Автор Тема: Литейка, кузнечный горн  (Прочитано 111396 раз)
Re: Горн кузнечный.
« Ответ #30 : Сентября 20, 2016, 12:00:50 »
leon10010,  Да ты так и художественным литьём займёшься. :good::good::good:
Не. Мне под конкретные детали отливки нужны. :hi:
Re: Горн кузнечный.
« Ответ #31 : Сентября 20, 2016, 12:23:56 »
 Кстати. Тут книжку в интернете нашёл, за 1929 год. По плавке металла. Можно на сталь и чугун замахнуться. Печь на дровах.. :ok:
Re: Горн кузнечный.
« Ответ #32 : Сентября 21, 2016, 12:05:08 »
Делаю навес над горном. Осень, дожди. На одной стойке, что-бы можно было подойти с любой стороны. И вдвоем вытащить тигель - латунь и бронза тяжелая.
 На стойке ёлка под кочерёжки, совки и прочее.
 Запас шамотовых кирпичей и кусков кирпича, набрал по свалкам. Куски кирпича надо перемолоть на песок - делать раствор  с глиной огнеупорной.
Re: Горн кузнечный.
« Ответ #33 : Сентября 21, 2016, 12:07:41 »
Такого по хозмагазинам накупил.
Стекло жидкое, мел, гипс, цемент, уголь древесный, наполнитель кошачих туалетов.
Re: Горн кузнечный.
« Ответ #34 : Сентября 22, 2016, 20:42:54 »
Сайт хороший попался, много полезного по литью. ссылка
По алюминию тут ссылка
 И по формовочным смесям. ссылка
Re: Горн кузнечный.
« Ответ #35 : Сентября 26, 2016, 15:40:40 »
Очередную плавку черновую сделал. Пока болваночки первичной переплавки.
Радиаторы автомобильные много мусора дают.В общем котле непонятно, есть от них прибыль или нету..
Банки пивные алюминиевые тают мгновенно, трубки от пылесосов, насосы велосипедные, проволока...
 Из фляг алюминий тугоплавкий какой-то. А вот диски тормозные мотоциклов, коллекторы инжекторов автомобильных плавятся легко.
 С формовочной землёй экспериментирую. Нет у нас хорошего песка и глины, вернее, пока не попались.
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2016, 15:44:50 от leon10010 »
Re: Горн кузнечный.
« Ответ #36 : Сентября 26, 2016, 16:09:14 »
leon10010:hi: Вот ты погнал болванки лить! :ok:
Re: Горн кузнечный.
« Ответ #37 : Сентября 26, 2016, 18:23:07 »
Так надо два - три раза хлам перегнать до качественной отливки. Первая плавка дряни всякой идет минут 15-20 при хорошо прогретой печке. Потом оставляю немного жидкого металла в тигле и добавляю лом. Плавиться уже быстрее гораздо. Но у меня тигель довольно большой-  :biggrin: две третих тигля расплавленной латуни не смог на вилах прокрутить-наклонить для розливки.
На третью плавку не хватает лома дюраля..
:pardon:
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2016, 18:28:26 от leon10010 »
Re: Горн кузнечный.
« Ответ #38 : Сентября 27, 2016, 18:18:28 »
Продолжаю оснащение плавильного уголка.
 Станочек для резки пенопласта, для вырезки моделей литья ЛГМ. Литьё по выжигаемым моделям.
Re: Горн кузнечный.
« Ответ #39 : Сентября 27, 2016, 21:53:07 »
Порядовка горна. В режиме плавки передняя стенка выше 6 ряда закладывается шамотным кирпичом без связки. Промежуток между шамотным и красным кирпичом выше колосников - листовой асбест.
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2016, 21:57:24 от leon10010 »
Re: Горн кузнечный.
« Ответ #40 : Сентября 28, 2016, 16:10:40 »
Как делается кладка горна. Как и обычно кирпичной печки.
 Желательно отобрать самый хороший кирпич. Не пережжённый,одинаковый по размерам.
 Но на временный горн можно все использовать.
 Замачиваем глину в воде, хотя бы на день. Разводим до консистенции жидкого теста. Смешиваем с песком.
