Автор Тема: Литейка, кузнечный горн  (Прочитано 109916 раз)
Re: Горн кузнечный.
« Ответ #60 : Октября 04, 2016, 19:51:19 »
leon10010:hi:  Посмотрел, на пачке с хлористым калием написано не менее 60%.  Производитель Уралкалий, фасовано в Питере.
Ну.. А чего 40 процентов  там ещё? Не то..
Оффлайн Yukko
Re: Горн кузнечный.
« Ответ #61 : Октября 04, 2016, 20:06:48 »
Не пишут чем разбодяжено. Но я плавил с этим и нормально получалось, окисла не было, если сравнивать с плавкой без флюса.
Re: Горн кузнечный.
« Ответ #62 : Октября 04, 2016, 20:21:28 »
Про присадки при литье алюминия и бронзы подробнее и про цемент с маслом. Как чтоб пузыри вышли.
Мне конечно интересно художественное литьё, но азы надо знать.
При литье алюминия флюс - хлорид калия и хлорид натрия (то бишь поваренная солю).Я заворачиваю в фольгу алюминиевую, топлю в расплаве, потом, кода прокипит, снимаю пену.
 При плавке латуни кидали буру.
                              Что-бы вышли пузыри.
 При литье ЛГМ, то есть в сгораемую модель, модель засыпается песком без связки. Газы уходят просто сквозь песок. Тут желательно вакуум делать ящика, но это на дюже ответственное литьё.
 Если формосмесь с глиной, то делать выпары и накалывать шилом засыпку, для создания каналов газам.
 Для художественного литья, по массовому мнению , наиболее хороша смесь цемента и нефти.
 Цемент высокой марки, свежайший, размешивается с чёрной жирной нефтью. Нефти примерно 5-10 процентов.
 Я замешал с маслом ТАД17, так как нефть не нашел. Очень хорошо держит отпечаток.
 Но поскольку я лил в пенопласт,  там модель не очень. Надо попробовать в путёвую модель, с четким рисунком.
 При отливке в цемент с маслом тоже надо выпары делать и наколы. Дыма было не много, горелой смеси не видно.
 А вот в песке много горелого образовалось, расплавился песок около заливки. А может, с пенопластом горелым спекся.
Re: Горн кузнечный.
« Ответ #63 : Октября 04, 2016, 20:27:08 »
 Еще пенопластовую модель желательно покрасить краской специальной. Там разная краска для алюминия, чугуна и прочего. Состав не пишут, только названия.
 Краска немного держит песок от обвала и сглаживает неровности пенопласта, закрывает клеевые швы от попадания песка. Есть еще мастики для устранения дефектов модели.
Но это все для нормального производства. Мы будем подбирать местные средства..
Re: Горн кузнечный.
« Ответ #64 : Октября 04, 2016, 20:40:26 »
Вот типичный  пример формовки в песчаноглиняную смесь.
 Деталь - втулка. Заливка металлом тут не прямая.
 Метал льется в ванну. Потом по литнику опускается вниз и подводиться к форме снизу. При этом форма не разрушается струёй, в литнике создается избыточное давление. Метал льется до тех пор, пока выпор не заполниться до верха.
 Через выпор уходят основная часть газов, еще наколы показаны.
Оффлайн Yukko
Re: Горн кузнечный.
« Ответ #65 : Октября 04, 2016, 21:12:18 »
leon10010,  Я давно на экскурсии бывал в Дагестане, на худкобинате, отливали в формовочную землю серебро или мельхиор, не помню, но дыма или гари не было. Земля значит была без органики. Отливки были с четким рисунком модели.
Re: Горн кузнечный.
« Ответ #66 : Октября 05, 2016, 14:24:52 »
Да, такая земля есть, подбирать состав тяжело ее. Или готовую искать. Сейчас продают землю импортную. Серебро отливать годиться, там полкило на месяц хватит.
 Про цемент и нефть один мужик поделился секретом. Такой состав легко делать и качество отливок замечательное.
Еще один тоже поделился. Ил из  ручьёв и речек, с мелким песком. Иногда попадается замечательный состав. Но надо пробовать и пробовать.
Re: Горн кузнечный.
« Ответ #67 : Октября 05, 2016, 14:29:59 »
Вот из книги литейной.
Для изготовления разовых литейных форм используют легко формуемый материал, без особого труда разрушаемый при извлечении готовой отливки, но достаточно прочный, чтобы противостоять силам, возникающим при заполнении полости формы расплавленным металлом. В практике применяют смеси песков, глины и воды; они удовлетворяют приведенным выше требованиям, дешевы и доступны. Приготовляют формовочные смеси, перемешивая песок с определенным количеством глины и воды. Глина служит связующим. Определенному количеству глины соответствует определенное количество влаги. Кроме глины, используют и другие связующие материалы.
