Автор Тема: Литейка, кузнечный горн  (Прочитано 111398 раз)
Re: Горн кузнечный.
« Ответ #15 : Сентября 15, 2016, 20:26:49 »
В какой программе отдельные короткие видео скучковать?
Я в Pinacl Studio делаю, просто и удобно :good:
Где скачать это?
Re: Горн кузнечный.
« Ответ #16 : Сентября 15, 2016, 20:59:09 »
Можно попробовать тут ссылка
Re: Горн кузнечный.
« Ответ #17 : Сентября 15, 2016, 22:39:53 »
Завтра делать приспособы разные. Тигель второй, поменьше. под бронзу и чистый дюраль. Сегодня плавил в основном радиатор и от машинки стиральной алюминий. Там больше окиси, чем чистого металла.
 На тигель сделать кольца, чтоб вилами цеплять удобнее было.
 Зонтик над печкой поставить. Осень, дожди скоро.. Печку что-б не смыло.
 Опоки, землю формовочную.. Много чего надо.
Re: Горн кузнечный.
« Ответ #18 : Сентября 16, 2016, 11:32:04 »
Вот такие отливочки получились.
По первой плавке проделал небольшие изменения.
 В крышке отверстие увеличил чуток. И трубку выхлопную небольшую приварил, с отверстиями под универсальный инструмент металлурга - вилы.
 На тигель тоже кольца наварил под вилы. Вчера полчаса искал, чем тигель снять.
Re: Горн кузнечный.
« Ответ #19 : Сентября 16, 2016, 11:35:08 »
В станок их, да обточить. Как там внутренности выглядят, интересно.
Олег, а ты использовал флюс какой-нибудь? Что плавил, какой вес отливок, время плавки?
Re: Горн кузнечный.
« Ответ #20 : Сентября 16, 2016, 11:37:53 »
Такая воздуходувка на скорую руку.
Была печка от ДТ75. Высверлил сварку точечную. Немного переставил местами жестянки. И ещё свернул из жести коробок для вставленния в поддувало, в два кирпича габаритом.  Приклепал к общей конструкции. Час работы.
 Воздух дает для моей печки с избытком.
Re: Горн кузнечный.
« Ответ #21 : Сентября 16, 2016, 11:41:04 »
Без флюса, это первая плавка, бегом-бегом. Получится или нет.
 Плавил все что попалось. Радиатор от машины, утюг, от стиралки хлам полуразложившийся, проволоку..
 Отходов вышло по габаритам напополам с отливкой.
 Потом видео вставлю.
 Плавить начало через минут пять. Температура большая, по всем признакам. Даже воздух убавлял постепенно. Где пламя из под крышки било - глиняные кирпичи начали плавиться и гореть.
Оффлайн Yukko
Re: Горн кузнечный.
« Ответ #22 : Сентября 16, 2016, 20:37:21 »
leon10010:hi: На лунках и на чипмекере был спец по литью, он советовал в качестве флюса для алюминия смесь хлористого калия и повареной соли 1/1. Я пробовал, окисла почти нет. Сначала флюс плавишь, потом в него люминь бросаешь.
Re: Горн кузнечный.
« Ответ #23 : Сентября 16, 2016, 20:53:54 »
Да это первая проба печки. :hi:  Надо флюс, конечно.  А тут такой хлам плавил.. :biggrin:
Re: Горн кузнечный.
« Ответ #24 : Сентября 17, 2016, 20:56:40 »
Сегодня латунь отлил. Подольше алюминия плавилось. :pardon:
Такая вот отливочка в баллончик из-под пены монтажной. Не отдирается баллончик,припаялся, отгрыз сколько смог. Надо в землю лить.
Печка еще горела сильно, заодно и дюраля еще плавку сделал. Дюраль пока не остыл.. Не вынимал.
Re: Горн кузнечный.
« Ответ #25 : Сентября 17, 2016, 22:04:26 »
leon10010,
Я когда отливал алюмин/силумин для ручек ножей, то перепробывал разные желёзки, прилипало ко всему.
Пока не попробовал железо из трансформаторов :good:
Re: Горн кузнечный.
« Ответ #26 : Сентября 17, 2016, 22:13:50 »
leon10010,
Стальную форму можно закоптить пламенем, например свечи. Ну, алюминий оторвался легко.
 Латунь припаялась  хорошо. Да и баллончик новый был.. :pardon:
Re: Горн кузнечный.
« Ответ #27 : Сентября 18, 2016, 13:31:26 »
 Плавили с другом. Он у нас Bait .
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2016, 13:35:34 от leon10010 »
Re: Горн кузнечный.
« Ответ #28 : Сентября 19, 2016, 16:26:40 »
Проточил отливки алюминиевые. Пористая сердцевина отливки в верхней части.
 Надо литник высокий делать. И ещё рекомендуют первую плавку хлама разлить на чушки, а потом уже переплавлять их на разливку деловых заготовок.  Как то так...
 Поискал земли формовочной в нашем городке - нету нигде. Придется самому пробовать делать.
 И станочек для резки пенопласта соорудить надо. Попробую лить в пенопласт для начала.
Re: Горн кузнечный.
« Ответ #29 : Сентября 19, 2016, 17:29:32 »
leon10010,  Да ты так и художественным литьём займёшься. :good::good::good:
Печка , горн , плавильня или зона барбекю 5 в одном .
Автор ВадленРаздел Гараж
Ответов: 23
Последний ответ Ноября 10, 2022, 10:01:11
Индуктивный Горн
Автор Александр165Раздел Самодельные инструменты
Последний ответ Июня 09, 2018, 12:49:42
от АРКАДИЧ
Горн кузнечный
Автор СаняРаздел Станки
Ответов: 18
Последний ответ Ноября 23, 2015, 20:21:39
от volot
