Автор Тема: Безделушки из сарайки!  (Прочитано 752492 раз)
« Ответ #330 : Мая 21, 2020, 10:38:02 »
Сань, вот если честно, не греет душу сей аппарат. Крутится, проковырять блок можно, но процесс какой то дурацкий :blush:
Пеноблоки ножовкой простой пилятся.
 Вот новые веяния - армопояс, шпильки.. Накой? Все без этого прекрасно строится. В каждый ряд пеноблоков проволочку ф3-4 мм. Дерево и пенобетон (или бетон ) по разному "шевелятся"  от влажности и температуры. Там не должно быть жесткой горизонтальной связки. Обучение "ютубом", прости госпиди...
 Даже при пристройке к старому здания нового жесткой связки делать нельзя. Делается  скользящая прокладка из рубероида.
 Надо читать книжки советские по строительству,  всё- таки.   :ok:
« Ответ #331 : Мая 21, 2020, 14:49:22 »
Dil, leon10010:hi: Старые, ворчливые пердуны!  :sarcastic_hand: :blum3: Миша это тебе не синька чтоб душу греть, а Олежек застрял в прошлом веке!  :pardon:
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #332 : Мая 21, 2020, 15:08:03 »
 Армопояс обязателен, газобетон очень сильно трескается. А у-блоки мы не используем. Делаем пеноплекс + опалубка.  :blush:
« Ответ #333 : Мая 21, 2020, 15:21:37 »
:hi: Андрюха, в ваших болотах надо из пенопласта делать, чтоб не утонул!  :biggrin:
« Последнее редактирование: Мая 21, 2020, 18:57:38 от баламут36 »
« Ответ #334 : Мая 21, 2020, 16:01:41 »
баламут36, тонко подмечено, однако ж мы ещё и лентяи :ok: Я вон, например, просверлил бы пару блоков таким образом и начал бы думать как на этот редуктор диск повесить. Или цепь. Ею и дно можно. :ok:
Или дно выемки высверлить, а стенки диском :blush:
« Ответ #335 : Мая 21, 2020, 17:07:26 »
Dil, Тоже так думаю , лень лишние движения делать :blush: :biggrin:
« Ответ #336 : Мая 21, 2020, 19:00:20 »
:hi: И вот не лень вам обоим думать?  :biggrin: Вы давайте завязывайте!  :sarcastic_hand:
« Ответ #337 : Мая 21, 2020, 19:22:26 »
Ладно. Хотя, ты и оскорбляешь чувство конструкторской эстетики у людей с тонкой душевной организацией :sorry:
 :biggrin:
« Последнее редактирование: Мая 21, 2020, 19:26:24 от Dil »
« Ответ #338 : Мая 21, 2020, 20:25:39 »
 :biggrin:
:shok: :secret: Мысли пачкают мозги!  :pardon:
« Ответ #339 : Мая 21, 2020, 22:04:46 »
Ни разу не видел.  :pardon: Построил не мало за 40 лет.
« Ответ #340 : Мая 21, 2020, 22:25:54 »
Расскажи как к газику крышу примотать?
« Ответ #341 : Мая 22, 2020, 13:03:53 »
Странно - дом стоит с тыщавосемьсотлохматых, стропильная группа просто на срубе лежит, ничем не примотана - и не сдуло, и не поехала. Может "гранаты у вас не-той системы?"
« Ответ #342 : Мая 22, 2020, 23:02:29 »
:biggrin:
 Крышу снесет только прямым попаданием смерча. Как выше заметили. Но при прямом попадании и дом унесет. С крышей вместе.
 Саня, тыж самоделкин. Тон 15-20 ненужных железок, которые выкинуть жалко,  на потолок . Пригрузить..  :ok:
« Ответ #343 : Мая 22, 2020, 23:47:34 »
Ой Серёга, жульничаешь ты! Крыша у него просто лежит, не свисти, маленько знакомы как обвязка делается, правда маленько!  :ok:
« Ответ #344 : Мая 23, 2020, 05:27:09 »
Конечно жульничает. Небось на мху крыша лежит.  :ok:
Мох - эта такая штука, где Пушкин прятался.
Пушкин играл с дамами в прятки. Они его ищут, а найти не могут. Стали кричать  - Пушкин, Пушкин , где Вы?
А Пушкин им в ответ кричит   - Во мху я!
