Автор Тема: делаю 4х4, да призадумался...  (Прочитано 75163 раз)
Re: делаю 4х4, да призадумался...
« Ответ #120 : Апреля 28, 2012, 03:32:57 »
Нет выбора-то большого.. То есть никакого нету выбора..
leon10010,  я и сам мечтаю о Ваз мостах с бортовыми yukko  :pardon: а так делай из того что есть в неаличии на данный момент и не о чем не думай  :blush:
« Ответ #121 : Апреля 28, 2012, 06:54:09 »
и я тоже, только со своими колесными редукторами с межцентровым около 120 (как на Петровиче)  :blush:
« Ответ #122 : Апреля 28, 2012, 08:11:33 »
Юрич, Александр 69,   Редуктор как у  yukko  хорошо, только там нет уплотнений.
  Если делать герметично, то он сразу усложняется многократно. Тое-сть в итоге будет УАЗовский военный мост, покрупнее только. Поэтому начнем с малого.. :hi:  Как говорил дедушка Ленин - Чтобы придти к большему, начинать надо с меньшего. :russian_ru:
Оффлайн krotox
« Ответ #123 : Апреля 28, 2012, 13:47:03 »
  Не факт, однако.... Можно к существующим редукторам YUKKO добавить одну делаль - крышку с сальником (из любого материала т.к. она не несущая/опорная получится , по типу КР на БТРе)... Вопрос лишь в диаметре выходного вала останется...ИМХО, конструкция не очень усложнится, редуктор останется осевым, а не вальным...
Редукторы с наружным зацеплением могут быть вальными и осевыми. У осевых ведомая шестер-ня опирается на жёстко соединённую с корпусом консольную ось, а сту-пица колеса соединена с шестерней. У вальных редукторов ведомая шестерня расположена на валу, вращающемся в установленных в корпу-се подшипниках. Ступица соединена с валом.
http://bezkolesa.ru/page/koljosnye-reduktory
   Вот валы выходные у КР жидковаты..
Вроде бы делают в Самаре усиленные 42 мм в диаметре :
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?p=196356#196356
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=102797
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=102875
  Александр 69,   Нет выбора-то большого.. То есть никакого нету выбора..
               от Т-40 не пойдёт переделка?
 межцентровое около 120 , их кто-то даже на ЛУАЗ в сварном корпусе переделывал...
  http://tehnoforum.com/index.php?topic=657.msg36604#msg36604
Симпатично и с дисковым тормозом : ;)
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2012, 13:53:11 от krotox »
yukko
« Ответ #124 : Апреля 28, 2012, 15:46:54 »
Уплотнения примитивные есть, только чтобы удержать там "солидол". А вода, как туда попадет. так и вытечет. Главное, что в мосту есть уплотнение, а хотя бы раз в год не трудно  открутить одну гайку, вычистить каку и натолкать свежей смазки.
« Ответ #125 : Апреля 28, 2012, 15:51:13 »
krotox:hi: Спасибо за информацию.
« Ответ #126 : Апреля 28, 2012, 23:59:53 »
yukko,   :good:
krotox:hi:  :hi:  :hi: как всегда все разложил  по полочкам  и растолковал  :good:   :drinks:  :drinks:
« Ответ #127 : Декабря 02, 2013, 23:35:25 »
yukko,   :good:
:hi: Пора и пыль смахнуть!  :blush:
« Ответ #128 : Декабря 02, 2013, 23:36:53 »
Пора..  :blush:  Да не пускают.. :sad:
« Ответ #129 : Декабря 02, 2013, 23:44:05 »
Кто посмел?  :diablo:
« Ответ #130 : Апреля 04, 2014, 10:03:39 »
Начал шарнир делать мало-помалу..  :blush:
« Ответ #131 : Ноября 26, 2014, 08:40:48 »
Кто знает, от какого стального колесного диска на 21 дюйм можно края обрезать и наварить на НИВСКИЙ диск? :sorry:   Нужно покрышку ВИ-3 на НИВУ примострячить.
« Ответ #132 : Ноября 26, 2014, 13:04:51 »
А может диск целиком сделаешь? :blush:
« Ответ #133 : Ноября 26, 2014, 13:45:59 »
Можно проще выйти из положения... :blush:
« Ответ #134 : Ноября 26, 2014, 14:34:59 »
Делай под бескамерку! :ok:
Делаю чертежи и 3D моделирование на заказ
Автор OpenairРаздел Коммерческий раздел
Последний ответ Октября 20, 2024, 20:33:19
от Openair
