Автор Тема: Безделушки из сарайки!  (Прочитано 752522 раз)
« Ответ #360 : Июня 04, 2020, 07:37:20 »
баламут36,  Меряй напругу сначала на большом конденсаторе .
Тестер в режим измерения постоянного напряжения (не ниже 50 вольт) и замеряешь напругу  в обоих режимах оборотов .
Судя по моточным данным на трансформаторе  должно быть в районе 15 на малых и 30 Вольт на больших .
Если всё в норме , притыкаешься  тестером на выход (к моторчику) и пробуешь (аккуратно) пошевелить подстроечное .
В пожилой аппаратуре со временем в подстроечных киснет центральный контакт на бегунке и в схеме работает всё сопротивление .
ДА ... замеры желательно производить под нагрузкой  .
« Ответ #361 : Июня 04, 2020, 09:22:12 »
Или берёшь другой блок питания и подключаешь к нему.
« Ответ #362 : Июня 04, 2020, 12:41:49 »
Договоришься я тебе его на ремонт пришлю!  :sarcastic_hand:
« Ответ #363 : Июня 04, 2020, 17:45:23 »
Гавно вопрос! :ok: А лучше сам привози. Хотя, ты не пьёшь...   :biggrin: Ну шашлычка зажарим.
Попробуй подключить к источнику для гальваники, должно крутить.
« Ответ #364 : Июня 04, 2020, 18:03:28 »
Миш, одинаково крутить будет!  :ok:
« Ответ #365 : Июня 04, 2020, 19:40:48 »
Дык у тебя моторчик сдох?
Сань, купи нормальный дремель! :good:
« Ответ #366 : Июня 04, 2020, 20:09:38 »
Моторчик на 24 вольта!
« Ответ #367 : Июня 04, 2020, 20:46:49 »
А регулировка от педали точно нужна?
« Ответ #368 : Июня 04, 2020, 21:10:23 »
Dil, Миша, в педали только микрушка стоит и всё  :pardon:.
« Ответ #369 : Июня 04, 2020, 21:25:33 »
Тогда зачем там транзистор? Если микруха, то соединить обмотки последовательно, мост там есть, есть ёмкости... Но дремель лучше :smile:
« Ответ #370 : Июня 04, 2020, 22:18:42 »
Но дремель лучше
Чем? Расходники по конской цене или в стоматологии перевелись свои люди?!  :pardon:
« Ответ #371 : Июня 04, 2020, 22:49:02 »
Расходники дешёвые, и всякие разные. А уж для подстаканников - самый то :ok:
« Ответ #372 : Июня 06, 2020, 00:05:53 »
 баламут36,   Саня , кондёр не при чём , он просто фильтр (сглаживает пульсацию после выпрямителя) .
Кондёр во время замеров у тебя лежит корпусом на шасси  (железяке на которой всё смонтировано) она же "масса" .
Выходной транзистор корпусом то же на массе . Один из выводов транзистора (коллектор , либо эмиттер) и есть корпус .
Перемыкая вывод кондёра на корпус (не буду углубляться) ты открываешь транзистор и на моторчик идёт полный вольтаж .
По малым оборотам ... там вроде светился ещё один подстроечный , попробуй его аккуратно пошевелить "на малых" .
Возможны два варианта - подстройка по оборотам отдельная для малых и больших , либо один переменник настройка "грубо" второй "точно" .
« Ответ #373 : Июня 06, 2020, 05:22:36 »
АРКАДИЧ:hi: Серёга, он сглаживает через раз, обратил внимание двигатель волнами работает, попробую заменить кондер и пошевелю второй подстроечник!  :ok:
« Ответ #374 : Июня 06, 2020, 09:50:50 »
он сглаживает через раз ... двигатель волнами работает
Большой кодёр тут явно не при делах , напруга на выходе выпрямителя у тебя норм .  Плавает на выходе стабилизатора , а вот почему ... тут моя  ХЗ  :pardon:  Я бы сперва пошевелил подстроечное  :blush:
