Автор Тема: Домашний инструментальный цех.  (Прочитано 41031 раз)
« : Апреля 23, 2016, 20:44:12 »
Инструмента раньше не было нужного. Иногда инструмент редкий-хитрый. Иногда дорогой.
 Много можно сделать самому. При наличии несложного оборудования и солдатской смекалки.
 Вот что я делал раньше, делаю сейчас.
 Конус-переходник. Для маленького патрона токарного в шпиндель фрезера.
 Щетка с грубого троса, в дрель.
 Метчики.
Прижимы. Для крепления заготовок на фрезерном столе.
 Ну, универсальный метчикодержатель для мелких метчиков. Удлинитель для лерки. На шпильках резьбу поправит.
 Не нашел показать развертки самодельные и еще несколько конусных метчиков.
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2016, 20:48:33 от leon10010 »
Re: Домашний инструментальный цех.
« Ответ #1 : Апреля 23, 2016, 20:50:31 »
Олег, прижимы из какого матерьяла?
Сказывают, что очень хорошо из рессор получается.
« Ответ #2 : Апреля 23, 2016, 20:56:32 »
 Метчики сделать довольно несложно. На любом токарном станочке можно. Прецизионные нам не нужны, а метчик обычной точности вполне.
 Ищем заготовку, желательно соответствующую инструментальную сталь.
 Раньше , по молодости. делал из подходящей, например, с гусеничных пальцев.
 Отпускаем , если закаленная. Нарезаем резьбу. Придаем конусность заходную нужную. Делаем квадрат на хвостовике. Прорезаем продольные пазы.
 Калим.  Подшлифовываем паз, и придаем угол примерный режущий.
  Если метчик конусный, то немного сложнее. Не на каждом станке есть опция конусной резьбы.
 Тогда делаем длинную заготовку, смещаем центр задней бабки на нужную конусность. Точим, режем резьбу. И т.д.
« Ответ #3 : Апреля 23, 2016, 20:57:35 »
Пока из первого попавшегося. Сильно не тяну.
 Из рессор - фрезы надо с напайками мелкие. Пока не набрал.:pardon:
 Сверла советские рессоры потихоньку сверлят. Новые - не хотят..
« Ответ #4 : Апреля 23, 2016, 21:06:00 »
Я на маленький фрезерок тоже из обрезков толстого металла или из уголков больших, там полки толстые.
« Ответ #5 : Апреля 23, 2016, 21:12:53 »
Конус-переходник , для патрона.
 Сделал из фланцевой части полуоси грузовика. Там как раз заготовочка получилась. Полуось очень хорошо закалена.
 Отрезал болгаркой. Отпустил резаком, (нагрел до красна) в кирпичном "домике". Медленно остыла заготовка. Потом легко обработалась.
« Ответ #6 : Апреля 23, 2016, 21:55:45 »
leon10010, напиши про развёртки. Например под конуса шаровых. Лучше с размерами :blush:
А то может есть смысл тебе их изготавливать?
« Ответ #7 : Апреля 23, 2016, 21:59:24 »
Под шаровые опоры? Не делал.Так что размеры не знаю. :pardon:
 Там, наверное, надо еще какой то ограничитель делать, чтобы глубже не развернуть. Место для чехла надо точно соблюсти.
 Делал , например, развертку двойную, для промежуточного вала мотора ВАЗ.
 Если их на барахолках нет, то можно и сделать.
 Тут еще проблема. Из меня термист никудышный. Иной раз только с пятого раза попадаю примерно в нужную твердость..:biggrin:
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2016, 22:03:30 от leon10010 »
« Ответ #8 : Апреля 23, 2016, 23:24:24 »
Элементарно.
Покупается подходящая цилиндрическая на барахолке. Или извлекается из ящика.
С ней и образцом конуса (в данном случае, рычагом) идешь к шлифовщику на круглую шлифовку.
Он на краску делает нужную конусность у развертки.
Но такой разверткой пользоваться еще нельзя.
Теперь ее нужно отнести заточнику, он сделает, чтобы новая развертка резала.
Цифры конусности не очень актуальны - станки раздолбанные, по лимбам и шкалам могут соврать.
Конусы ВАЗ классика и передний привод одинаковые по углу, но разные по диаметру.
Потому достаточно одной развертки. Но заточник обматерит.
Потому как ему придется прорезать канавки на малом диаметре, скорее всего.
Заточника сейчас найти трудно - их первых поувольняли, когда производства закрываться стали.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #9 : Апреля 24, 2016, 10:04:43 »
Развертка котельная, они конусность имеют 1:10.
А переходник на токарный патрон у меня где то валяется без дела заводской, зачем он вообще нужен ума не приложу.
« Ответ #10 : Апреля 24, 2016, 13:16:14 »
Фрезы цилиндрические зажимать.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #11 : Апреля 24, 2016, 18:04:43 »
Оооо, фрез лишних много? Им жосткоость нужна, и соосность, лучше на цанговую разориться, на али выбор большой, себе то же брал.
« Ответ #12 : Апреля 24, 2016, 19:10:31 »
Цанговых надо несколько. Это один под все. Нормально режет. :ok::biggrin:
« Ответ #13 : Апреля 25, 2016, 22:45:01 »
 Ту еще наткнулся. В столике поворотном центральное отверстие - конусное. Может, туда патрон, для мелких деталей?
 Мне простительно, я первый раз с ним работал сегодня.. :biggrin:
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #14 : Апреля 26, 2016, 14:48:50 »
Можно и вставить, только жесткости будет маловато, патрон надо на поверхность прижимать болтами.
