Автор Тема: Ардуино  (Прочитано 15942 раз)
Re: Ардуино
« Ответ #15 : Июля 08, 2016, 09:48:19 »
Тимур, А вот с печкой от зазика поиграться можно :ok: Нет желания заняться? Этой штуке надо дать параметры коллекторного движка 5-10Вт, датчик пламени, температура и насос дозатор. Задать параметры продувки и можно думаю еще температуру регулировать :blush:
 Все зависит от цены платы конечно.
плата стоит 250 руб, хотя можно обойтись и платой за 150 руб ссылка
Тимур с печкой мутить будем?
Re: Ардуино
« Ответ #16 : Июля 08, 2016, 10:13:03 »
Всенеприменнейше! :ok:
Давай какие датчики и логику работы.
Оффлайн Тимур
Re: Ардуино
« Ответ #17 : Июля 08, 2016, 10:20:39 »
после созвона Саня перенёс мутки с печкой на осень
Оффлайн Тимур
Re: Ардуино
« Ответ #18 : Июля 08, 2016, 10:24:27 »
Попытка вставки кода программы
  Blink
  Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
  Most Arduinos have an on-board LED you can control. On the Uno and
  Leonardo, it is attached to digital pin 13. If you're unsure what
  pin the on-board LED is connected to on your Arduino model, check
  the documentation at http://www.arduino.cc
  This example code is in the public domain.
  modified 8 May 2014
  by Scott Fitzgerald
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
  // initialize digital pin 13 as an output.
  pinMode(13, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);              // wait for a second
  digitalWrite(13, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
Re: Ардуино
« Ответ #19 : Июля 08, 2016, 10:49:20 »
Тимур, :good:
На второй день приседаний у меня уже индикатор показывает данные с переменника  :victory:  :preved: :biggrin:
Оффлайн Тимур
Re: Ардуино
« Ответ #20 : Июля 08, 2016, 11:11:28 »
У меня уже полгода как дуя с тачскрыном наливает воду в бак для поения кроликов, включает насос для циркуляции в случае небольшого мороза или подогрев в сильные холода, считает кому когда крольчиться ну прочую хрень. Все данные о кроликах пишет на флешку. :blush:
А панель на снеж я так и не доделал. :pardon:
Re: Ардуино
« Ответ #21 : Июля 08, 2016, 12:14:46 »
я же написал сильно упрощённая система.
Так это просто таблицы.
Ну да ... проще не куда :pardon:
Таких табличек как минимум четыре  - по  УОЗ ,  УОДЗ , момент и время впрыска , температура (двигателя/ воздуха) .
Но их на самом деле гораздо больше  :biggrin: ссылка
« Последнее редактирование: Июля 08, 2016, 12:19:45 от АРКАДИЧ »
Re: Ардуино
« Ответ #22 : Июля 08, 2016, 12:36:10 »
Таблицы наверное можно найти. Но тут две проблемы: они большие, надо ещё память подключать и главное они для конкретного двигателя. А нам надо нестандарт.
Re: Ардуино
« Ответ #23 : Июля 08, 2016, 13:35:01 »
Тимур, Узнал специально, мозги от планара сегодня 3.950рэ с пультом + автоматом под них надо двигатель брать с ШИМ, это еще 5.500 рэ :pardon:
 Сами датчики копейки, нам надо от планара датчик пламени, насос и свеча с сеткой. Датчик перегрева от того-же чайника пойдет, остальное от запорожца. Должна получиться добрая бюджетная печурка с хорошими характеристиками :ok:
Re: Ардуино
« Ответ #24 : Июля 08, 2016, 14:42:58 »
Это как это? :wacko2:
Оффлайн Миха TT
Re: Ардуино
« Ответ #25 : Июля 08, 2016, 19:04:02 »
:hi: широтно импульсная модуляция (ШИМ)
Re: Ардуино
« Ответ #26 : Июля 08, 2016, 19:48:12 »
Так она-же не у движка, а в блоке электронных компонентов по цепи питания. Сам движок-то может быть любым, хоть асинхронным трехфазником -  изменится только организация питания
Оффлайн Шумихин Д
Re: Ардуино
« Ответ #27 : Июля 08, 2016, 20:19:11 »
Не давайте уж или шаговые движки или сервопривода это раз. И два, я как бы далек от этой темы, прямо скажем очень далек, но у меня есть некоторые сомнения что контроллер со встроенным ассемблером успеет за поставленными задачами.
Re: Ардуино
« Ответ #28 : Июля 08, 2016, 21:57:36 »
Длинный, Шумихин Д, Не забивайте голову, мы с Тимуром понимаем друг друга :biggrin: обсуждаем 12вольт движки :ok:
Re: Ардуино
« Ответ #29 : Июля 08, 2016, 22:03:17 »
всё правильно - там ШИМ-метод изменения напруги на моторе для регулировки оборотов прекрасно подойдёт.
