Автор Тема: Переломка по типу Бобика, Пермь  (Прочитано 42460 раз)
Re: Переломка по типу Бобика, Пермь
« Ответ #15 : Ноября 27, 2016, 13:56:50 »
Lord_elf, не знаю что у вас там с передатком, но если максимальная будет 30-40, то понижайка окажется очень полезна. Я не предлагаю тут же переделывать трансмиссию, но если в грязи/снегу будет не хватать тяги... :pardon:
Оффлайн Lord_elf
« Ответ #16 : Ноября 27, 2016, 20:16:33 »
Жаль. Накат был бы иным, моторчику легче. И кроме того я сказал бы, что трансмиссия неубиваема таким двигателем.
Ну... в любом случае можно заменить на не заваренный) Посмотрим после покатушек)
Оффлайн Lord_elf
« Ответ #17 : Ноября 27, 2016, 20:37:00 »
Передаточное пока не могу сосчитать, знаний не хватает)
Может кто подскажет как сосчитать нужное передаточное число при использовании центробежного сцепления?
Колеса ободрыши ОИ-25 высотой 1,115м, значит длинна окружности 3,502м.
Передаточные числа мостов ВАЗ 2103 (ошибся в первом посте) - 4.1 (вроде как);
Обороты двигателя 1600 (момент срабатывания сцепления) - 4000 (максимальные по ТТХ двигателя, больше гнать не хочется) об/мин;
Передаточные числа КПП ВАЗ 1111 (данные из интернета):
    первая передача   3,7
    вторая передача   2,06
    третья передача   1,27
    четвертая передача   0,90
    задний ход           3,67;
Вот вроде и все, по минимальной скорости я не могу сориентироваться... ибо раньше не строили подобных аппаратов)
главная передача   4,54 (4,1)
« Ответ #18 : Ноября 27, 2016, 20:55:15 »
На моем аппарате задним ходом тянет охотней чем на первой скорости .
Оффлайн Lord_elf
« Ответ #19 : Ноября 27, 2016, 21:14:33 »
Возможно интернет и врет) Не могу ничего сказать)
А не поделитесь как заказывали центробежное сцепление? Долго ждали? На сайте полка фиг поймешь, есть ли они в наличии или их изготавливать будут и сколько это по времени займет.
« Ответ #20 : Ноября 27, 2016, 22:00:00 »
Lord_elf, могу ошибаться, но у меня получилось на первой максимум 14 км/ч, соответственно на четвёртой около шестидесяти. Если я не сильно ошибся, то надо ещё понижать трансмиссию. 14 для первой многовато, а 60 просто мотор не вытянет даже по асфальту. :pardon:
« Ответ #21 : Ноября 27, 2016, 22:32:06 »
Dil, А не помнишь как БД на Варваре трансмиссию ваял, схема то аналогичная.
Оффлайн val_001
  • Мой сайт: off-roader.ru
« Ответ #22 : Ноября 27, 2016, 23:43:29 »
    первая передача   3,7
Обычно КПП Оки встречаются с ПЧ главной передачи 3,7 и 4,1. Пока считаем, что ПЧ ГП КПП = 4,1
Центробежное сцепление срабатывает при 1600 об/мин, значит и минимальную скорость придется рассчитывать для этих оборотов.
Сначала считаем скорость вращения колеса (число оборотов в минуту) при минимальных оборотах.
N = 1600 об/мин (скорость вращения коленвала ДВС) / 3,7 (ПЧ первой передачи КПП) / 4,1 (ПЧ главной передачи КПП) / 4,1 (ПЧ ГП моста) = 25,7 об/мин.
За одну минуту колесо пройдет расстояние
L = 3,5 м (длина окружности колеса) х 25,7 об/мин (частота вращения колеса) = 90 м/мин
90 м/мин = 5,4 км/час. Минимальная скорость - 5,4 км/час.
Много. Надо стремиться к значению 1 км/час. Ну, в крайнем случае 2 км/час.
Отдельно надо считать максимально возможную тягу вездехода. Но для этого нужно знать максимальный крутящий момент двигателя.
Одновременно очень не советую брать сцепления и редукторы, для которых не указывается максимальный крутящий момент, но который они рассчитаны по входу.
« Ответ #23 : Ноября 28, 2016, 07:49:07 »
Я у них на сайте заказывал . Там Эльза какойтовна отвечает , 2 недели ждал до получения от заказа .
Оффлайн Lord_elf
« Ответ #24 : Ноября 28, 2016, 08:02:00 »
Огромное спасибо ребята!!! Теперь стал врубаться) Я по профессиональной зависимости стремлюсь все автоматизировать, поэтому прикинул в экселе небольшую программку расчета. Там сделал редуктор между Двигателем и КПП с тремя передачами (ну так, на всякий случай). При передаточном числе 1, то есть без редуктора получается действительно большая скорость на первой передаче. При редукторе 2,29 (который мы и хотим заказать) получается вроде не так уж и плохо. Что скажите?)
Оффлайн Lord_elf
« Ответ #25 : Ноября 28, 2016, 08:02:44 »
Большое спасибо) Днем звякну им)
« Ответ #26 : Ноября 28, 2016, 08:59:16 »
Lord_elf, получается вариатор тебе ставить. Неминуче. Тогда все проблемы решаются.
Оффлайн Lord_elf
« Ответ #27 : Ноября 28, 2016, 09:15:09 »
Почему? Разве при редукторе 2.29 не нормальные показатели будут? Минималка в 2,36 км при нем (выделено зеленым) в час вроде как хорошо же)
Оффлайн val_001
« Ответ #28 : Ноября 28, 2016, 13:27:02 »
Хороший стиль написания табличек. Минималка почти нормальная.
Дальше по вкусу. Делали соседу крошечный вездеходик на основе подобного сцепления. Ему вполне нормально. Меня же, напротив, полностью выбесило пропадающее в нужный момент сцепление, особенно в месиве.
Вполне вероятно, что просто приспособиться не смог. На эксперименты был всего час. Вариатор на этом фоне смотрится лучше, хотя, действительно, некоторый напряг с переключением передач.
Если есть возможность, лучше напроситься покататься с таким сцеплением. Или помучить распросами тех, кто реально такое использует.
У нас кончилось тем, что поставили готовый силовой блок от мокика Лифан объемом 150 кубиков. Приобрели почти три года назад за 8000 руб.
Нареканий совсем нет. Оценочный пробег около 5000 км.
Оффлайн Lord_elf
« Ответ #29 : Ноября 28, 2016, 13:31:48 »
Спасибо) Это не просто таблички, он еще автоматически считает сам, надо только исходные данные вбить. Так, привычка с работы, люблю делать автоматические расчеты)
Мы тоже думаем попробовать сцепление пока, ну не понравится - поставим вариатор) Все же надо проверить и испытать самим. Пока помучались с вариатором, сейчас проверим сцепление.
Про готовые силовые агрегаты тоже засматривались. Но их достать сложно, они дороже и с запчастями напряженка. Со стационарниками пока проще)
Ответов: 102
от Andrey202
Ответов: 260
Последний ответ Апреля 28, 2026, 13:56:39
от Andrey202
