Автор Тема: Домашний инструментальный цех.  (Прочитано 41102 раз)
Re: Домашний инструментальный цех.
« Ответ #15 : Апреля 26, 2016, 19:26:13 »
  Шумихин Д,    Какой у тебя патрон здоровый на столике. Надо тоже под 160 патрон переходничёк сделать.
 Тут проблема нарисовалась со столиком моим. Несоосность конуса - примерно 1мм.  Придется исправлять..
 Хочется деталь воткнуть - и просто крути её. А тут ещё приходится корректировать при повороте..
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2016, 19:29:44 от leon10010 »
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #16 : Апреля 26, 2016, 19:50:21 »
Какого конуса?
« Ответ #17 : Апреля 26, 2016, 20:06:50 »
Какого конуса?
Конус, в центре столика поворотного. Я в этот конус вал втыкаю, а на него оправки переходные надеваю.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #18 : Апреля 26, 2016, 20:48:59 »
Какого конуса?
Я его не использую, переходничек выточили с радиуса на столе не радиус на патроне.
« Ответ #19 : Мая 17, 2016, 23:10:01 »
Переходник ещё один сделал. Под патрон ф80. Конус 4 фрезерный.
« Ответ #20 : Марта 08, 2017, 13:52:59 »
Резцов напаял и "балеринки" сделал в расточную головку.
« Ответ #21 : Марта 08, 2017, 20:38:43 »
leon10010, Когда что то делаешь своими руками это :good::good::good: и приносит деньги. :blush::blush:  Заднюю бабку то купил по моей наводке.  :blush::blush::blush:
« Ответ #22 : Марта 08, 2017, 21:30:06 »
Когда что то делаешь своими руками это  и приносит деньги.
      :biggrin:       Скажешь!   Больше хобби. :pardon:  Не, бабку не купил. не совсем то.. мне на фрезер надо
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #23 : Марта 09, 2017, 18:01:54 »
Керамика.
« Ответ #24 : Марта 10, 2017, 10:51:20 »
Вещь. :good: То же такой хочу.
« Ответ #25 : Марта 10, 2017, 11:51:33 »
Что им резать можно?
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #26 : Марта 10, 2017, 13:37:03 »
Электроды притащили от буржуйской плазмы на заточку, там термостйкий наконечник в палец толщиной,вроде вольфрам, им и затачивали.
« Ответ #27 : Декабря 25, 2017, 12:46:16 »
Головка моя расточная мелкое не растачивает. Сделал переходничёк под стандартные вставки резцовые.
 Шестигранник ст45. Сторону под резец сместил (эксцентрик).
Стало от ф12 отверстия брать.
« Ответ #28 : Декабря 25, 2017, 18:50:29 »
leon10010, смотрю видео по долбежке шпонопаза на токарном станке, не могу уловить как зафиксировать патрон жестко, все равно небольшой люфт остается  :blush:
« Ответ #29 : Декабря 25, 2017, 19:53:16 »
вовочка, Ты видео покаж , не то об чём речь  :pardon:
