Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5390921 раз)
0 Пользователей и 24 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #2625 : Июня 04, 2020, 10:20:24 »
Если винт 6-го шага, это будет винт именно такой. Можно посчитать чего от него ждать и куда двигаться
от него при подборе.
   Например винты 6-го шага с диаметрами 6 дюймов , 8 и 10 дюймов...посчитай ,пожалуйста , какие показатели можно ожидать от этих винтов ?Например скорость ????
 Замечу вопрос конкретный и ответ должен быть таким же. А не как в прошлый раз.
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #2626 : Июня 04, 2020, 10:40:49 »
Выше писали,что от многих факторов зависит кпд винта на определенной лодке. Так мне Федор выслал винты для пробы и ни один у меня не пошел. А в Воронеже(туда отправил) все как раз отлично было. Просто у меня лодка "не та",т.к. спецзаказ типа "катамаранного" днища на ней.
 Да и мотор-комплекты у каждого "доведенные" под свои хотелки и речки разные... .
Так что мне ни шаг,ни диаметр, ни изготовитель не могут точно подсказать ЧТО поедет у меня.
 Но одна прихоть есть: металлический все же хоца- типа SPS SPEED :pardon:! Так как на редукторном 168L лифане этот 8" винт лучше всех работает что на пустой, что с грузом и с запасом по оборотам ( даю до 3600,но но и 4100 пробовал!) -тянет легко.
 Только скорости у меня -не для этой темы  :blush:,- до 27 км. всего :good:.
« Ответ #2627 : Июня 04, 2020, 11:23:13 »
Можно я? :blush: Математически точный ответ. :ok:  6" это примерно 150мм, умножаете на обороты своего двигателя и получаете скорость! :preved: Естественно, надо вычесть процент проскальзывания, у вашей лодки он каким будет?
« Ответ #2628 : Июня 04, 2020, 13:12:19 »
Или вы из, как бы помягче выразиться, из лиц заинтересованных?
Я точно лицо заинтересованное и ангажированное в этой теме  :morning:
« Ответ #2629 : Июня 04, 2020, 17:08:12 »
Вы то сами, кто пишет возмущенные посты. Что хотите поставить себе на болотоход?
Винт- крыло с одним шагом у ступицы, другим шагом посередине и третьим шагом на конце лопасти-  крыла
и в связи с этой неразберихой, неизвестно какой маркировкой?
Или рабочий винт с понятным диаметром и шагом, как это общепринято?
Я, заинтересованное лицо, очень хочу поставить (в уже обозримом будущем) на свои моторы именно такие винты маркированные максимальным шагом на 70% от диаметра винта . И очень хочу чтобы шаг на этих винтах уменьшался на 15-20% к ступице и законцовке. И уж очень сильно заинтересован приобрести и поставить себе винты НЕГЕЛИКОИДНОГО построения.
Обозримое будущее - это подход очереди на изготовление Федором штампов тайскиго и ещё одного  3-го варианта (пока безымянного) построения винтов , с линейкой шагов в 12"-13".
Надеюсь нет ни у кого претензий к моим личным пожеланиям ?  :morning:
« Ответ #2630 : Июня 04, 2020, 17:21:25 »
Но одна прихоть есть: металлический все же хоца- типа SPS SPEED ! Так как на редукторном 168L лифане этот 8" винт лучше всех работает что на пустой, что с грузом и с запасом по оборотам ( даю до 3600,но но и 4100 пробовал!) -тянет легко.
Владимир, Вашей готовности к испытаниям дожидаются уже 3 (шт.) разных варианта винтов.
Как ,я узнал, что тайские винты 11" и 12" (классика) имеют шаг (максимальный) всего 200 мм ,так и решил перепилить их во что то полезное для экспериментов. Вот и посмотрим что может редуктор 1:2.
А как только узнаем , что он может , так сразу и дадите Федору информацию по размерам металлического винта́...
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #2631 : Июня 04, 2020, 17:41:53 »
Приветствую Николаевич.
У меня были заморочки с авто: снимал свою Раша  кпп и ставил (один в гараже мкпп Ниссан Атласа к своему дизелю).Много переделок по мелочи,- и все "на ходу" пришлось доводить. Только на днях обкатал,т.к. с карданами переделка была и про болотоход даже не заикался.
А теперь можно выбрать время и на Ирк. море вырваться на тесты.Достану из подвала лодку , проверю состояние и позвоню. Я еще и доппоплавки жду из Уфы от производителя лодки ,чтобы можно было,наконец, "поймать кильватерную волну". Тогда днище получится "плоскодонное" и наверняка и скорость вырастет ощутимо.
 Пока можно и без них испытать винты, чтобы какой-то результат для Федора выложить.
 Тьфу,- моторы готовы и постараюсь "ускориться".
« Ответ #2632 : Июня 04, 2020, 20:32:50 »
Конкретно на свою 17-ку без редукции я делаю винт 9х6".
Ты отлично знаешь какой диаметр на какую мощность можно ставить.
6,5 л.с. не больше 7", на 9 л.с. можно 8", на 15 л.с. 8,5-9", на 20-25-ку 9-9,5" и т.д.
Я говорю про моторы без редукции поэтому и ссылался на каталог применения от "SPS", когда предложил тебе построить график
зависимости макс. кр. момента и диаметра винта.
Я строил такой график и получил нужную зависимость. Так, что подвоха не ищи, его в моем, тебе предложении нет.
Дальше подбор шага на этих винтах и разных корпусах, Мягких, плоских или килеватых, жестких плоских или килеватых.
Глиссирующих или водоизмещающих. Можно кинуться в расчеты, а можно вывести средние показатели для каждого из судов по мощности, редукции, оборотам и шагам.
Как показатель эффективности подобранного комплекта лодка-мотор-винт использовать величину проскальзывания на максимальных оборотах.
« Ответ #2633 : Июня 04, 2020, 20:51:48 »
Сегодня день посвятил снего-мото-болотоходу... так официально можно зарегистрировать данную технику
Собрал и покатался по гаражу, точнее по коридорам и пандусом гаража. Благо гараж у нас шестиэтажный и есть где разогнаться.
На улицу не выезжал, там как раз погода для этого МОТО 2х2, на улице дождь, а я не люблю воду...
« Ответ #2634 : Июня 04, 2020, 21:06:52 »
Пермяки, вы бы хоть обьяснили этому художнику с солеными ушами и дурной боловой)) как вести себя в обществе,
Спасибо за комплимент, Урал является сердцем россии , если бы не уральцы Россия давно бы вымерла от голода , художник когда рисует картину он её переделывает добавляет разные цвета и сюжеты . Я тоже художник и моя задача сделать красивый правильный быстроходный винт поэтому приходится подпиливать подгибать подколачивать молотком и в этом нет ни чего зазорного просто руки растут из нужного места и голова работает . А вод у теоретика который пудрил всему сообществу мозги про теорию винтов похоже большие проблемы и судя по последнему винту ПОЛК явно сделал копию американского винт промаркировав его 11 х12  хотя маркировка не соответствует винту . Но это похоже сделано специально потому что не могут определить реальный  шаг винта они просто не знают как это делать. На следующей недели уходим в поход так что общаться с вами буду редко осенью посмотрим кто из нас будет королём.
Оффлайн svk
« Ответ #2635 : Июня 04, 2020, 21:20:34 »
Кулибин.. Не ходи в поход.  А ну как потонешь.. Как-же мы без тебя, сиротами останемся.. Кто-же нас, тёмных, уму-разуму учить будет !!! :biggrin: :biggrin:
« Ответ #2636 : Июня 04, 2020, 21:21:44 »
На следующей недели уходим в поход...
Эту фразу я читаю уже не первый раз  :smile: когда разговор доходит до конкретики  :smile: :smile:
Оффлайн svk
« Ответ #2637 : Июня 04, 2020, 21:27:36 »
А может это такие малеееенькие походики.. До магазина и обратно. Или по нужде..
« Ответ #2638 : Июня 04, 2020, 21:27:50 »
Меня больше другой вопрос мучает как я с вами буду общаться когда наступит конец света. Урал то выживет , а вы то как будете спасать свою за.......ууу.
« Ответ #2639 : Июня 04, 2020, 21:29:29 »
:diablo: :noflud:
