Автор Тема: АВТОЖИР  (Прочитано 100543 раз)
Оффлайн Леонид
Re: АВТОЖИР
« Ответ #45 : Июля 17, 2012, 04:04:41 »
В выходные были пробные полеты АВТОЖИРА.
Тяги хватает, все работает.
Переднее колесо отрывает от земли уже при 25-30 км.ч.
Выявились узлы требующие доработки:
Переделывать верхний крепеж головки (мал ход и тяжелое управление)
Отсвечивает панель приборов, нужен козырек.
Не видно тахометра ротора.
Нужен прибор высотомер, GPS не подошел.
Максимально поднялся автожир приблизительно метров на 50.
Управлял опытный пилот - вертолетчик.
Все его замечания устраняются, доделываются.
Re: АВТОЖИР
« Ответ #46 : Июля 17, 2012, 06:44:22 »
 :shok: :shok: :shok: :good: :good: :good: :good:
А фото, видео??? Этож, такое событие!  :shok:
Re: АВТОЖИР
« Ответ #47 : Июля 17, 2012, 08:54:35 »
Леонид, ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
Видео давай. Обойди со всех сторон, ну и как это всё полетит :good:
Ну ты дал!! :shok: :shok: :good: :good: :drinks: :drinks:
Re: АВТОЖИР
« Ответ #48 : Июля 17, 2012, 09:38:48 »
Да уж-небо зовёт. А мы тут в основном зено водные.  :sorry: :sorry: :sorry:
Оффлайн Леонид
Re: АВТОЖИР
« Ответ #49 : Июля 17, 2012, 12:21:28 »
Проблемы еще с площадкой для взлета. Кругом лес и болота. Даже на заброшенных дорожках нужна площадь.
Re: АВТОЖИР
« Ответ #50 : Июля 17, 2012, 13:36:01 »
Леонид, А мож я не в тему  :blush: :blush: :blush: не рассматривали поплавки, воды то хватает.  :sorry: :sorry: :sorry:
Re: АВТОЖИР
« Ответ #51 : Августа 09, 2012, 22:33:48 »
Леонид :hi: :hi: :hi:, жду не дождусь когда же полет будет?
Оффлайн Леонид
Re: АВТОЖИР
« Ответ #52 : Августа 10, 2012, 07:17:42 »
Полетов уже несколько было.
Устранили всплывшие недостатки:
тугое управление,
развернули двигатель в левую сторону, а то тянуло постоянно в право ( более точно выровняли по центру),
Работа с приборами визуального контроля....
Еще ни как не получается вывести на приборы обороты ротора (верхнего винта) - хотелось бы чтобы вместо спидометра он показывал частоту вращения.
Как будет уже полный полет обязательно выложу видео.
Убрал пустые строчки  :blush: :blush:
« Последнее редактирование: Августа 10, 2012, 19:06:41 от Саня »
Re: АВТОЖИР
« Ответ #53 : Августа 10, 2012, 07:23:37 »
 Самый простой это тахометр от жигулей. Он работает от импульсов низковольтных с  катушки зажигания. Или электронный делать (ставить).
Re: АВТОЖИР
« Ответ #54 : Августа 10, 2012, 08:58:32 »
Леонид, можно попробовать велосипедный спидометр. Там бывают датчики беспроводные. ХЗ
Re: АВТОЖИР
« Ответ #55 : Августа 10, 2012, 19:08:26 »
Тахометр от тазика тыс об.
велосипедный скорость.
Лёнь а сколько примерно предел измерения надо ???
Re: АВТОЖИР
« Ответ #56 : Августа 10, 2012, 20:04:22 »
Re: АВТОЖИР
« Ответ #57 : Августа 10, 2012, 23:50:07 »
Леонид,
"Между ручьями шкива и подшипниками есть диск толщиной 1,5 мм, на нем сделано два паза. Этот диск есть шторка для датчика Холла от 2108, который даст сигнал на тахометр 2103. "
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?p=291782#291782
Re: АВТОЖИР
« Ответ #58 : Августа 14, 2012, 15:14:46 »
Леонид:hi: попробую позвать и свести тебя с ребятами из Инты,у них дела в этом плане  :good: так же сами все делают. Надеюсь дядя Саня не обидится,что я у него фотку свистнул  :blush:
Оффлайн Тимур
Re: АВТОЖИР
« Ответ #59 : Августа 14, 2012, 19:09:20 »
Александр 69, а на заднем плане справа это нос от ракеты? :shok: :biggrin:
