Автор Тема: АВТОЖИР  (Прочитано 100531 раз)
Оффлайн Леонид
Re: АВТОЖИР
« Ответ #30 : Июня 07, 2012, 20:41:32 »
Леонид,
Так сколько винт трёхлопастной стоит и сколько ждать ?
Он же прямо на "коленвал" ставиться ? :blush:
Нет он через редуктор идет. Редуктор подбирается в зависимости от грузоподьемности либо скорости. В основном редуктор с передаточным отношением 2.5.  Редуктор заказывали в Белоруссии.
Винт который крепится на редуктор на Украине.
Верхний винт в подмосковье.
Оффлайн Леонид
Re: АВТОЖИР
« Ответ #31 : Июня 07, 2012, 20:45:15 »
Леонид:shok: :shok: :shok: ты чево, в натуре полетать задумал?  :shok:
Про летать я и не думал.
АВТОЖИР делает мой друг Леонид, я заказываю, чем могу тем помогаю.
Подняться в небо это его мечта с детства, а мне и на Земле хорошо, хотя зовет меня в будущий полет.
Оффлайн Леонид
Re: АВТОЖИР
« Ответ #32 : Июня 07, 2012, 20:58:27 »
1. Хвостовое оперение
2. Двигатель с редуктором и сборный винт:
- винт собирается по шаблону, можно регулировать угол атаки лопаток.
3. Верхняя головка.
Оффлайн Леонид
Re: АВТОЖИР
« Ответ #33 : Июня 07, 2012, 21:02:19 »
Общий вид.
Сейчас надо найди  электрика расключить косу от компьютера до двигателя.
Re: АВТОЖИР
« Ответ #34 : Июня 07, 2012, 21:51:20 »
 :good: :good: :good:
Оффлайн Леонид
Re: АВТОЖИР
« Ответ #35 : Июня 07, 2012, 22:33:17 »
Система управления верхним ротором.
Оффлайн Леонид
Re: АВТОЖИР
« Ответ #36 : Июня 07, 2012, 23:37:13 »
Балансировка ротора изготовителем.
Re: АВТОЖИР
« Ответ #37 : Июня 08, 2012, 10:10:12 »
Поясни плиз для трактористов :blush:
Зы, мне казалось, что летательные аппараты делают из дюраля, титана...
Оффлайн Леонид
Re: АВТОЖИР
« Ответ #38 : Июня 08, 2012, 20:09:15 »
Сейчас металлопрофильная труба легче чем алюминий и крепче. Рама делается согласно рекомендациям производителей ГИРОПЛАНОВ (АВТОЖИРОВ).
Принцип управления верхним ротором в следующем: две тяги идут к головке. На головке установлен стартер он ВАЗ 2101 для первоначальной раскрутки. После набора оборотов, ротор от трехлопастного винта продолжает набирать обороты. Головка имеет подвижность в разные стороны. При управлении рычагом в перед, головка подает верхний ротор (двух лопастной винт) вперед, тем самым создает одноверменно с трех лопасным винтом и подьемную силу и силу для разгона.
Посмотри видео, очень много видео есть про АВТОЖИРЫ. Можно зацеплять автожир за авто и  прямоленейно тянуть. Верхний ротор раскрутится и АВТОЖИР взлетит над землей.
Фото верхней головки со стартером и если увидите там есть тормозная накладка для торможения ротора. Она установлена на венце.
Re: АВТОЖИР
« Ответ #39 : Июня 08, 2012, 20:28:42 »
Хотел одно время строить, на параплане летал , только вот теперь хребет не больно одобряет мои хотелки. Рад буду если у вас получится.
Re: АВТОЖИР
« Ответ #40 : Июня 08, 2012, 22:21:28 »
Как далеко всё зашло...  :shok:            :biggrin: :biggrin:
Ну тогда удачно тебе полетать, что потом отписаться смог :ok: :hi:
Оффлайн Леонид
Re: АВТОЖИР
« Ответ #41 : Июня 12, 2012, 11:38:47 »
Фото АВТОЖИРА с хвостовым оперением заводского исполнения - к чему нужно стремится  :good:
Также видно на фото подвеску с пластиковой рессорой. Цена (если ее покупать) на рессору космическая. Узнавали во Владивостоке с разборок про пластиковую рессору, тоже цена завышена , плюс еще транспортные расходы. Пластиковые рессоры устанавливались на минигрузовички НИССАН АТЛАС.
Оффлайн Леонид
Re: АВТОЖИР
« Ответ #42 : Июля 05, 2012, 20:40:32 »
Автоэлектрик два дня пыхтел над проводкой.
Завели двигатель. Обязали систему охлаждения. Сделано рулевое. Выведены приборы - тахометр, датчик температуры, масло, уровень в баке, подзарядка.
Сейчас работа идет над системой выхлопа, сборка глушителя.
Re: АВТОЖИР
« Ответ #43 : Июля 05, 2012, 20:42:52 »
Леонид, вроде на аэропланы не ставят глушители?
Оффлайн Леонид
Re: АВТОЖИР
« Ответ #44 : Июля 05, 2012, 20:53:56 »
Ставят типа резонатора, два сваренных конуса.
