Автор Тема: Разновидности бэдлоков - обсуждение.  (Прочитано 12043 раз)
Оффлайн РедБулл
0
  В этой теме предлагаю обсуждать бэдлоки. Их виды, конструктивные особенности, преимущества или недостатки той или иной разновидности бэдлока перед другими. Конечно, приветствуются не только теоретические выкладки, но и опыт практиков. Итак, вот первая схема(взято с уазбуки):
Оффлайн РедБулл
Re: Разновидности бэдлоков - обсуждение.
« Ответ #1 : Марта 11, 2016, 21:21:31 »
  • 0 0
 На мой взгляд, главный плюс такой схемы - простота. Два кольца и полоса нужной ширины. Вот мои колёса, сделанные по такой схеме:
Оффлайн РедБулл
« Ответ #2 : Марта 11, 2016, 21:27:38 »
  • 0 0
Вопрос надёжности и ресурса такой схемы пока открыт, но, учитывая положительный опыт использования таких бэдлоков на уазиках и других джипах(при гораздо меньшем диаметре посадочного-15-16"), есть основания полагать, что на пневмоходах проблем с надёжностью не будет. От себя скажу, что пробовал собирать колесо без распорного кольца - полосы. Нормально затянуть болты не получается - прижимное кольцо прогибается внутрь. С кольцом тянуть болты можно до упора.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #3 : Марта 26, 2016, 21:54:26 »
  • 0 0
 Продолжу. Не даёт мне покоя навязчивая идея сделать надёжный, простой в изготовлении (а значит, недорогой), ремонтопригодый бэдлок :pardon: :biggrin: В приведённой ниже схеме вижу следующие положительные стороны:
 1. Шина надёжно центруется на гайках М8, длина которых немногим меньше средней толщины посадочного покрышки;
 2. Соединение полностью разборное - два болта и одна гайка, ничего не приварено. Даже если какой-то из болтов закиснет - его можно либо свернуть, либо срезать. Понятно, что менять надо будет не только болт, но и гайку - их можно возить в ЗИПе;
 3. Соединение можно затягивать полностью - при правильно подобранной длине гайки;
 4. Можно без труда подогнать размер посадочного диаметра диска под посадочный диаметр шины. В небольших пределах, но всё же. Например, сделали диск под одни шины, укатали их, а другие не садятся на гайки. Берём болгарку с зачистным кругом и стачиваем одну грань гайки. Миллиметр-полтора можно снять, и этого может оказаться достаточно чтобы шина села. Можно ещё немного подрезать посадочное на шине - только не по всему диаметру, а в тех местах где она садится на гайки.
 Если наоборот, шина встаёт на гайки с зазором - можно выбрать его, например одев на гайки термоусаживаемую трубку, можно не одну.
 Если разница в диаметрах посадочного столь велика, что эти меры не помогают - просто сверлим новые отверстия на другом диаметре и переставляем в них крепёж - без переделки самого диска. Всё перечисленное можно сделать "на коленке", без всякого специнструмента.
 5. Простота в изготовлении. Мне проще накатать два одинаковых кольца, чем три разных(в случае если бэдлок с центрирующим кольцом), и приваривать гайки не надо. Однозначно такой диск будет дешевле.
 6. Надёжность такого бэдлока, думаю, будет не хуже чем у бэдлока с центрирующим кольцом.
 Вроде всё. В металле пока не воплощал, но скоро сделаю. Критикуйте, я пока не вижу недостатков :hi:
« Ответ #4 : Марта 27, 2016, 06:53:43 »
  • 0 0
РедБулл, Для безкамерки ?
Оффлайн РедБулл
« Ответ #5 : Марта 27, 2016, 07:31:27 »
  • 0 0
мвп, ну да, варю герметично :hi:
« Ответ #6 : Марта 27, 2016, 07:47:22 »
  • 0 0
Я до бескамерки не дорос , доноры одна рвань хорошего не найти . Все ездят до последнего лоскутка а потом еще немного .
Оффлайн Роман
« Ответ #7 : Марта 27, 2016, 09:52:06 »
  • 0 0
РедБулл,
С гайками ты конечно классно придумал, но сколько времени уйдёт на подгонку всех гаек на комплект колёс. Гайки продаются обычно 24 мм длинной, а на идп 284 посадочное около 20мм. Ведь как то нужно обеспечить равную длину гаек. И второе болтов м8 длинной менее 20 мм я не встречал, может плохо искал, но ведь и их в этом случае нужно подгонять. А идея очень хорошая, хотя надёжность здесь сводится к надёжности и качеству болтов.наверное нужны будут очень крепкие.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #8 : Марта 27, 2016, 09:58:24 »
  • 0 0
Роман, да, гайки и болты надо будет подгонять. Сейчас думаю какую сделать приспособу чтобы быстро и в один размер нарезать их болгаркой.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #9 : Марта 27, 2016, 10:08:12 »
  • 0 0
 Ещё вариант - вместо двух коротких болтов один длинный, вставляем его изнутри, затягиваем высокую гайку. Монтируем шину. Ставим прижимное кольцо. Заворачиваем обычную гайку. Но не всегда можно изнутри вставить длинный болт - упрётся в конус.
 Ещё вариант - вместо двух коротких болтов одна длинная шпилька.
Оффлайн Роман
« Ответ #10 : Марта 27, 2016, 11:30:00 »
  • 0 0
Интересно, а сколько будет стоить нарезать из шестигранника шпильку с двумя резьбами на концах. Если на заводе на станке с ЧПУ.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #11 : Марта 27, 2016, 15:01:24 »
  • 0 0
Думаю, цена будет приемлемой только если делать большую партию. Да и как заказывать большую партию если размеры всё время разные. Плюс это будет оригинальная деталь - ремонтопригодность падает.
 Вот ещё набросал схему. Чтобы не резать болты, а только гайку. Например, толщина посадочного шины 20 мм. Обрезаем высокую гайку до длины 18 мм. Собираем прижимное кольцо, вставив болты М8*35, и не забыв подложить под них шайбы, затягиваем высокие гайки. Собираем бэдлок, затягивая изнутри гайки М8*6.5 (можно взять карданные - если позволит место):
« Последнее редактирование: Марта 27, 2016, 15:10:27 от РедБулл »
Оффлайн Роман
« Ответ #12 : Марта 27, 2016, 16:16:56 »
  • 0 0
Вот последнее мне больше нравится, но болты тоже должны быть крепкими с твердостью не меньше 8,8.
Окучник спереди или сзади?? Идеи обсуждение предложени
Последний ответ Июня 05, 2025, 03:01:44
Ответов: 119
