Автор Тема: АВТОЖИР  (Прочитано 101193 раз)
Оффлайн Леонид
АВТОЖИР
« : Января 03, 2012, 07:46:37 »
Собираю информацию по самостоятельному изготовлению автожира.
На данный момент есть Двигатель  SUZUKI J20А (2000см3) 2001 г.в.
С Ротором вроде пока все ясно.
Рама, Лопасти и головка -заказаны.
Нужна инфа;
1. Требуется к нему редуктор и винт. Кто возможно распологает информацией о изготовлении на данный двигатель механического редуктора и винта.
На данный момент вышли на белорусов (Минск), ведутся переговоры.
2. Есть ли разница по плите (или посадочному месту двигателей M16 (1600cм3) и J20A (2000см3)) , точнее если задать вопрос: подойдет ли коробка передач с J20A на M16?
Оффлайн Леонид
Re: АВТОЖИР
« Ответ #1 : Января 03, 2012, 17:32:19 »
Замеры делали сегодня между двигателями G16A  и J20A расстояние по нижним точкам крепления не совпадает.
Возможно у кого то есть новая SUZUKI  от 2005 года выпуска с двигателем М16 ссылка на ДВС http://catalog.drom.ru/suzuki/escudo/g_2005_876/
Подходит ли коробка с G16A http://catalog.drom.ru/suzuki/escudo/g_1997_571/
Фото замеров, Пластина от J20A (2000см3) и ДВС G16A (1600cм3)
Оффлайн Леонид
Re: АВТОЖИР
« Ответ #2 : Января 03, 2012, 17:36:48 »
Размеры нужны для изготовления редуктора к ДВС SUZUKI J20A
 Эскиз под плиту J20A
Re: АВТОЖИР
« Ответ #3 : Января 03, 2012, 23:52:12 »
Леонид может сгодится что http://sam-sebe-sla.narod.ru/p4.htm
Оффлайн Леонид
Re: АВТОЖИР
« Ответ #4 : Января 04, 2012, 06:52:28 »
Спасибо АРКАША за ссылку обязательно прочитаю.
Комплектующие заказаны и рекомендации специалистов по изготовлению с сайта: http://www.avtogyr.ru/
Вводные ТТХ;
на два человека и +50 кг груза.
Re: АВТОЖИР
« Ответ #5 : Января 08, 2012, 01:48:41 »
Леонид, может не надо, а? :blush:
Re: АВТОЖИР
« Ответ #6 : Января 08, 2012, 02:47:58 »
Леня одумайся,ведь на земле усе гораздо проще....В смысле если что,карбюратор не всосает,маховик земля бросает и т.д. и в том же духе,ТЫ НАМ ДОРОГ! здесь на земле на грешной :biggrin:
Re: АВТОЖИР
« Ответ #7 : Января 08, 2012, 11:56:21 »
:good: :good: :good: Рождённый ползать- летать МОЖЕТ, но низэнько-низэнько и не надо долго. Лучше делай СВП  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Оффлайн Клос
Re: АВТОЖИР
« Ответ #8 : Января 08, 2012, 14:45:32 »
Леонид, Не слушай ни кого! Мечту не продашь, не купишь. Не сделал когда мог - потом жалеть будешь.
Re: АВТОЖИР
« Ответ #9 : Января 08, 2012, 14:53:31 »
Клос, Дык он нам дорог как вездеходчик.  :blush: :blush: :blush:
Оффлайн Клос
Re: АВТОЖИР
« Ответ #10 : Января 08, 2012, 15:54:49 »
А его кто хоронит? Полетает немного и обратно в болото :preved: :preved:
Оффлайн Леонид
Re: АВТОЖИР
« Ответ #11 : Января 08, 2012, 16:59:36 »
Надо, надоооооооо.
Самый безопасный вид воздушного транспорта. Если не принебрегать обслуживанием и вовремя ТО делать.
Поживем увидем. Что получится.
Пока все только начинается. Довести бы до ума.
Re: АВТОЖИР
« Ответ #12 : Января 08, 2012, 17:56:46 »
Леонид, А вездеход "Ветер" тоже у вас там.
Оффлайн Леонид
Re: АВТОЖИР
« Ответ #13 : Января 08, 2012, 19:33:54 »
Его Женя продал. Помоему толи в Мурманск толи в Магадан. Купил мотособаку, думает над созданием нового вездехода.
Оффлайн Шурик
Re: АВТОЖИР
« Ответ #14 : Января 16, 2012, 23:54:15 »
В мурманске...на данный момент проходит абгрейд по соседству  в гараже...........
