Автор Тема: Самоходная тележка тс-350  (Прочитано 58910 раз)
Оффлайн сергий
« : Февраля 04, 2017, 09:25:39 »
Сдравствуйте жители форума!Я на форуме второй день и впервые попробую пообщаться.В прошлом году приобрел тс-350 полностью живая но ржавая.
На первом этапе покрасил (фото и видео выложить не могу)поездил не все понравилось т\е управление карбюратором и коробкой передач.
Хочу установить автомобильную коробку и заменить карбюратор.
Поэтому у меня просьба если есть информация по переделки но с сохранением самосвального кузова поделитесь если не трудно.
Если кому итересно могу поделиться постройкой своего вездехода на шинах низкого давления построенный за полтора месяца.
Re: Самоходная тележка тс-350
« Ответ #1 : Февраля 04, 2017, 09:42:23 »
сергий, вот здесь две верхние темы про ТС-350
Оффлайн сергий
« Ответ #2 : Февраля 04, 2017, 09:51:06 »
Спасибо,теперь есть что почитать
« Ответ #3 : Февраля 04, 2017, 13:26:18 »
сергий, давайте лучше про пневматик, это интереснее :ok::hi:
Оффлайн сергий
« Ответ #4 : Февраля 04, 2017, 14:05:43 »
Вездеход был сделан для зимней рыбалки в 2014г.
Компановка автомобильная 4\4 двигатель ока,диф.заварен мотор развернут один выход из коробки идет на раздатку нивы (Которую можно было не ставить)при движении даже по снегу с наслудом по колено 1и2 передачи не требовались,мосты тоже нива,резина кф 97
наружной обдирки (самый долгий процесс изготовления)диски нивы расширинные сделанные за 4часа т.е.по кругу диска приварил бочку металл из 200л.бочки получилось как раз под посадочное,с одной стороны приварил половина диска иж запорное проф.труба 20\20
согнутая в кольцо и одето на бочку диска с 6 болтами крепления колеса оказались самые трудные в изготовлении,рама проф.труба 80\40 3мм.Вообщем ничего нового.Полуцилось даже плавает но вода по полик есть видео но пока не знаю как выложить.Если дальше интересно спрашивайте.Фото можно посмотреть на ютубе(река волга мартовский судак как то так.
Оффлайн val_001
  • Мой сайт: off-roader.ru
« Ответ #5 : Февраля 04, 2017, 14:34:53 »
временная метка 03:47.
Ветку, однако, надо в раздел пневмоходов с классической компоновкой переносить.
Оффлайн сергий
« Ответ #6 : Февраля 04, 2017, 14:38:34 »
Но у меня вопрос по тс-350
« Ответ #7 : Февраля 04, 2017, 16:57:34 »
выкладывай в отдельную тему раздел тебе указали.
там не одна, а две КПП, трогать их не стоит, проще не менять карбюратор, а поставить Лифан и КПП, а родные КПП оставить. или вариатор плюс родные КПП, есть тема по ТС-350
Оффлайн сергий
« Ответ #8 : Февраля 04, 2017, 17:21:15 »
У меня два двигателя оба работают то что две коробки я знаю в этом и неудобство ремни не всегда сразу останавливаются
и включить заднюю получается не сразу.Про Лифан уже думал там все проще.
И еще по замене колес поставил б\у с вилочного погрущика  подошли отлично,может кто ищет.
« Ответ #9 : Февраля 04, 2017, 19:14:55 »
На СЗД-мотоколяску, ставил колёса с ВАЗ 175х70х13 проходимость за счёт снижения уделки и лучшего сцепления увеличилась в разы.
там, где тупо стоял и мылилось, смог двигатся, и там, где проваливался, проскакивал по верху.
возможно надо сделать механизм притормаживания ремня, чтобы ремень принудительно останавливался
стальная полоса по периметру ведомого шкива выполняет роль тормоза, плюс пара штифтов у ведущего шкива притормаживают ремень.
двигатели ЗИД-4,5??
имеют достоинства, но это стационарные двигатели, лично для меня далёкое прошлое.
« Ответ #10 : Февраля 04, 2017, 19:51:17 »
Извиняюсь за офф, но рыбацкий фургон меня сразил наповал! На столько функционально и дёшево сделать ТС для зимней рыбалки... :good::good::good: Ничего удачнее не видел и даже представить не мог. :hi::hi:
« Ответ #11 : Февраля 04, 2017, 20:28:47 »
Скорее да, просто, дёшево эфективно, особенно
главное что не тонет, причём не тонет весьма эфективно, :hi::hi:
тебе уже сказали, отдельная темка и всё норм, можно видео плюс фотки по обзору конструкции, можно видео с рассказом пояснительным.
Оффлайн сергий
« Ответ #12 : Февраля 04, 2017, 21:12:05 »
Как перейти на другую тему вроде есть интерес по рыболовному фургону
« Ответ #13 : Февраля 04, 2017, 21:21:52 »
сергий, Открывай тему в этом разделе  :blush:
« Ответ #14 : Февраля 04, 2017, 22:34:46 »
Как перейти
сергий, щёлкни это ссылка и дави кнопку "новая тема" :hi:
Тележка для инструмента и запчастей
Автор OFF-ROAD36Раздел Гараж и вокруг него
Последний ответ Января 06, 2013, 00:53:59
Косилка- транспортная тележка.
Автор СаняРаздел Заводские трактора
Ответов: 5
Последний ответ Февраля 21, 2014, 11:07:24
Тележка садовостроительная
Автор баламут36Раздел Сад и огород
Ответов: 9
Последний ответ Мая 24, 2018, 19:26:53
от самопал
балансирная тележка
Автор мвпРаздел Мосты
Ответов: 36
Последний ответ Ноября 02, 2013, 19:21:21
от shum d
