Автор Тема: Самоходная тележка тс-350  (Прочитано 53692 раз)
Re: Самоходная тележка тс-350
« Ответ #30 : Февраля 07, 2017, 13:55:39 »
Тормоз родной хватит ли сил для диф. поворота
Родной Окушный хватит точно.
Оффлайн сергий
« Ответ #31 : Февраля 07, 2017, 15:08:34 »
Оби коробки буду убирать в этом и тема. Тормоз Оки поставить не сложно и если на первичном валу коробки Ока поставить шкиф по больше возможно  ЗИД 4,5лс и повезет расчитать наверное не возможно
« Ответ #32 : Февраля 07, 2017, 16:07:00 »
сергий, ну вот после последнего вашего поста кину ссылочку ссылка
Там 8 л.с., коробка Оки, тормоза её же. Ездила не быстро, но тяги хватало вполне.
Оффлайн сергий
« Ответ #33 : Февраля 07, 2017, 16:54:00 »
Кажется это самое то сцепление можно сделать и 1/4 .
Спасибо вариант принимается.
« Ответ #34 : Февраля 07, 2017, 17:25:38 »
Хотя наверняка больше, там ремни толстенькие.
Если не ошибаюсь профиль Б
« Ответ #35 : Февраля 07, 2017, 17:26:17 »
Задари.... :blush::blush::blush::blush::blush:
Оффлайн сергий
« Ответ #36 : Февраля 07, 2017, 17:31:44 »
Начну переделывать там решим
Оффлайн voron
« Ответ #37 : Февраля 07, 2017, 18:19:36 »
но конструкция
Черти б в той конструкции ремни б меняли :biggrin:
Да, реверс прикольный
Оффлайн val_001
  • Мой сайт: off-roader.ru
« Ответ #38 : Февраля 07, 2017, 18:22:51 »
Согласно данным из этих источников
максимальный крутящий момент двигателя ЗИД-4,5 составляет 15,8 Нм
Следовательно, на выходе встроенного редуктора двигателя ЗИД-4,5 максимальный крутящий момент составит 46 Нм на высшей передаче и 94,9 Нм на низшей передаче.
КПП Оки рассчитана на максимальный крутящий момент на входе 50 Нм (двигатель ВАЗ-1113). Следовательно при прямом приводе от ДВС ЗИД-4,5 на КПП Оки невозможно будет использовать низшую передачу редуктора без риска поломки КПП.
Для полного использования потенциала ДВС ЗИД-4,5 целесообразно использовать КПП ВАЗ-21083, которая рассчитана на максимальный крутящий 106 Нм.
Довольно опрометчиво применять при крутящем моменте 94,9 Нм ременную передачу между двигателем и КПП. Лучше применять передачу цепную с ПЧ=1.
Рассчитать цепь можно по упрощенной методике, изложенной здесь
Ну, или я рассчитаю, если будет принято решение делать цепную передачу. Звездочки, естественно, должны быть с Z=15.
Оффлайн val_001
« Ответ #39 : Февраля 07, 2017, 18:43:01 »
Все это пока предварительный расклад, направленный на использование по максимуму крутящего момента самого двигателя ЗИД-4,5. Есть опасение, что бортовая передача не выдержит крутящий момент от коробки ВАЗ-21083. Для полной прикидки трансмиссии надо знать число зубьев звездочек бортовых передач. Этого пока не нашел.
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2017, 18:46:51 от val_001 »
Оффлайн сергий
« Ответ #40 : Февраля 07, 2017, 19:34:26 »
Завтра посчитаю зубья на бортах.Там две звезды одна стоит на валу от коробки поменьше вторая на борту она большего диаметра
я планировал понижение от двигателя до борта 1\3 ременной передачей через шкивы она же будет сцеплением.Коробка от 08 тоже есть.
Да!не все так просто,скорость нужна не более 20км на короткие расстояния по грунту.С расчетами на бумаги я не дружу хотя надо
а в основном методом тыка.Все токарные,слесарные,сварочные работы делаю сам.
Оффлайн val_001
« Ответ #41 : Февраля 07, 2017, 20:00:38 »
Пока нашел вот такую схему трансмиссии тележки.
Если она правильная, то на выходе ленточного тормоза стоит звездочка на 16 зубьев.
На колесе звездочка бортового редуктора 28 зубьев. Тогда передаточное число (ПЧ) бортового редуктора = 28/16=1,75.
На выходе двигателя ЗИД-4,5 максимальный крутящий момент составляет 94,9 Нм.
Максимальное передаточное число КПП Оки или ВАЗ-2108 составляет порядка 15 - 16.
Тогда на выходе ГП (главной передачи) КПП суммарный максимальный крутящий момент будет примерно 1500 Нм.
Значит, максимальный крутящий момент на колесах составит 1500 Нм х 1,75 = 2625 Нм.
Предположим, что у нас колеса диаметром 500 мм (радиус колеса = 0,25 м).
Тогда максимальное тяговое усилие тележки составит 2625 Нм / 9,8 / 0,25 м = 1071 кгс. Или примерно 500 кгс на каждый борт.
С учетом особенностей дифференциального поворота в момент разворота тяга борта не будет никогда превышать 500 кгс, что полностью соответствует паспортным данным ТС-350.
Таким образом, вариант трансмиссии на основе КПП ВАЗ-21083 практически идеален с точки зрения передачи крутящего момента с двигателя ЗИД-4,5 на колеса ТС-350.
КПП Оки использовать не следует. Такая коробка не обеспечит паспортной тяги. Никаких дополнительных понижающих или повышающих узлов не требуется.
Думаю, что 10 скоростей будет очень неплохим бонусом для такой реализации рестайлинга трансмиссии ТС-350.
Оффлайн val_001
« Ответ #42 : Февраля 07, 2017, 20:27:07 »
К сожалению, двигатель ЗИД-4,5 имеет очень небольшой диапазон изменения числа оборотов. Поэтому в предлагаемом варианте минимальная скорость составит 0,6 км/час, а максимальная 13,2 км/час.
В качестве варианта решения проблемы можно предложить вариант быстрого натяжения цепи между двигателем и КПП. Тогда можно будет быстро переставлять цепь с одной звездочки на другую, то есть на двигателе поставить сдвоенную звездочку на 15 и 22 зуба. Получится два режима цепного редуктора: для перегонов и для езды по бездорожью или с тяжелым грузом.
Оффлайн сергий
« Ответ #43 : Февраля 07, 2017, 20:44:51 »
Без сцепления никак может вариатор)))
Оффлайн val_001
« Ответ #44 : Февраля 07, 2017, 22:49:09 »
Однозначно никак. С вариаторами совсем не дружу. Не знаю, есть ли за разумные деньги вариаторы, рассчитанные на крутящий момент порядка 100 Нм. Предполагал использование штатного сцепления КПП.
Сходную проблему решал Андрей Вологда и довольно успешно.
При реализации дифференциального поворота очевидно слабым местом является сам дифференциальный механизм.
Можно подумать об использовании КПП ВАЗ-2121 совместно с редуктором переднего моста ВАЗ-2121. Тогда редуктор в случае чего можно поменять и в полевых условиях. А может и задний мост впишется. Тогда приводы со ШРУСамим не потребуются.
Пора ветку переименовывать в "ДИФ-6" :rofl:
Отличий от идеологии "ДИФ-4" почти уже нет.
Шутка, конечно, но вроде вариант с КПП ВАЗ-2108 или ВАЗ-2121 получается весьма простым и логичным. И недорогим.
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2017, 22:55:20 от val_001 »
Косилка- транспортная тележка.
Автор СаняРаздел Заводские трактора
Ответов: 5
Последний ответ Февраля 21, 2014, 11:07:24
Тележка для инструмента и запчастей
Автор OFF-ROAD36Раздел Гараж и вокруг него
Последний ответ Января 06, 2013, 00:53:59
Тележка садовостроительная
Автор баламут36Раздел Сад и огород
Ответов: 9
Последний ответ Мая 24, 2018, 19:26:53
от самопал
балансирная тележка
Автор мвпРаздел Мосты
Ответов: 36
Последний ответ Ноября 02, 2013, 19:21:21
от shum d