Прочность смесей из песка, глины и воды в сыром состоянии объясняется способностью глинистых мелкодисперсных частиц при перемешивании с водой образовывать растворы, похожие на коллоидные, в которых действуют электростатические силы (рис. 48). Кроме этих сил, действуют силы поверхностного натяжения воды, сближающие частицы, а также силы межчастичного фрикционного сцепления песчинок при уплотнении формовочной смеси.
Для изготовления смесей применяют различные формовочные пески (природные смеси). По ГОСТ 2138—74 они разделяются на классы по химическому составу (в зависимости от примеси глины), группы и категории по зерновому составу (размеру песчинок). В табл. 7 приведены основные характеристики песков и глин, которые используют в цехах цветного литья.
Глины состоят из тонкодисперсных частиц алюмосиликатов: каолинита Al2O3*2SiО2*2Н2О, монтмориллонита Al2O3*4SiО2*H2O+nН2O (или бентонита). Различают глины (ГОСТ 3226—65) по их связующей способности (три сорта и класса) в сыром и высушенном состоянии. Прочносвязующие глины обеспечивают сырую прочность стандартных образцов (90 % песка, 10 % глины, 2,5—3,5 % влаги, сверх 100 %), равную 0,1 МПа и более при сжатии, а малосвязующие 0,05—0,08 МПа. В высушенном состоянии прочность соответственно равна ≥0,55 МПа и ≤0,35 МПа. Кроме того, различают три группы глин T1, T2, T3 — по термохимической устойчивости в зависимости от содержания легкоплавких примесей (Fe2O3, Na2O, CaO, сульфиды и др.).
Формовочные и стержневые материалы и смеси
Кроме песков на основе SiO2, для изготовления форм, обладающих повышенной способностью к поглощению тепла и ускоряющих затвердевание металла в них, применяют смеси, содержащие магнезит, циркон. На практике в формовочные смеси вводят также специальные добавки для предотвращения пригара их к металлу, повышения газопроницаемости, податливости и облегчения выбивки. К ним относятся угольная пыль, маршаллит (тонкоразмолотый кварц), мазут, органические добавки (опилки, мука и др.), спецприсадки (сера, борная кислота, фторборкислый алюминий, сода и др.).
Из формовочных материалов готовят рабочие смеси, непосредственно используемые для изготовления форм и стержней.
В литейных цехах применяют смеси, состав которых зависит от сплава, из которого будет отлита деталь; от массы отливки (мелкие, средние и крупные); от способа использования форм (заливка в сырье или сухие формы, т. е. предварительно высушенные); от характера использования (единые, облицовочные, наполнительные смеси), от вида исходных материалов (естественные или синтетические смеси). Естественные смеси готовят из песков, к которым глина примешана в природном состоянии, а в синтетические смеси глину вводят в виде самостоятельной добавки. Преимущество синтетических смесей состоит в том, что они имеют хорошие свойства при минимальном содержании глины и влаги.
Чтобы получить качественные отливки, необходимо использовать формовочные смеси с определенным комплексом свойств: прочность и пластичность, газопроницаемость, огнеупорность, теплофизические свойства.
У обычных формовочных смесей сырая прочность на сжатие составляет 0,01—0,1 МПа, сухая (на разрыв) 0,2—2 МПа. Вместе с тем смеси не должны быть очень прочными, так как для получения точного, четкого отпечатка формы они должны хорошо заполнять углубления на модели, т. е. быть текучими, пластичными. Хорошими считают смеси, которые при максимальной текучести (пластичности) обеспечивают высокую прочность. Прочность зависит от содержания глины — чем ее больше, тем смесь прочнее, но до определенного предела. Качественными считают смеси, которые имеют высокую прочность и пластичность при минимальном содержании глины и влаги.
При заливке формы металлом образуется большое количество пара и газов, которые должны легко удаляться через стенки формы, чтобы не попасть в затвердевающий металл. Поэтому необходимо, чтобы материал формы был газопроницаемым. Газопроницаемость зависит от размеров и формы зерен песка, количества глины и влаги, плотности набивки, толщины стенок формы и др. Чем крупнее песок, чем меньше глины и влаги, ниже плотность набивки и тоньше форма, тем газопроницаемость выше. Хорошие смеси должны иметь небольшую газотворность, т. е, при нагревании выделять малое количество газообразных продуктов, либо, в крайнем случае, выделять их после того, как на отливке образуется плотная корка металла.
Для цветного литья применяют различные типовые формовочные смеси из песков, глины и других добавок. По способу использования различают единые, облицовочные и наполнительные смеси. При машинной формовке чаще применяют единые смеси для изготовления всей формы. При изготовлении крупных форм поверхность модели облицовывают смесью, содержащей чистый песок и глину (чтобы огнеупорность поверхности формы, соприкасающейся с металлом, была выше), а остальную часть формы наполняют смесью, используя частично отработанную смесь. В результате форма получается более дешевой. Рабочие смеси состоят из 85—97 % оборотной смеси (т. е. бывшей в употреблении, но просеянной и очищенной) с добавкой 3—15 % свежих песков и глины.
