Автор Тема: Безделушки из сарайки!  (Прочитано 752552 раз)
Онлайн Длинный
« Ответ #345 : Мая 23, 2020, 17:42:43 »
Ой Серёга, жульничаешь ты! Крыша у него просто лежит, не свисти,
Придётся лезть на чердак - возьму фотик. Свистеть не умею. Стропильная группа - брус 200х200 - 300х300, связи - на врезных замках и болтах миллиметров 16-20...
 Дом наверно 11х30.   :ok:
« Ответ #346 : Мая 23, 2020, 20:34:09 »
Обожди, ты сказал, что крыша просто лежит ни чем не примотана, а тута вдруг замки, болты!  :blush:
Онлайн Длинный
« Ответ #347 : Мая 23, 2020, 22:17:34 »
К срубу, к стенам - ничем. Просто лежит сверху.  :ok:
Оффлайн Дмитрий_П
« Ответ #348 : Мая 23, 2020, 22:58:27 »
Дядь Саш, як наши старики делали, закладываешь проволоку в кладку, дальше приматываешь мауэрлат на эту проволоку, и всё. Газик конечно не кирпич, в него особо не заложишь.. Но куда нафиг эта крыша денется! Чай не 17 этажей.
« Ответ #349 : Мая 23, 2020, 23:37:24 »
Блямба, Серёга ты задолбал юлить, сруб это что, стены это что?
Онлайн Длинный
« Ответ #350 : Мая 23, 2020, 23:53:24 »
Ну - сруб - это то, что срубили из брёвен. Стены - даже не знаю как их ещё обозвать - вертикальными рядами брёвен если только.  :blush:  :pardon:
А больше в деревянном рубленом доме и нет ничего - лаги, пол и потолок - дальше стропиловка и кровля... всё.  :pardon:
« Ответ #351 : Мая 24, 2020, 00:09:46 »
И замки с болтами, и скобы, и мауэрлат, и лаги (матицы), и стропила, да всё само по себе! А как с газиком быть не знаете! Это из той оперы:" Не читал, но осуждаю!" К тебе не относится, есть эксперт из Тамбова!  :pardon:
« Ответ #352 : Мая 24, 2020, 08:40:49 »
Стропила не могут просто лежать, брёвна всегда долотят, зарубают под стропила, иначе разъедется всё. Эдак можно сказать, что брёвна в срубе тоже лежат просто так.
« Ответ #353 : Мая 24, 2020, 10:38:52 »
Бревна лежат в срубе на выемках , в которые ещё мох уложен, по углам в "замках". Лежат под своим весом.
 Матицы лежат в "замках" - запилы в верхнем ряду сруба. Под своим весом. Ничем не приколачиваются.
К матицам стропилы приколочены. Или пришуруплены. Раньше - на деревянных нагелях.  Решетник прибит к стропилам.
 Фактически сбито гвоздями - только стропила к матицам  и решетник.
Коробки дверные и оконные стоят в пазах,  тоже ничем не прибитые.
Сруб несколько лет садится под своим весом. Поэтому коробки делаются по высоте меньше  изначальной выемки. Для усадки .
 Опасно покрыть крышку без закрытых фронтонов, или при одном закрытом фронтоне. Тут хороший ветер и крышу снесёт.
« Последнее редактирование: Мая 24, 2020, 10:45:04 от leon10010 »
« Ответ #354 : Мая 24, 2020, 20:43:28 »
баламут36, Солидарен с тобой на счёт мягкой (длительной) промывки ,  Hi-Gear кстати то же не плохая  ссылка и такая ссылка
  Всякие пяти/десяти минутные промывки лучше вообще в двиг не лить , особенно в немытый ни когда ранее .
Мыть двиг (систему смазки) надо  начинать с ноля , а не ждать пока он покроется "гуталином" внутри . Ну естественно применять нормальные масла , которые и сами моют (не засирают) систему .
  А на Нивах - первым делом нужно избавляться от гидронатяжителя цепи ГРМ .
« Ответ #355 : Мая 24, 2020, 20:55:40 »
:hi: Серёга, с первых дней механический стоит!  :ok:
« Ответ #356 : Мая 25, 2020, 21:20:30 »
 :rofl:
« Ответ #357 : Июня 03, 2020, 07:15:25 »
баламут36,
Машинка комплектная и может быть есть бумажки на него ?
 Может на самом чемоданчике , или на корпусе БП (белой коробочке с кнопками) снизу есть бумажка , ибо штамп на пластмассе с маркировкой агрегата  .  Думаю тут обычный БП с регулировкой выходного напряжения , но со схемой было проще ... нам понять и тебе подсказать .
Либо переменка со вторички трансформатора не доходит в полном объёме до выпрамителя , либо выпрямитель работает на половину .
Может переменное сопротивление в педальке (скорее всего там больше и нет ни чего) хандрит .
В общем надо мерить напругу по ходу схемы , от входа переменки до выходного транзистора  :pardon:
« Ответ #358 : Июня 03, 2020, 12:25:20 »
 Возможно вот такая схема :blush:
« Ответ #359 : Июня 03, 2020, 12:47:43 »
баламут36, какое напряжение на двигатель должно быть?
