Автор Тема: Минивездеход на гидроприводе. Новый прототип.  (Прочитано 45183 раз)
Оффлайн martemjol
Re: Минивездеход на гидроприводе. Новый прототип.
« Ответ #15 : Февраля 15, 2016, 23:49:17 »
Насос на холостых крутится или с муфтой мотор.Газ педалью или с рычагами связан?
Оффлайн Олег Чубраев
« Ответ #16 : Февраля 15, 2016, 23:54:59 »
Насос на холостых крутится. Связан с ДВС цепью от Восхода.
Газ педалью. Есть ручной газ.
Ручка управляет рычагами насоса.
Оффлайн martemjol
« Ответ #17 : Февраля 16, 2016, 00:03:06 »
А по каким параметрам подбирать насос к ДВС?Вот под 15л.с. получается 0.43 cu in.Просто тупо пропорционально или...?
Из доступных легких гусянок что в наличии есть у нас.
P.S.Я просто много прогулял,поэтому вопросы могут быть глупыми.
« Ответ #18 : Февраля 16, 2016, 00:07:26 »
Скорее всего ДВС подбирался под насос. Характеристики насоса в ссылке. В теме.
Легких промышленных 2-х гусеничников я не знаю. Только самоделки.
« Ответ #19 : Февраля 16, 2016, 00:08:41 »
Ссылка н насос  ссылка.
Оффлайн martemjol
« Ответ #20 : Февраля 16, 2016, 00:17:04 »
Мелкие экскаваторы наблюдаю на стройках.Если китайцы в теме тогда бюджетные должны быть в природе.Насос по ссылке я уже рассмотрел следуюший тандем у них в раионе косаря зеленых.Какои габарит получился у машинки?Я в каменных джунглях живу поэтому нравятся варианты подходящие для перевозке в прицепе.
« Ответ #21 : Февраля 16, 2016, 00:23:42 »
Габариты 125 см на 200 см.
Экскаваторы не в счет. Это спецтехника.
Моя тема - минивездеход, с элементами трактора - навеска для отвала и пр.
« Ответ #22 : Февраля 16, 2016, 00:25:57 »
Вот такой вариант хорош.
« Последнее редактирование: Февраля 25, 2016, 21:52:39 от АРКАША »
Оффлайн martemjol
« Ответ #23 : Февраля 16, 2016, 01:03:38 »
Надо гусянки,остальное понятно более менее.
« Ответ #24 : Февраля 16, 2016, 09:17:25 »
Олег Чубраев, Я нихрена не понимаю в гидроприводе, но твой аппарат зацепил. :preved::preved::preved: Можно сказать это новое направление в России в гусеничном вездеходостроении. Раскручивайся и заработай себе деньгофф. УВАЖУХА полнейшая.
Оффлайн martemjol
« Ответ #25 : Февраля 16, 2016, 11:40:57 »
Я вдохновился похожей идеей в далеких 80-х когда пришлось поработать на стенде с гидронасосом и гидромотором.Дальше рисунков и схем дело не пошло,не было инета и информации.Сейчас другая беда-я в этой информации тону.
« Ответ #26 : Февраля 16, 2016, 12:13:54 »
Информации много. Это хорошо.
Но выбираем  то, что нужно.
Цель какая?
Я задался целью найти дешевый управляемый тандемный насос. Нашел. Схема резко упростилась.
Ушел распределитель и вариатор. Закрытая схема уменьшила нагрев масла, да и масла меньше надо.
Все.
Под мой проект ничего больше не нужно. Остальное - примитив.
Но.
Гидромоторам нужна КПП для понижения скорости и повышения мощности: переехать крутую горку, выехать из ямы и т.д.
Вот задача. Два гидромотора, а нужно одним движением переключать скорости в одном агрегате. Иметь хотя бы 2 скорости.
Агрегат опять же будет самодельный: валы, шестерни, цепи.
Думаю.
« Ответ #27 : Февраля 16, 2016, 12:20:13 »
Олег Чубраев, так ведь насос вроде регулируемый? Тогда на малых подачах он должен большое давление давать, соответственно момент на двигателе :blush:
« Ответ #28 : Февраля 16, 2016, 12:42:43 »
Я тоже рассчитывал на регулируемость насоса, но не получается.
Уменьшая градус наклона шайбы ( внутри), уменьшается поток масла, а давление остается прежним. Вот и не выходит увеличить мощность.
Мощность = поток х давление.
Этим насосом решается только плавный пуск и перевод потоков вперед-назад для поворота.
Поэтому иду к гидромоторам. Там надо делать КПП.
« Ответ #29 : Февраля 16, 2016, 12:51:54 »
Вот тут прошу пояснений. На взгляд неспеца давление не может вырасти если:
не осиливает мотор
стравливает ограничительный клапан
нагрузка не обеспечивают достаточного сопротивления
где-то масло перетекает
Вездеход ПГТ-1000 "ПРОХОР" (Прототип-2)
Автор Юрий ЖилинРаздел Классическая компоновка
Ответов: 70
Последний ответ Февраля 25, 2014, 16:35:51
от Алексей С
Вездеход "Тарас" на базе мотоблока МБ-3 (прототип)
Ответов: 69
Последний ответ Ноября 20, 2016, 14:50:14
Продам новый редукутор (2 передачи+задняя+блокировка)
Автор IlnurРаздел Продам
Ответов: 7
Последний ответ Ноября 29, 2016, 01:13:53
Fish and Hunt – новый формат выставки для рыбаков
Автор IntaРаздел Рыбалка
Последний ответ Февраля 02, 2023, 11:16:57
от Inta
Motorsport Expo 2020 – новый гоночный старт!
Автор IntaРаздел АвтоМото
Последний ответ Марта 12, 2020, 19:33:44
от АЛ Ш
