Автор Тема: Ардуино  (Прочитано 15908 раз)
Оффлайн Тимур
Ардуино
« : Июля 06, 2016, 16:39:11 »
Так сказать по просьбе трудящихся.
Ссылка на официальный сайт ссылка
Где скачать среду для разработки программ ссылка
Не плохой сайт с библиотеками правда английский ссылка
ну и видюха первый урок по ардуино, остальные найти не сложно
Re: Ардуино
« Ответ #1 : Июля 07, 2016, 11:36:16 »
Архиважная тема!  :good:
Онлайн Dil
Re: Ардуино
« Ответ #2 : Июля 07, 2016, 12:55:01 »
Я уже индикатор засветил :ok:
Оффлайн Lord_elf
Re: Ардуино
« Ответ #3 : Июля 07, 2016, 16:28:50 »
Полностью поддерживаю тему! :good:
Небольшое дополнение от меня:
arduino-projects.ru Сайт с интересными проектами и ссылками на авторов;
lesson.iarduino.ru Сайт с красочными уроками.
От себя хотел бы добавить что новичку не плохо было бы иметь стартовый набор:
- Ардуино (UNO или NANO предпочтительней);
- Макетную плату;
- Гибкие проводники, в идеале трех видов: папа-папа, папа-мама, мама-мама;
- Модули по вашей фантазии и кошельку;
- Блок питания 7-12в стабилизированный и модуль питания на макетную плату;
- Набор резисторов (список можно поискать в инете, сейчас уже не помню).
Разработка скетчей по урокам очень проста и не стоит думать что вам это не по силу)
Модули и базовые платы очень легко найти на алиэкспресс, фактически за копейки, в отличии от тех цен, за которые вам предложат их купить в соседнем магазине. В идеале я бы посоветовал купить стартовый набор со всеми распространенными модулями, а когда наиграетесь - закажите конкретные. А то очень обидно ждать когда придет конкретный модуль по почте, так и весь запал можно потерять.
Из своего опыта: Базовый набор (ардуино, макетка, модуль блока питания, провода, базовые модули) стоит в районе 2-3 тысяч, не так страшно, набор резисторов - копейки, а выручает очень часто, у меня набор часто встречающихся резисторов на 0,25Вт. Все это можно приобрести на алиэкспресс. Блок питания - в любой компьютерной барахолке, я свой за 50р купил. И еще посоветовал бы прикупить отдельно пару модулей ардуино Nano, стоит он в районе 100р, а неумелые ручки могут быстро сжечь :sorry: как это было со мной. Потом как в юмореске: купить за 400р в ближайшем магазине или за 100р, но в Китае...
Онлайн Dil
Re: Ардуино
« Ответ #4 : Июля 07, 2016, 21:07:52 »
А вот интересный вопрос вскочил. Имеет ли смысл сделать простенькую систему впрыска для двигателя?
Если в общих чертах, центральный моновпрыск. Выбрасываем карб, оставляем только дроссельный узел. На место карбюратора наверное какой-то патрубок или пустой корпус, в него встраиваем форсунку, естественно топливный насос от инжовой машины. Ну и на Ардуинке сделать простенькие мозги для дозировки бензина. Должно получиться не сложно.
Имеет смысл для двигателей с совсем плохими карбюраторами или моторов, для которых вообще не было систем впрыска. Ну или например мотор вроде не плохой импортный, а мозгов нет и т.п.
Re: Ардуино
« Ответ #5 : Июля 07, 2016, 22:21:17 »
Dil, Ну может аппаратка и не сложная выйдет а вот ПО :wacko2:
Как  рассчитать калибровки - соотношение воздух/топливо и углы опережения зажигания для для всех режимов данного конкретного движка :blush:.
Re: Ардуино
« Ответ #6 : Июля 07, 2016, 22:25:22 »
+100 :pardon: практически и теоретически не реально :hi:
Re: Ардуино
« Ответ #7 : Июля 07, 2016, 23:35:15 »
Так это просто таблицы. УОЗ по датчику детонации.
Топливо - по ДМРВ, с учетом режимов и температуры двигателя
Оффлайн Тимур
Re: Ардуино
« Ответ #8 : Июля 08, 2016, 08:42:54 »
вместо дмрв, я бы использовал ДАД
Миш, смотри твой мотор уже с инжектором
« Последнее редактирование: Июля 08, 2016, 09:03:27 от Тимур »
Re: Ардуино
« Ответ #9 : Июля 08, 2016, 08:51:08 »
Тимур, :hi: Универсальное устройство не получится. Под каждый ДВС нужно мутить свои параметры.
 Штука конечно очень интересная :good:
Оффлайн Тимур
Re: Ардуино
« Ответ #10 : Июля 08, 2016, 09:07:38 »
а вот описание на импортном, правда не много, но вроде есть даже код программы, хотя сам качать не пробовал.
Сань, по сути там только поменять время открытия форсунок.
Re: Ардуино
« Ответ #11 : Июля 08, 2016, 09:12:20 »
Тимур ты же в курсе, я люблю дизеля с ТНВД и карбюраторы :biggrin:
Re: Ардуино
« Ответ #12 : Июля 08, 2016, 09:16:07 »
Тимур, А вот с печкой от зазика поиграться можно :ok: Нет желания заняться? Этой штуке надо дать параметры коллекторного движка 5-10Вт, датчик пламени, температура и насос дозатор. Задать параметры продувки и можно думаю еще температуру регулировать :blush:
 Все зависит от цены платы конечно.
Онлайн Dil
Re: Ардуино
« Ответ #13 : Июля 08, 2016, 09:16:42 »
Не, мужики, я же написал сильно упрощённая система. Для моторов типа УД (Ока), Жигули, GX и пр. Из датчиков только ДДЗ и может температура. Синхронизация по искре - контакты или ДХ.
Принцип: сигнал от ДДЗ помножаем на некий коэффициент и получаем время открытия форсунки. На малых оборотах и на мощностных режимах коэффициенты другие. Ну ещё можно коррекцию по температуре, заодно вентилятор включать, на индикатор её вывести можно.
Оффлайн Тимур
Re: Ардуино
« Ответ #14 : Июля 08, 2016, 09:37:34 »
плата стоит 250 руб, хотя можно обойтись и платой за 150 руб ссылка