 Соотношение глины и песка не имеет точных частей.
 Если раствор липнет к стальному мастерку или лопате - добавляем песка. Если свободно отваливается - добавляем глину. Как только начинает липнуть - смесь самое то.
 Кирпич бу очищаем от старого раствора и замачиваем на десяток секунд в воде. Сухой кирпич мгновенно вытягивает воду из раствора и связка получается слабая. При кладке печей стараемся швы делать минимальной толщины. Примерно 5мм. Меньше не получиться, так как обычно кирпичи сильно разнятся в размерах.  Уложив , кирпич осаживаем ударами киянки или резиновой кувалдочки.
  Шамотовый кирпич кладем на огнеупорной глине, смешанной с шамотовой крошкой. В крайнем случае на одной огнеупорной глине, но тогда большой расход глины. Так как шамотовый кирпич делается не в пример красному очень точно, то стараемся выдерживать швы минимально - можно при навыке до 1 мм делать. Но и 2-3 нам достаточно. Тут обязательно используется уровень-отвес. Шамотовый кирпич тоже надо замачивать в воде.
 Так как теплопроводность тяжёлого шамотного кирпича  большая, гораздо выше красного , то между шамотовым и красным кирпичом делаем вставку листового асбеста. Да и сам внешний слой красного кирпича - это теплоизоляция.
 Для угольного горна это не существенно, а при использовании газа теплоизоляция существенно уменьшит цену плавки. При использовании газа желательно и крышку горна сделать из теплоизоляционного материала. Например, отлить из гипса, вырезать из пеноблока.
 Иногда зольник делают раздельно с поддувочной камерой, разделяя их задвижкой.
 Считаю, это незачем делать. Лишняя ненужная работа. Воздух прекрасно задувается в топку через зольник.
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2016, 16:15:19 от leon10010 »
Re: Горн кузнечный.
« Ответ #41 : Сентября 29, 2016, 20:48:01 »
Понатыкался сегодня с пенопластом. Для ЛГМ..  Полдня..
Что сказать.. Заготовки отливать для токарки-фрезеровки, корпуса какие - самое то.
 А вот точное литье так дома не сделать. Это уже судя по модели. Попробую отлить все равно, но настроение упало сильно.. :fool:
 Или восковые отливки, после изготовления формы гипсовой, или просто литье в формовочную землю по модели.. Гораздо точнее будет.
 Кокильное литьё для десяти изделий вообще не катит.
Re: Горн кузнечный.
« Ответ #42 : Сентября 29, 2016, 20:52:53 »
leon10010, для десятка изделий самый то это 3D принтер.
Re: Горн кузнечный.
« Ответ #43 : Сентября 29, 2016, 23:11:49 »
Цена не моя.
Re: Горн кузнечный.
« Ответ #44 : Октября 02, 2016, 14:21:39 »
Сегодня попробовал плавку деловую сделать.
 Болванки прошлых отливок расплавились на удивление быстро, минут за пять вся плавка прошла.
 Пока плавил, по быстрому формы стал делать. А надо заранее формы приготовить! :pardon:.
 Не мудрствуя лукаво, одну пенопластовую модель засыпал просто песком из кучи. Песок немного влажноват был, дождь.. Надо песок в помещении хранить! :pardon:
 Вторую модельку в цемент с маслом. Цемента не хватило на выпары и литник. Пока делал - отломил выпар один..
 Разливал - больше половины на землю пролил. Надо тигель сделать с носиком!
  Думал не получиться  ничего..
 На удивление - получилось! Модельки пролились полностью, только выпары не до конца заполнились. Наверное, песок остудил быстро алюминий.
Печка , горн , плавильня или зона барбекю 5 в одном .
Автор ВадленРаздел Гараж
Ответов: 23
Последний ответ Ноября 10, 2022, 10:01:11
Индуктивный Горн
Автор Александр165Раздел Самодельные инструменты
Последний ответ Июня 09, 2018, 12:49:42
от АРКАДИЧ
Горн кузнечный
Автор СаняРаздел Станки
Ответов: 18
Последний ответ Ноября 23, 2015, 20:21:39
от volot
