Автор Тема: делаю 4х4, да призадумался...  (Прочитано 75200 раз)
Re: делаю 4х4, да призадумался...
« Ответ #75 : Января 22, 2012, 12:07:18 »
    Юрич,   Если будешь  еще к этой теме возвращаться..   :hi:   Ниши под колеса  с запасом.  До 1300 мм диаметр колес может быть. Есть возможность от КРАЗа взять. На лето все равно покрышки нужны....  Друзья,  кто такие облегчал?   Какой можно минимальный вес сделать?     :blush:   Заводские покрышки я не вытяну по бюджету...
  Кабинку отчекрыжил.   Потащю в гараж..
« Ответ #76 : Января 22, 2012, 18:31:27 »
leon10010, Смотри у нас тут про покрышки.
« Ответ #77 : Января 24, 2012, 16:48:18 »
    Короче, полностью определился.          :to_become_senile:
    4Х4 переломка с подвеской на рессорах
    двигатель:  ВАЗ классика (есть от 01 до 06)
    КПП:   ВАЗ классика
    Раздатка:   есть Нивская, но нужна ли она???
    Мосты:  Волга ГАЗ 24  гипоидные  ГП 3.9
    Рессоры:  Волга ГАЗ 24.
    Карданные валы:  УАЗ, можно ГАЗ 53 ( ВАЗ слабоваты)
    Колеса:  зимой - камеры+ремни, весна-лето-осень - покрышки    Диаметр 1300
    Передняя часть: перед кузова НИВА, посадка водителя и пассажира не изменена
    Задняя часть: Каркас из квадратного профиля
    Полезная ширина кузова 1100
    Шарнирный узел (перелома):
    Вертикальное вращение: шаровые опоры
    продольное вращение: 2 варианта - шарикоподшипники или бронзовые втулки.
    Рулевой механизм: ГАЗ 53
    Тормоза родные ГАЗ 24
    Общий вид примерно определен   :hi:
    Кардан походит через узел перелома (тут под вопросом, но такая схема отработана)
    Можно лишнее убирать, если мешает    :pardon:
« Ответ #78 : Января 24, 2012, 19:19:35 »
leon10010, тут не только раздатка, но и дополнительное понижение раза в четыре нужно, иначе скорость 240км/ч тебе обеспечена  :wacko2:
Колеса-то вдвое больше по диаметру, а трансмиссия как у классики ВАЗ..
« Ответ #79 : Января 24, 2012, 23:46:27 »
OFF-ROAD36,    :hi:  Так я скорость люблю..   :pioneer_smoke:
  А ЮРИЧ тем более   :pardon:
« Ответ #80 : Января 25, 2012, 06:48:32 »
  А ЮРИЧ тем более
leon10010, не-не, не на переломке и не 240 км/час!!!
Цепной редуктор после раздатки нас спасет. Предложения подготовлю, хотя сопли такие не по мне. ИМХО: китаймотор 20 сил и вариатор от снегохода...
« Ответ #81 : Января 25, 2012, 06:53:58 »
Вот, прикинул по кузову и корыту мост, какой ты мне сообщил. Ход 120 вверх, но надо смотреть втык в картер на другом виде.
По корыту 1100 вроде реально... Диски только от УАЗа, меньше (тоньше) нельзя, вылет большой...
« Ответ #82 : Января 25, 2012, 07:04:10 »
А почему бы, не использовать мотор от Оки??? И полегче, и трансмиссию сбережёт.
« Ответ #83 : Января 25, 2012, 09:12:44 »
Куча проблем:
1. Дверь подрезается кунгом при повороте, вообще от кабины не осталось ничего...
2. Короткий кардан вперед и длинный назад
3. Из-за цепной передачи уменьшился просвет в центре
4. Кунг маленький... :sad:
ИМХО надо растянуть таки базу и несимметричность увеличить, т.е. ось сдвинуть назад от центра базы, дверь поставить под углом на задней скошенной стенке водительской кабины.
« Ответ #84 : Января 25, 2012, 11:16:49 »
  Юрич,    :hi:  Я дверь перевешу, будет назад открываться. Поэтому передний мост сдвинь взад...Там ее немного закроет, ничего..Раздатка  в разрезе трансмиссии много места жрет.. Может ее вынести всторону?   :pardon:  А  трансмиссию разрезать и цепи рядом вставить?
  Моторов других нет. И както не солидно от ОКИ при таком весе. Диски есть любые..
  По мотору можно дефорсировать. Заодно и всетопливный будет.   :ok: Могу головку заказать повыше.. На сколько можно высоту увеличить?
  При симметричных половинках руль одним пальцем крутиться..Без усилителей..
  Еще посмотреть вариант мотор немного вправо сместить.  Чтоб ГП не упиралась?  А пассажир потерпит. Не графья.. :blush:
 А кабинку обрезай прямо по стойки. Там сиденье уже до конца назад и умещаеться..
« Последнее редактирование: Января 25, 2012, 11:23:27 от leon10010 »
« Ответ #85 : Января 25, 2012, 15:11:23 »
   Вот примерный рисунок узла перелома.  Не пропорциональный, так, примерно
.Раздатка сбоку, место не занимает в общей длинне трансмиссии..
 В передней ступице узла перелома вал трансмиссии разорван..
  Наверное придеться доработать выходные валы в раздатке. Усилить подшипники или поставить еще по одному вплотную к звездочкам.
« Последнее редактирование: Января 25, 2012, 15:19:35 от leon10010 »
« Ответ #86 : Января 25, 2012, 15:14:13 »
leon10010, какое расстояние между рамами ?
« Ответ #87 : Января 25, 2012, 15:23:36 »
Дед Казерог,   Так ту постарше есть.. :blush:  Я хочу между осями мостов 2500 - 2600. ЮРИЧ говорит -  мало..  А между рамами пока не рисовали... Ну тут как колеса сойдуться, и рамы что б сошлись. От колес танцевать..
  Юрич,  Вертикальная ось перелома на крайней линии задней стороны кабинки..
« Последнее редактирование: Января 25, 2012, 15:29:22 от leon10010 »
« Ответ #88 : Января 25, 2012, 15:25:20 »
leon10010, я к тому что бы место для складывания рам было при повороте  :pardon: на эскизе не понятно  :blush:
« Ответ #89 : Января 25, 2012, 15:26:56 »
Лучше КПП ВАЗ-08, получится легче, проще и меньше в размерах в итоге. А развешать валы с цепями - это тот еще геморрой будет.
Подшипниковых опор, стыковок с валами раздатки, валов под звездочки, звездочек и цепей наберется на сумму гораздо большую, чем стОит б/у КПП ВАЗ-08.
А вобще восьмерку с гнилым кузовом и живым движком можно найти рублей за 20, а с учетом невысокой максимальной скорости переломки, двигателя от ОКИ с родной КПП будет достаточно.
Соответственно, компоновочные проблемы и вес сразу пойдут на убыль.
А из мотора классики можно сделать зажигательную багги погонять по полям за зайцами. :hi:
Делаю чертежи и 3D моделирование на заказ
Автор OpenairРаздел Коммерческий раздел
Последний ответ Октября 20, 2024, 20:33:19
от Openair
