Автор Тема: Кипачь-А 6х6. Архангельская обл.  (Прочитано 264605 раз)
« Ответ #315 : Октября 24, 2018, 08:59:09 »
koolakov, я переделывал газовый редуктор от баллона, чтоб он насос отключал. Надул 0,2 атм - отключил. :good:
« Ответ #316 : Октября 24, 2018, 14:38:18 »
Dil, у меня давление есть всегда в системе. Редуктор и два клапана и все.
Один клапан подает и закрывает воздух с ресивера. Другой соединяет все агрегаты с атмосферой. Ну когда не надо плавать. Все это от одного тумблера. :hi:
Оффлайн Егор-Урал
« Ответ #317 : Октября 26, 2018, 13:14:15 »
koolakov,   :hi: ,ну а где самое главное длячего все труды,  :biggrin: ,рыба гуси вы как раз должны были на перелет попасть,
« Ответ #318 : Октября 28, 2018, 12:04:35 »
Всем привет.
Первый боевой выход состоялся.
190 км, 50 л. Бенза. 600 кг нагрузки.
Ехал по дороге педаль в пол. Хотелось понять сколько жрёт мотор с АКПП. Вся дорога подъёмы спуски. Сплошные тягуны. Да и пока привыкнешь к автомату.  :biggrin:
Из поломок.
Из-за перегрева масла в гуре расплавилься бачек. То есть его штуцера. Во время увидили. Починили.
Лопнула трубка левой передней пневмоподушки. Не вынесла жары вблизи коллектора. Перенесли в другое место.
По причине спортивного характера езды по грунтовке поплыли нижние рычаги передней подвески.  :wacko2: :biggrin:
Будем усиливать.
Кидало масло с РК. Изделие ЖЮ-077. ссылка
Ну и без утепления салона скажем свежо ехать. Нужна печь по мощней, утепление.
Вроде все.
Рыба поймана, водка выпита. С задачей ходовых испытаний справились. Все живы здоровы.  :drinks:
« Последнее редактирование: Октября 28, 2018, 12:14:40 от koolakov »
Оффлайн Алексей
  • www.kolamap.ru
« Ответ #319 : Октября 28, 2018, 13:28:22 »
koolakov,
И как впечатления от АКПП и пневмоподвески ?
« Ответ #320 : Октября 28, 2018, 13:40:36 »
koolakov,
АКПП конечно впечатлило по полной. Особенно на болотных участках и лесных колдобинах. Плавность хода просто чума.
Никаких рывков, напрягов, накатов. Все плавно и мягко. Передачи на пониженных переключаются вообще не заметно если не педалировать.
Сравнивая езду с мех. кпп небо и земля. Да же не знаю как на старом буду ездить теперь. :biggrin: :rofl:
Пневма то же отличилась.
Возможно этот везд более легкий и с меньшим центром тяжести, но боковой раскачки почти не стало. Едет без "прышков". На пружинной подвеске чувствуется прохождения валежин больше чем на пневме. Все мягче.
Ну и вдополнение ГОРу. Опять же пять звезд. Но требует доработки. Очень острый руль. НД на 125 куб.см. надо на 80. И победить перегрев масла.
Вроде все.  :smile: Спрашивайте.
« Ответ #321 : Октября 28, 2018, 13:44:04 »
koolakov:good: :good: :good: :hi: Машинка ОТЛИЧНАЯ!
« Ответ #322 : Октября 28, 2018, 13:52:48 »
Александр 69, Саня спасибо.  :drinks:
Да и с праздником всех.  :drinks:
« Ответ #323 : Октября 28, 2018, 19:45:42 »
koolakov, Нормально едет. Стопы горят только :blush:, не отрегулировал выключатель стоп сигнала штоль :blush: :biggrin:. Гору  :blush:, шкив на насосе побольше может сделать и радиатор поставить :blush:.
« Ответ #324 : Октября 28, 2018, 20:17:42 »
Стопы горят только
Это габариты.
радиатор поставить
Все верно.  :ok:
« Ответ #325 : Октября 28, 2018, 20:21:11 »
Стопы горят только
Это габариты.
koolakov, Я не увидел, впереди, габаритных огней, поэтому и подумал на стопы :blush: :pardon:.
« Ответ #326 : Октября 28, 2018, 20:34:24 »
АверС, первое видео. На 0:25 Стоят по бокам на капоте.
« Ответ #327 : Октября 28, 2018, 20:40:25 »
koolakov, Теперь увидел :hi:  :biggrin: :blush:.
Оффлайн ЖЮ
  • Всем, всегда и везде!
« Ответ #328 : Октября 28, 2018, 23:29:19 »
У тебя давнишний вариант, но этот размер (Ф68) на корпусе позволяет вставить сальник УАЗ родной с РК. Если не найдешь, пиши, вышлю. Сейчас ставлю штатно на все валы. Между подшипником (закрытым) и сальником закладываю смазки, чтоб на сухую не работал.
Оффлайн Миха TT
« Ответ #329 : Октября 28, 2018, 23:34:50 »
koolakov:hi: А колеса как показали себя?
от koolakov
от votasum
Ответов: 730
от koolakov
