Автор Тема: Хабар ПМ цельнорамный 4х4  (Прочитано 160780 раз)
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #240 : Марта 23, 2019, 06:04:12 »
Может кто подскажет, при каком весе аппарата, с колёсами ВИ 3, будет держаться на воде?
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #241 : Апреля 06, 2019, 13:23:04 »
Внешнюю обшивку полностью закончили. В том числе днище и колёсные пазухи, на которые использовали АБС пластик.
« Ответ #242 : Апреля 07, 2019, 06:38:13 »
Владимир-27:good: :good: :good:
« Ответ #243 : Апреля 07, 2019, 06:57:38 »
До тонны уложимся, параход будет. За тонну тоже на плаву уверенно держится.  У тебя вроде не тяжёлый получается и развесовка мне нравится.  :hi:
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #244 : Апреля 08, 2019, 07:09:11 »
Спасибо, успокоили. Но меня терзают смутные сомнения. Что в тонну уложемся.
« Ответ #245 : Апреля 08, 2019, 19:09:33 »
Владимир-27, У меня 1.6 т не тонет.
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #246 : Апреля 10, 2019, 15:12:44 »
Дмитрий это радует. А как погружаются, колеса,  полностью?  У нас снизу есть пустоты. Хочу склеить в эти места блоки из листов экструдированного пенополистирола. Повысить плавучесть. Главное чтобы плавал не выше полов в салоне. А то ноги не хочется мочить :biggrin:
Сегодня вставили первое окно, боковое. Завтра продолжим вставлять стекла. К выходным будем выгонять Хабара из цеха. А то производство надо запускать, а он на пол цеха стоит. Недалече есть приёмка металлолома. Хотим узнать, если есть весы у них, то поедем взвешиваться.
« Ответ #247 : Апреля 10, 2019, 15:15:12 »
Ежели не секрет, что за производство?  :blush: :blush: :blush:
« Ответ #248 : Апреля 11, 2019, 09:35:12 »
1100 кг?
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #249 : Апреля 12, 2019, 15:43:32 »
Оно у нас сезонное, летнее. Поэтому зимой и есть время делать технику. Производство изделий из бетона. Тротуарная плитка, вазоны, лавочки, цветники, дикий камень и проч.
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #250 : Апреля 12, 2019, 15:46:42 »
1100 кг?
Хорошо бы если столько. Но сегодня повешали на него все стекла, люки, двери, уже покачать его так же шустро как до сборки кабины уже не получается. Масса чувствуется.
« Ответ #251 : Апреля 12, 2019, 16:13:59 »
Владимир-27, Вот и я про то... масса быстро нарастает.  :pardon: Стекла очень прибавляют, я использовал поликарбонат 3мм, на боковушках пускай себе царапается, зато легкий.  :ok:
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #252 : Апреля 16, 2019, 12:31:00 »
Выгнали наконец зверюшку на свет божий! Пришлось колёса задние спускать, маленькие. Не проходил в ворота по высоте. На улице поставили ВИ3. Три колеса с прошлого года держат давление а одно за пол дня спустило. Будем искать причину. На солнце сразу проявилась ошибка. АБС пластик на внешнюю обшивку можно только на днище и колёсные пазухи. На корпусе от солнца пошёл волнами. Большое тепловое расширение. Придется переклёпывать на алюминий. Проявилась еще одна затыка. При крайнем положении рулевой сошки, болты бэд лока задевают за болт крепления нижней точки амортизатора. Надо эту точку переместить сантиметра на 4 выше. Ну это не проблема. переварим. Немного проехал возле базы. Идет мягко. Нижняя скорость маленькая. На высокой разогнался до третей. Рулится на ходу удовлетворительно, но хотелось бы более лёгкой рулежки. Можно сошки на кулаках удлинить. Движка для такого веса чувствуется слабовата. Можно было полторашку смело ставить. Хотя впечатления только первые. Да и проехал всего ничего. Тросик газа работает не адекватно. Подклинивает на сбросе. Длинный, да еще стачной из двух, да много загибов. Цельный такой длинны наверно не найти. Если только от грузовиков.
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #253 : Апреля 16, 2019, 12:32:21 »
И еще.
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #254 : Апреля 16, 2019, 12:37:31 »
Морда клювом получилась. Вороном переименовать что ли? :biggrin: Это идея.!
Заднюю верхнюю дверь можно не открывать. В нижнюю легко выныривать вниз.
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2019, 12:42:17 от Владимир-27 »
от Кулибин
Ответов: 208
Ответов: 234
от mishanya68
от mishanya68
от Genri
