Автор Тема: Безделушки из сарайки!  (Прочитано 752473 раз)
« Ответ #420 : Августа 07, 2020, 14:07:13 »
 :blush:
« Ответ #421 : Августа 07, 2020, 14:22:13 »
Сань, а ты её зачем снимал? :blush:
« Ответ #422 : Августа 07, 2020, 21:06:53 »
:hi: Да чтоб не скучно было!  :biggrin:
« Ответ #423 : Августа 07, 2020, 23:14:27 »
Тебе? Скучно???  :shok: :shok: :shok: :rofl: :rofl: :rofl:
- да ни-в-жисть-не поверю!!!!  :rofl: :rofl: :rofl:
« Ответ #424 : Августа 12, 2020, 00:02:47 »
« Ответ #425 : Августа 12, 2020, 09:09:13 »
баламут36,   :biggrin:  Не те "дырки" на звезде распредвала , это отверстия для крепления задатчика  для ДФ (датчика фаз) ссылка    у машинок с распределённым впрыском под нормамы Е-3 и выше .  У тебя на машинке ДФ нет , нет и задатчика на звезде  :pardon:
« Ответ #426 : Августа 12, 2020, 12:40:50 »
:hi: Да хер с ним этим задатчиком, там самой метки хер увидишь под цепью!  :wacko2:
« Ответ #427 : Августа 12, 2020, 19:14:06 »
  Это да , особо когда не знаешь где искать  :biggrin: или жмот хозяин льёт в двиг дерьмовое масло и внутри всё в "гуталине"  :diablo:
« Ответ #428 : Августа 12, 2020, 20:50:08 »
Ладно, и я про Шниву 5 копеек добавлю - проводка - с  ***** волос,  :blush:  проблема дворника выяснилась только тестером - падение напряжения на минусовом проводе достигало 2 вольт, ток через брошенную перемычку-закоротку с корпуса редуктора на кузов -  до 1,5 ампера. Трапеция на резиновых втулках стоит, нормальной массы ЁК!  :pardon:
 Добавили проводок под болт - и замахали щётки как следует. "Сдадим работу с недоделками" - наше ВСЁ!  :sorry:
« Ответ #429 : Августа 12, 2020, 21:00:01 »
Она еще бывает вонючим дымом выходит , не столь давно лично наблюдал когда дворник на сухую включили . И дымит именно провод массы .
« Ответ #430 : Августа 12, 2020, 21:24:10 »
Дык вот нафуагра его делать тоньше чем надо? Был-бы провод нормального сечения - сгорел  предохранитель и делов, а тут - нелепица очередная.  :fool:
« Ответ #431 : Августа 13, 2020, 17:56:08 »
« Ответ #432 : Августа 13, 2020, 19:42:33 »
баламут36,  Это чо ... поменял втулку и просто собрал со старым клапаном , седло не правил и клапан не тёр ? :shok:  Бля ... мне так ни разу не везло  :sorry:  :pardon:
« Ответ #433 : Августа 13, 2020, 20:05:10 »
баламут36, Сань, не ляжет клапан на место при замене направляющих втулок.  :blush: :blush: :blush:
« Ответ #434 : Августа 13, 2020, 21:28:55 »
Всё тама легло как надо! Нех загоняться!  :ok:
