Автор Тема: Самоходная тележка тс-350  (Прочитано 57346 раз)
Re: Самоходная тележка тс-350
« Ответ #15 : Февраля 05, 2017, 15:25:44 »
Тема про вездеход по ссылке.
дальнейшее обсуждение тут по ТС-350, там про вездеход. :hi:
Оффлайн сергий
« Ответ #16 : Февраля 06, 2017, 15:33:43 »
Похожа на ТС 350 коробку ни кто не ставил,самый простой вариант два гидро мотора но это не дешево.
Интересно если на мотор ЗИД 4,5 установить вариатор будет ли его зажимать ведь у мотора 2200об\мин
« Ответ #17 : Февраля 06, 2017, 16:03:11 »
ты не забывай, что в штатной КПП идёт 2? передачи вперёд и 1 назад.
ставили вариатор от китайца плюс штатная система управления.
простую КПП поставить можно, но надо много переделывать по компановке.
любой вариатор регулируется, можно сделать, что он от 800 оборотов начнёт реагировать, вопрос в том, что надо ли оно???
ну сцепление от 800 наверно надо, максимальное раскрытие при 1600-1900 наверно для этого двигателя оптимальны.
КПП Днепра имеет и заднюю передачу и компактна
собственно вариатор
Оффлайн сергий
« Ответ #18 : Февраля 06, 2017, 16:26:57 »
Я думаю можно убрать обе коробки закрепить и оставить шкивы на левый и правый борт на этом же месте,
далее коробку установить на место шкивов двигателя с родными шкивами и опорным подшипником,мотор перенести на другое место
и соединить вариатором с первичным валом.Самое главное что кузов оставался на месте из за него только и покупал эту технику
« Ответ #19 : Февраля 06, 2017, 19:43:10 »
есть такое понятие КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ!!!!
в тех двух коробках главная суть, там понижение приличное, есть желание, посчитай на 1 и на 2 передачах, разница количества оборотов на первичном валу и на выходе из КПП.
у тебя на вездеходе прилично получилось благодаря понижению в 4 раза на ГП КПП Оки, в общем ты не первый, кто подобное предлагает, мне надоело отговаривать, делай, только не выкидывай родные КПП, чтобы когда поймёшь, что не прав, был шанс назад вернуться.
Оффлайн сергий
« Ответ #20 : Февраля 06, 2017, 19:52:55 »
Начну переделывать в марте гараж освободится к тому времени появятся новые идеи и подсказки.
Саня вопрос не по теме не в курсе кто занимается изготовлением аэродвижителей на базе мотора Лифан,
или есть спецальный сайт.Заранее благодарен.
« Ответ #21 : Февраля 06, 2017, 21:17:41 »
На здоровье, вроде у нас тут не заморачивались, посмотри по разделам.
тема для озёр интересная, но у многих кататься особо негде.
посмотри на ютубе.
« Ответ #22 : Февраля 06, 2017, 21:26:10 »
у ремней есть такое понятие, как передаваемое усилие (крутящий момент) которое зависит от площади соприкосновения ремня и шкива.
в ТС-350 эти характеристики (способность передавать усилие) используются по максимуму. то есть при увеличении передаваемого момента, ремень будет гореть и пробуксовывать.
в общем моё мнение, родные КПП оставить на месте, новую КПП развернуть, чтобы она работала не на уменьшение оборотов, а на увеличение, ездить на пониженных передачах в штатных КПП, правда назад скорость будет приличная.
В общем я таким гемороем заниматься не стал бы.
Если неудобно переключать передачи, можно синхронизировать привод переключения передач на КПП, это сделать наверно и проще и боле эфективно, а вариатор не помешает, он обеспечит больший диапазон скоростей.
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2017, 17:24:39 от Саня »
« Ответ #23 : Февраля 07, 2017, 03:08:22 »
Не так уж и дорого порой получается.
Тут вот сделано на моторах МГП
Встречаются вот такие объявления
Только непонятно, можно ли верить таким продавцам.
« Ответ #24 : Февраля 07, 2017, 09:14:28 »
сергий, вот вставлю мою любимую видюшку. Не призываю делать именно так, но конструкция на мой взгляд гениальна.
Оффлайн сергий
« Ответ #25 : Февраля 07, 2017, 12:36:26 »
Спасибо очень интересно и можно сказать не сложно реверс супер 100% разворот на месте
« Ответ #26 : Февраля 07, 2017, 12:43:48 »
сергий, там вообще то 5 видюшек, но в остальных меньше. Он, правда, прикольно шестерни изготавливал.
« Ответ #27 : Февраля 07, 2017, 12:56:13 »
Миша а какой момент эта конструкция способна передавать???
шестерни то зачем, цепину с наружной стороны, вот и будет вращение в обратную сторону, у меня так на тракторе ещё 15 лет назад было сделано, вполне надёжно ходило и нагрузку держало.
Оффлайн сергий
« Ответ #28 : Февраля 07, 2017, 13:08:05 »
На обсуждение еще вариант если подставить коробку от Оки и привода соединить с бортами
Тормоз родной хватит ли сил для диф. поворота у зида 4,5
« Ответ #29 : Февраля 07, 2017, 13:54:36 »
Думаю, если перед родными кпп поставить, то вполне :ok: Хотя наверняка больше, там ремни толстенькие.
Косилка- транспортная тележка.
Автор СаняРаздел Заводские трактора
Ответов: 5
Последний ответ Февраля 21, 2014, 11:07:24
Тележка для инструмента и запчастей
Автор OFF-ROAD36Раздел Гараж и вокруг него
Последний ответ Января 06, 2013, 00:53:59
Тележка садовостроительная
Автор баламут36Раздел Сад и огород
Ответов: 9
Последний ответ Мая 24, 2018, 19:26:53
от самопал
балансирная тележка
Автор мвпРаздел Мосты
Ответов: 36
Последний ответ Ноября 02, 2013, 19:21:21
от shum d
