Автор Тема: Вездеход ПГТ-1000 "ПРОХОР" (Прототип-2)  (Прочитано 100306 раз)
Оффлайн Юрий Жилин
« : Августа 30, 2013, 02:01:08 »
Двигатель КУБОТА V1505T
турбодизель 42 л.с.
мосты ГАЗ-66
КПП ВАЗ-2108
Г.П. 3,7 дифференциал КПП заварен
размеры ДШВ 4100*2400*2650
вес 1740кг.
срок строительства 8 месяцев
Оффлайн Юрий Жилин
Re: Вездеход ПГТ-1000 "ПРОХОР" (Прототип-2)
« Ответ #1 : Августа 30, 2013, 02:10:54 »
« Ответ #2 : Августа 30, 2013, 02:33:57 »
Юрий Жилин,   :hi:  :hi:  :hi:  машина достойна уважения  :good: одним словом домик на колесах  :smile:  планируете теплый кунг для зимы  или в этом нет необходимости  :blush:
« Ответ #3 : Августа 30, 2013, 04:16:46 »
Юрий Жилин:hi:
Какой клиренс получился, дно гладкое или нет, как плавает, что по рулевому- какие выводы после похода?
По скорости как по болоту нормально?
Если во время похода были засады, из-за чего конкретно?
« Последнее редактирование: Августа 30, 2013, 04:36:29 от puika »
Оффлайн Юрий Жилин
« Ответ #4 : Августа 30, 2013, 09:16:20 »
Юрий Жилин,         машина достойна уважения   одним словом домик на колесах    планируете теплый кунг для зимы  или в этом нет необходимости
Пока мотор работает в машине достаточно тепло.
Тент сделан из полиэтилена мне не понравилось, что ночью он не держит тепло и очень сильно конденсирует на себе влагу, которая капает сверху на спальники. На УАЗе таких проблем у меня никогда не было.
Поэтому я планирую тент заменить на алюминий с теплоизоляцией.
« Ответ #5 : Августа 30, 2013, 09:28:54 »
Юрий Жилин:hi:
В этом и есть большой недостаток такого тента....  :sad:
:good:  :good:  :good: я свой обшил двадцаткой пенопластом и зимой очень доволен,когда спишь в тепле и ни о чем не думаешь ....  :biggrin:
Оффлайн Юрий Жилин
« Ответ #6 : Августа 30, 2013, 09:29:59 »
Юрий Жилин,
Клиренс еще не измерял.
Поскольку это мостовая схема, то цельного гладкого дна нет. Между мостами стоит гладкая защита двигателя на 12 см. ниже уровня рамы.
Скорость по болоту была ограничена системой охлаждения, поскольку в походе у меня возникли проблемы с электровентиляторами я двигался по болоту в основном на 1 передаче, т.е. 2 - 5 км.ч., хотя мощность двигателя позволяет во многих случаях идти и на второй.
Основным видом препятствий непреодолимых без посторонней помощи (лебедка либо другой вездеход) является выход с воды на крутой берег либо болотный ковер. Берег имеющий некоторую пологость преодолевается своим ходом.
Кроме этого был один случай застревания в торфяной жиже, машина еще двигалась назад своим ходом но очень медленно, в целях экономии времени меня выдернул АГ
Один случай при заезде на насыпь канала. Колеса еще цеплялись, но мотор глох даже на первой передаче. Выдернул АГ. Справедливости ради надо сказать что АГ заехал на насыпь тоже с нескольких попыток, а я увидев что препятствие серьезное не стал насиловать машину и сразу попросил помощи.
« Ответ #7 : Августа 30, 2013, 10:01:11 »
Юрий Жилин, с выходом на крутой берег из воды все понятно,там если ватерлиния в пол колеса значить выезжать будет,а на ковре какие грабли были? Рвет мягкий ковер или еще что?
