Автор Тема: ВАЗ 2129 1995 года нарождения, проблемы, мелкий тюнинг.  (Прочитано 141381 раз)
Итак
переделываю систему охлаждения.
крыльчатку с помпы выкидываю, ставлю электро вроде 8 лопастей с диффузором от Оки.
2 реле, 2 датчика.
один датчик на 97-92 в верхний патрубок у радиатора, вообще то он ставится в середину радиатора 2108 и так далее.
второй датчик 92-87 на нижний патрубок от радиатора до термостата.
Вообще то парни говорят ставить в казелевский патрубок, но я такого не нашёл.  потому будут самоляпные, вопрос в чём, делать их мокрыми или достаточно сделать сухими.
сколько градусов теряется на контактной паре и сколько я выигрываю на мокром датчике???
резьба на датчиках М22х1,5
если кому интересно, то это гайка колеса от МАЗа!
Гайка колеса М22х1.5 ГАЗ,КАМАЗ,МАЗ ТАИМ 54253101040
ссылка ... im-136249/
себе нашёл на разборке пару гаек, возможно от иномарочных приводов, просто лежали в куче.
Далее.
карлсон будет один, но запитан на 2 ступени.
(на моём фафаген-Каравелла 88 г.в. один датчик, но 2 ступени, датчик у них такой однако....)
первая от верхнего шланга через предохранители и разгрузочное реле, плюс сопротивление печки классики, проверено, карлсон крутится и отсасывает тёплый воздух, это для пробок и неспешного ползания по лесу.
второй датчик в нижнем шланге, с начала хотел поставить 99-94, через предохранитель и разгрузочное реле, дальше напрямую на этот же карлсон, но найден от классики 92-87 гр. С.
Этапы выкладывать не буду, всё, что не забуду сниму на видео, и само собой с меня видеоотчёт с пояснениями.
Есть такой вопрос.
два термостата, один на 80 гр. второй на 85 градусов, по тому, как работает, больше нравится на 80 гр,
 плюс хочу впихнуть  электроподогрев в малый круг.
пока по компоновке прокатывает, надо по месту примерять.
Вот.
сегодня бегал искал датчики, варил их в кастрюле.
новые 99-94 меня разочаровали, срабатывали почти через 80 секунд!!!! после опускания в кипяток, итальянский 97-92 сработал через 15 секунд, как говорится почувствуйте разницу!!!!
У кого какие мысли в слух???
А то у меня как то пустота наклёвывается..... :pardon::pardon::pardon::pardon:
« Последнее редактирование: Марта 29, 2017, 19:44:04 от Саня »
В ходе пробежки по кругу, оказалось, что ступичные подшипники на переднем правом колесе под замену.
Как их менять и т.д. я глянул, а вообще что и как по ним, регулировка вроде понятна, а на сколько хватает, плотность посадки и так далее, что по ним есть особенного??? :blush::blush:
а на сколько
Я на шниве передние менял раз в два года.
У меня врезано в печку, подогреватель с помпой Китай :good::good:
Если один раз выточишь втулки между подшипниками, то про них забудешь лет на десять :pardon:
Почитай или у Самопала или у меня :hi:
ну то что  :good::good::good:
я и так знаю, на бусе стоял, в -28 без проблем на газу заводился.
по подробней можно, в чём её смысл???
не даёт перетянуть подшипник???
Сань не поленись, или к нивоводам сходи, или почитай у людей. Смысл ступичные подшипники как на ниве уже не слабнут и засчет втулки у тебя отрегулирован зазор. На штатной ниве это болячка, ступицы постоянно слабнут и проворачивает подшипники и т.д. и т.п. ... :pardon:
Как бы понятно, то есть там больше ущерба не от износа подшипников, а от того, что их на ступице проворачивает???
А о распорной втулке, как на хвостовике ГП классики ни кто не думал???
чтобы затянуть с лёгким преднатягом, и распорная втулка при этом деформировалась???  :blush::blush::blush:
Меня совсем не штырит, по 10 раз собирать-разбирать узел, убирая зазоры..  :pardon::pardon::pardon:
Почитать не проблема....
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2017, 23:34:18 от Саня »
Одно дело хвостовик и совсем другое дело колесо. Сам прикинь разницу.
Читаю тему нивоводов, ничего оригинального я не придумал.
тогда ещё вопросик.
а гровер под гайку подложить, он небольшой натяг создаст.
гайка всё равно стопорится, не открутится, а гровер будет подшипники поджимать.
Я просто не представляю, как обеспечить втулкой необходимый зазор в подшипниках..... :pardon::pardon::pardon:
Шлифовка :pardon:
Саня, Ты сам в это веришь? :shok:
Шлифовка
У меня терпения не хватит их подгонять, а кроме того, ну проехал 100 км, появилась выработка, подшипники сели на место, снова разбирать и подгонять???
да ну нах.......
тогда уж сразу 2-х рядные ставить  :good::good::good:
Кто тебе такое сказал? Я на вездеходе втулки поставил и забыл про передок. Попрыгал он уже изрядно и все нормально, люфтов ноль :good:
ты бы видел, как у немцев на Т-3 делалось до 93 года, думаю года так с 39-го, лишних вопросов не задавал бы....
наверно проще подшипники менять периодически и иногда проверять болтание переднего колеса... :pardon::pardon::pardon:
Помогите!!! на MAN L-2000 1996 года не работает ABS
Автор yacikvРаздел АвтоМото
Последний ответ Октября 16, 2012, 21:29:30
Перетряхнём Ладу-Приору 2008 года.
Ответов: 61
Последний ответ Декабря 23, 2014, 18:39:41
Китайский двигатель UP-168 6,5 л.с. эксплуатация с 2008 года
Последний ответ Декабря 24, 2016, 23:18:49
Тайга патруль 2008 года.
Автор GehaРаздел Русские снегоходы
Ответов: 22
Последний ответ Февраля 24, 2016, 23:46:33
от Длинный
