 2012, 21:29:30
Перетряхнём Ладу-Приору 2008 года.
Ответов: 61
Последний ответ Декабря 23, 2014, 18:39:41
Китайский двигатель UP-168 6,5 л.с. эксплуатация с 2008 года
Последний ответ Декабря 24, 2016, 23:18:49
Тайга патруль 2008 года.
Автор GehaРаздел Русские снегоходы
Ответов: 22
Последний ответ Февраля 24, 2016, 23:46:33
от Длинный