Для смесей в производстве алюминиевых сплавов применяют пески П010, П0063, К016А, К010А (примерно 70—80 % полужирных песков и 20—30 % кварцевых). Смеси обладают сырой прочностью 0,04—0,07 МПа, влажностью 4,5—5,5 % и газопроницаемостью 40—60 см/мин. Примерно такой же состав и свойства у смесей для магниевого литья, но влажность их меньше (3,5—4,0 %); кроме того, к ним добавляют специальные присадки, предотвращающие или затрудняющие возгорание сплава в форме. Типичной при литье магниевых сплавов является присадка BM, которая представляет собой смесь мочевины, сернокислого алюминия, борной кислоты (при заливке металла в форму мочевина CO(NH2)2 разлагается с выделением аммиака NH3 и CO2); сернокислый алюминий Al2(SO4)3, способствующий образованию пленки MgSO4 на металле; борная кислота HBO3, переходящая при нагревании в борный ангидрит B2O3, который взаимодействует с магнием по реакции 3Mg+B2O3→3MgO+2В. Образующаяся на поверхности сплава пленка MgSO4 уплотняется бором, перешедшим в магний, и предотвращает дальнейшее его окисление.
Для медных сплавов типовая рабочая смесь состоит на 85—95 % из оборотной и на 5—15 % из свежей смеси (в виде смеси песков К01А, К025А и П01А или TOlA). Рабочая смесь содержит 4,5—5,5 % влаги, обладает сырой прочностью 0,03—0,05 МПа, газопроницаемостью 30—50 см/мин. Смеси, предназначенные для изготовления форм (обычно для получения крупных отливок), подлежащих сушке при 280—400 °C, содержат повышенное количество глины (6—10 %) и влаги (до 8 %). Для изготовления разовых форм применяют также смеси со связующим в виде жидкого стекла в количестве 5—8 % (по массе). Эти смеси быстро твердеют при кратковременном подогреве до 200—300 С или при продувке их углекислым газом, благодаря чему существенно сокращается время изготовления форм и повышается прочность
Жидкостекольные смеси применяют также для изготовления стержней. Стержни, которые при заливке окружены со всех сторон (кроме знаков) жидким металлом и испытывают давление при его усадке, делают из более прочных смесей, чем формы. Для повышения прочности стержней в сухом состоянии используют специальные крепители или связующие добавки, которые вводят в количестве 0,5—5 % (по массе). После заливки под воздействием высоких температур крепитель выгорает или разлагается, связь между песчинками теряется, стержень не оказывает сопротивления отливке в момент усадки при затвердевании и легко выбивается при очистке отливки. Глину также применяют в качестве связующей добавки в стержневые смеси, но при нагревании она спекается, стержень становится неподатливым и с трудом выбивается. Как правило, глину используют совместно с другими связующими для придания смесям хорошей сырой прочности, так как ряд органических крепителей, придавая стержню высокую прочность после сушки (сухая прочность), не обеспечивает одновременно нужную сырую прочность.
Re: Горн кузнечный.
« Ответ #68 : Октября 05, 2016, 15:51:50 »
leon10010, Я заказывал гарды (навершия) для ножей из мельхиора, они приходили и на них оставались частички смеси. Я так понимаю они были из гипса или алебастры. Белые, а там не знаю. :pardon::pardon::pardon:
Re: Горн кузнечный.
« Ответ #69 : Октября 05, 2016, 16:42:31 »
Возможно гипс. Алебастр температуру не держит.  Хотя мельхиор - 1200 градусов.:pardon:
Re: Горн кузнечный.
« Ответ #70 : Октября 05, 2016, 18:39:02 »
leon10010, :hi: Может чего интересного нароешь! :pardon: ссылка
Re: Литейка, кузнечный горн
« Ответ #71 : Ноября 30, 2016, 13:37:10 »
leon10010, Учись студент, главное иметь: ложку, перья и клин из арматуры! :ok: И самое главное всё обильно посыпать ХЛОРКОЙ! :biggrin:
« Ответ #72 : Ноября 30, 2016, 19:31:29 »
http:/k
Из олова льют. Какой алюминий ..
Оффлайн Maxim_56
« Ответ #73 : Января 04, 2017, 15:53:29 »
.......а разве олово так раскалывается?!!! Конечно же "люмений".
« Ответ #74 : Января 04, 2017, 16:19:07 »
 :secret: :secret:
:secret: А то чугуний грузить заставют!  :ok: :biggrin: :hi:
Печка , горн , плавильня или зона барбекю 5 в одном .
Автор ВадленРаздел Гараж
Ответов: 23
Последний ответ Ноября 10, 2022, 10:01:11
Индуктивный Горн
Автор Александр165Раздел Самодельные инструменты
Последний ответ Июня 09, 2018, 12:49:42
от АРКАДИЧ
Горн кузнечный
Автор СаняРаздел Станки
Ответов: 18
Последний ответ Ноября 23, 2015, 20:21:39
от volot
