Автор Тема: делаю 4х4, да призадумался...  (Прочитано 75201 раз)
Re: делаю 4х4, да призадумался...
« Ответ #90 : Января 25, 2012, 15:33:42 »
OFF-ROAD36,   Все подшипники, звездочки и т.п. , моторы, коробки, раздатки, карданы уже есть. Бесплатно.  Вот восмерочных нету.. :blush:  Я зайцев люблю. :pardon:  Не обижаю их.
  Цельнорамный будет следующий. Надо этот доделать.
« Ответ #91 : Января 25, 2012, 15:47:28 »
Юрич, Примерно так сдвинуть  :hi:
« Ответ #92 : Января 25, 2012, 18:32:16 »
По звездочкам... 1 х 3 отношение хватит?   Поеду посмотрю двухрядные какие есть. Диаметры, шаг цепей. Конечно сельхоз-цепи ерунда по качеству, но пойдет небось. Менять их легко. На 600 килограммовом у моего одна цепь ижевская трансмиссию крутит третью зиму.Я узнавал у хозяина. И ничего ей...Шаг цепи там 19, колеса 950.. 30 л.с.    А тут вообще две цепи будет.
« Ответ #93 : Января 25, 2012, 22:55:26 »
Да, leon10010, не меньше. И у ведущей звезды должен быть диаметр внутренний ступицы по цепи не менее 87, т.е. для цепи 19,05 не меньше 17 зубьев., соответственно у ведомой 52 и больше.
Но если будут от 35, возьми на заметку, возможно мы решим не перегружать карданы и мосты. Если надо заказать изготовление, чертежи я сделаю легко, есть программка...
« Ответ #94 : Января 26, 2012, 07:00:00 »
Отставить! Пока ничего покупать не надо из звезд. только посмотри что есть из однорядных 19,05, 15,875 и двухрядных 15,875 и 12,7. Вообще, думаю, лучше сделать такую, как надо, со ступицей под подшипник сразу...
Посмотрел обстановку по раздатке, там привод спидометра, рычаг включения блокировки обжимают место для редуктора. Надо сделать всё по умному. Запас по цепи есть, так что можно обжать этот узел. Решение по картеру есть. Всё получится!  :ok:
« Ответ #95 : Января 26, 2012, 07:15:54 »
Для токаря чертёж и не нужен особо. Только шаг и кол-во зубьев.
« Ответ #96 : Февраля 19, 2012, 19:56:57 »
Юрич,    :hi:  Исполнителя ищешь на свою подвеску на серийное производство или самодельщика?  Я к тому, что мне в принципе все равно что делать, лишь бы новая конструкция..   :blush:   Могу и поменять техзадание.
« Ответ #97 : Февраля 19, 2012, 21:01:26 »
leon10010, не-не, Олег! Тебе для переломки не нужна независимая управляемая подвеска. Наоборот лучше рессор ничего не придумать.
« Ответ #98 : Апреля 13, 2012, 08:55:19 »
 Ездил вчере по магазинам, по друзьям. шестеренки подбирал на колесный редуктор. Все-таки Юрич убедил..  :russian_ru:
  В тракторных запчастях самый бюджетный вариант двойная шестерня от коробки ДТ 75. Цена 400 р. 20 и 36 зубьев. Диаметр большой 15см. Маленькой 9см.  Ширина зуба у основания 18мм. Разрезаем на две части и вот тебе комплект.   :pardon: Но маловато передаточное отношение.
 И внешнее зацепление.  Дальше цены идут 800 р, 1,5т , 3 т....  :blush:
  Мост военный Уаз. Бортовые редукторы. Внутреннее зацепление. Но -
  Диаметр - внешний - шестерни 130мм. Зубов 30, у ведущей шестерни 16.   :russian_ru:
  Можно ведущую поменьше подобрать от чего.. Или самодельную сделать.
  Но вот диаметр ведомой маловат.
  Юрич,   Или достаточный? Если в военный УАЗовский мост середку Волговского воткнут- ГП - то, при весе 1,5 тонны аппарата, колеса полтора метровые не скрутят выходные шестерни?..   :blush:
   Два моста отдают за 10 т. Передний и задний.. Попробую поторговаться..
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2012, 09:02:33 от leon10010 »
yukko
« Ответ #99 : Апреля 13, 2012, 09:42:54 »
leon10010,
Мне кажется УАЗовские такими колесами скрутит. Надо со ступичной стороны редуктора что-то посерьезней, а на УАЗкиных выход слабый.
« Ответ #100 : Апреля 13, 2012, 10:14:55 »
leon10010,
  yukko,    :hi:  Вот и я то-же думаю..   :russian_ru:  А от чего воткнуть? Предлагайте..   :blush:  Так бы желательно с таким же зубом, как на УАЗике.   :sorry:  Но побольше раза в два..
  Юрич:blush: Не слышал? В Тольятти где на заказ шастеренки делают? С внутренним зубом..  :sorry:
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2012, 10:19:53 от leon10010 »
yukko
« Ответ #101 : Апреля 13, 2012, 10:34:23 »
Колесный редуктор от автобуса ЛАЗ. Шестерни № 15 и 24, но вопрос в изготвлении корпуса и ступицы на большую шестерню.
« Ответ #102 : Апреля 13, 2012, 10:41:31 »
       yukko,                А каков размер большой шестеренки? Корпус и ступица вообще не вопрос.     15  и 24  - это число зубов?
 Автоколонну нашу разгромили.  Как и всё.  Может, где и найду ещё эти шестерни..
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2012, 10:45:33 от leon10010 »
yukko
« Ответ #103 : Апреля 13, 2012, 10:54:51 »
leon10010,
Это просто номера шестеренок. Зубьев не знаю сколько. Большая диаметром 250-270 мм примерно, давно на глаза не попадались. От современных МАЗов примерно такие же размеры. Эти шестерни широкие, из одной можно две сделать без ущерба прочности.
« Ответ #104 : Апреля 13, 2012, 12:54:11 »
 Как на картинке посчитал - 18 на 38.  Внутреннюю все равно менять..
Делаю чертежи и 3D моделирование на заказ
Автор OpenairРаздел Коммерческий раздел
Последний ответ Октября 20, 2024, 20:33:19
от Openair
