Автор Тема: Домашний инструментальный цех.  (Прочитано 41100 раз)
« Ответ #30 : Декабря 25, 2017, 19:59:26 »
АРКАДИЧ, вот например, в начале видюшки он качает рукой патрон - люфт есть, а когда долбит люфта нет  :pardon:
« Ответ #31 : Декабря 25, 2017, 20:08:04 »
вовочка, Кробку на самые малые обороты , люфт минимальный   на зазор в зубьях шестерней . Люфт всё равно будет , но не критичный , если конечно коробка не раздолбана  :pardon:
« Ответ #32 : Декабря 25, 2017, 20:15:09 »
АРКАДИЧ, завтра на работе станок попытаю  :hi:
« Ответ #33 : Декабря 25, 2017, 20:28:46 »
вовочка,  А на каком пробовал , рычаг на "пониженную" переключал ?
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2017, 20:57:41 от АРКАДИЧ »
« Ответ #34 : Декабря 25, 2017, 20:50:03 »
АРКАДИЧ, 16К20, еще не пробывал, только завтра
« Ответ #35 : Декабря 25, 2017, 21:39:24 »
вовочка, Барашек А на циферку 1 , рычаг Б в крайнее  правое положение ... танком не свернёшь  :ok: :biggrin:
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2017, 22:21:56 от АРКАДИЧ »
Оффлайн Yukko
« Ответ #36 : Декабря 25, 2017, 21:43:00 »
Это как в анекдоте: Куда она из колеи денется!
Оффлайн Yukko
« Ответ #37 : Декабря 25, 2017, 21:47:57 »
leon10010,   :hi:  Надо в своих помойках порыться, где-то куча эльборовых резцов валяется.
« Ответ #38 : Декабря 25, 2017, 22:37:14 »
Поройся..  :hi:
« Ответ #39 : Декабря 25, 2017, 22:40:07 »
Люфт у всех станков есть. Резец делай быстрорез или самокал.  Им можно резать и не отводить при обратном ходе.
С пластиной - не любит остановок и обратного хода.
По 1 десяточке на ход, больше не надо. Станину маслом поливать как следует.
« Ответ #40 : Марта 16, 2019, 21:00:55 »
Фреза на скорую руку.            Модуль 2,5              30 градусов,   эвольвента. Шлицы нарезать на полуоси  под шестерни УАЗика.
« Последнее редактирование: Марта 16, 2019, 21:05:24 от leon10010 »
« Ответ #41 : Марта 17, 2019, 13:18:12 »
leon10010:hi: С какой скоростью вращается фреза?
« Ответ #42 : Марта 17, 2019, 20:20:01 »
   :hi: 500 об. Диаметр примерно 25
По хорошему надо две пластины или больше паять, но на точиле, на глазок, не заточить хорошо
« Последнее редактирование: Марта 17, 2019, 20:26:39 от leon10010 »
« Ответ #43 : Марта 17, 2019, 20:25:30 »
И ещё вопросик: За сколько проходов прорезаешь?
« Ответ #44 : Марта 17, 2019, 20:28:03 »
По полмиллиметра. Глубина 2,5. То-есть 5 проходов.
 Но если предварительно резануть любой другой фрезой, то этой фрезе гораздо легче будет.
