Автор Тема: делаю 4х4, да призадумался...  (Прочитано 75203 раз)
Re: делаю 4х4, да призадумался...
« Ответ #105 : Апреля 13, 2012, 14:03:17 »
Шестерни № 15 и 24,
Могут в паре плохо зацепляться, если сателлиты сильно корригированы, например сильно тонкие зубы, на ведущей соответственно толстые, а впадины на планетарной узкие, то может не полезть.
У нас могут сделать внутренний зуб только на электроэрозионном, долбить они сами возили, сейчас не знаю, может и подбарахлились оборудованием. Так, просто разговаривать с ними не очень хочется, они "сделают всё, за ваши деньги", если будет конкретный заказ, тогда они включают свою считалку и вперед.
Коллеги, в порядке ликбеза: меряете наружний диаметр De, считаете зубья z. Модуль приблизительно можно определить по формуле:  m=De/z+2.
Ширина тоже важна. Все размеры, пожалуйста, в мм.
УАЗкина ведомая шестерня вроде держит колеса 1300 без проблем, хрустит вал-грибок. И там ведущая шестерня опирается на наружний подшипник, на корпусе прилив под него...и остальное так по-военному сделано, да и передаточное хотелось бы побольше - 2,5-3,5
« Ответ #106 : Апреля 13, 2012, 14:30:24 »
Юрич:hi:  Понятно.  Поищем немного поболее. Из готовых.
« Ответ #107 : Апреля 13, 2012, 14:54:57 »
Ведь можно искать хотя бы планетарку (большую с внутренними зубами), остальное подделать.
« Ответ #108 : Апреля 26, 2012, 14:07:30 »
  Ну, что..  :russian_ru: Наконец то руки дошли.. Напопалам перепилил, сколько диск достал. Перевернул на другой бочок. Посвинтил что смог. Пошел дорезать, да располовинивать буду.
« Ответ #109 : Апреля 26, 2012, 14:22:45 »
Другой бок..   Может, еще Гудвина обгоню..  :blush:
« Ответ #110 : Апреля 26, 2012, 14:51:56 »
А с ВОМа МТЗ ничего не пойдёт?
« Ответ #111 : Апреля 26, 2012, 15:20:51 »
А  что там есть?  :blush:
« Ответ #112 : Апреля 26, 2012, 15:50:28 »
  Вот.. Поискал. Такая? Что то цена тут смешная.. 580 р. Может, это раньше было.. И зубов много. Наверное, модуль мелкий.
« Ответ #113 : Апреля 26, 2012, 19:21:39 »
Ну.. Отчекрыжил окончательно. Поснимал еще мелочь разную.  Подваривать придется.  Дырки пошли.  :russian_ru:
« Ответ #114 : Апреля 27, 2012, 09:11:37 »
leon10010, там лонжероны весят как кабина  :blush: вырезай все нах... масса потом самому понравится  :blush:  :pardon: я по природе худощавого телосложения,один потом эту кабину на шасси на колесах трэкол туда сюда ставил и снимал за день раз 10-15  :blush:
« Ответ #115 : Апреля 27, 2012, 10:18:09 »
Александр 69:hi:  Так я не буду шасси делать.  :blush:  Лонжероны проварю, подгнили. Задок сварю из профиля, и побольше, больно НИВСКИЙ маловат. И будет несущий кузовок, туды его в качель. Юрич меня переубедил.. Буду делать машину. Без перелома.. Поеду сейчас мосты пытать военные от уазика. Может, цену скинут.
« Ответ #116 : Апреля 27, 2012, 11:29:13 »
  leon10010:blush: я точно незнаю на какой схемке ты остановился для себя хотябы процентов на 80  :blush: от вояк мостов я бы отказался  :pardon: колхозы по мне лично как то покрепче,хотя ездят люди. А так как я понял мосты будешь вживлять в кузовок  :good: и цельнорамник намного практичнее переломки,так места полезного на много больше  :good:
« Ответ #117 : Апреля 27, 2012, 21:59:54 »
Александр 69, Хочу в военные мосты вставить середку Волги.. Конечно, не совсем гут.. Редукция общая получается 7,57.   Это 3,9 волга и 1,94  кол. редуктор.   :pardon:  Вот валы выходные у КР жидковаты..
« Ответ #118 : Апреля 27, 2012, 23:42:34 »
leon10010,  да не ходят  :pardon: если резких движений не делать,особенно в снегу  :blush: я сломал всего один грибок и потом сделал вывод и все  :ok: а мотор у мну на АПП 2  - 3литра дизель  :biggrin:, но колхозники крепче это мой личный опыт  :pardon:
« Ответ #119 : Апреля 27, 2012, 23:48:12 »
  Александр 69,   Ну маловата редукция у колхозного..  :pardon:  Нет выбора-то большого.. То есть никакого нету выбора..   :russian_ru:  Поломается, будем мудрить с самоделками.  Пока, чтоб процесс пошел, хоть так.   И моторчик у меня поменьше будет. Жигулевский.. Все-таки не 3 литра..
Делаю чертежи и 3D моделирование на заказ
Автор OpenairРаздел Коммерческий раздел
Последний ответ Октября 20, 2024, 20:33:19
от Openair