Все правильно в автономке технику надо беречь и включать голову  :ok:  АГ любитель экстрима.... он даже наверно если рядом будет мелкий брод,а рядом глубокая и большая канава то он все равно нырнет в эту канаву  :good: сам тоже любитель с драйвом от души покататься  :biggrin:
« Ответ #8 : Августа 30, 2013, 10:30:53 »
Юрий Жилин, замечательная получилась машина!  :good: :hi:
Очень интересно мне, сколько горючего израсходовано за всю поездку и какой общий пробег получился?
Какой, примерно, вес экипажа и груза в походе?
Какая вместимость салона, сколько спальных мест можно организовать в машине?
Сам готовлюсь к постройке экспедиционной машины с такой же компоновкой. :pardon:
Какие ощущения от передаточных чисел в трансмиссии? Хватает тяги на 1-й передаче на холостых оборотах?
Какова комфортная скорость по дорогам? Какова максимальная скорость?
И еще: герметичная полость под полом в задней части салона не набрала воды в походе?
Как вы ее использовали? Чем загрузили?
« Последнее редактирование: Августа 30, 2013, 10:35:22 от OFF-ROAD36 »
Оффлайн Юрий Жилин
« Ответ #9 : Августа 30, 2013, 10:49:40 »
Основным видом препятствий непреодолимых без посторонней помощи (лебедка либо другой вездеход) является выход с воды на крутой берег либо болотный ковер.Юрий Жилин, с выходом на крутой берег из воды все понятно,там если ватерлиния в пол колеса значить выезжать будет,а на ковре какие грабли были? Рвет мягкий ковер или еще что?
С самим ковром проблем не было. Проваливание под ковер происходило только в случае разрыва ковра впереди идущим вездеходом.
Проблему представляет выход с воды на ковер. Например болото, посредине озеро. С болота в озеро ныряет без проблем, а обратно только с посторонней помощью.
« Ответ #10 : Августа 30, 2013, 10:57:06 »
Юрий Жилин, на воде на сколько погружается колесо?
Оффлайн Юрий Жилин
« Ответ #11 : Августа 30, 2013, 11:09:12 »
Мой пробег примерно 700 км. за 85 моточасов. Горючего израсходовано примерно 155 литров.
Вместимость салона большая  :preved: у меня было 4 человека + 9 ящиков со шмурдяком(стандартные полиэтиленовые ящики используются в продовольственных магазинах) +всякий шмурдяк валом+с нами часть пути ехал Вованчик и стул Лунатика и еще место оставалось.
Спали вчетвером довольно комфортно.
Общий вес экипажа и шмоток на глаз килограмм 750
При такой загрузке на холостых оборотах едет только по ровному. Я выставлял при маневрировании по лесу 1250 об/мин, при преодолении бревен и оврагов 1500 об/мин, на трассе и болоте 2000 об/мин
больше 2000 об/мин я не давал, хотя двигатель способен раскручиваться больше 3500 об/мин
Скорость движения на 4 передаче и 2000 об/мин примерно 25-30 км/ч точно не замерял.
Полость набирала воду каждый раз при выходе на крутой берег, поскольку при этом задняя часть вездехода сильно погружается в воду. Я планирую сделать уплотнители на заднюю дверь. В полости находились  8 ящиков со шмурдяком
Оффлайн Юрий Жилин
« Ответ #12 : Августа 30, 2013, 11:11:50 »
Со всем шмурдяком и 4 членами экипажа если их заставить равномерно распределится по салону погружается до верхнего края диска спереди и сзади
Оффлайн Юрий Жилин
« Ответ #13 : Августа 30, 2013, 11:16:26 »
« Ответ #14 : Августа 30, 2013, 12:21:54 »
Юрий Жилин,
Ещё чуток :pardon:
Какая минималка получилась?
от vladimirh2
Автор lakiРаздел Куплю / Ищу
от laki
Автор AsterixРаздел Продам
