Автор Тема: Адаптеры и тормоза 2108 вместо передних тормозов "Нивы"  (Прочитано 205547 раз)
Оффлайн Андрей1313
Похоже так оно. Я в магазин с собой брал цилиндр и примерял
Оффлайн Юра Строев
 О,как  :shok: а про шлаги и забыл написать. Шланги надо ставить длиной 48см от Газели или от Волги задние. Маркировка 24-3506025-10. У них резьба такая же как на жигулях. Если найти шланги ещё на 5 см подлиньше то и на лифт хватит. Но пока не знаю где такие взять. А передний шланг Газели подлиньше но наружняя резба мелкая. Стоит задний  шланг у нас 150 руб. Штуцер шланга который в цилиндр вкручивается чуть длиннее чем на восьмёрочном ,поэтому лучше две медные шайбы подложить. На кузове в кронштейне где шланг соединяется с тормозной трубкой ,надо отверстие допилить от усечённого до круглого,чтобы стальной наконечник пролез в отверстие снизу. И стопором зафиксировать. Лучше использовать отверстие которое ближе к кулаку ,чтобы длины шланга хватило.
Можно соединить два тормозных шланга от 2108 ,но получается слишком длинно и телепается.
 Трубки тормозные вместо родных тройников соединяются муфтами тоже от Газели. Этими муфтами соединяют трубки на удлинённых Газелях.
Шайбы дистанционные толщиной 3мм ставятся между скобой суппорта и пластиной-адаптером.
О,как   а про шлаги и забыл написать. Шланги надо ставить длиной 48см от Газели или от Волги задние. Маркировка 24-3506025-10.
Юра вот по честному, обид нет, но в нашем колхозе, а также соседнем городе, в котором около 100 кило населения, и куча казелей маршруток, таких шлангов не нашлось!!!!!!!
Я их найду, там с Нивой ещё надо немного покопаться, но вот геморойчик имеется.
самое главное, что передние с такой резьбой есть, но там с одной стороны только такая резьба, а с другой под супорт казели, шаг другой!!!
В общем полная опа.......
спасибо за маркировку, в понедельник пойду, попробую заказать.  :pardon::pardon::pardon:
Ну на лифт наверно и пару 08-х передних можно поставить??
У меня наверно 4 мм надо было, но я забил, с одной стороны от диска до супорта наверно 3 мм с другой 1 мм.
Видео по монтажу с коментами почти готово, осталось за малым, шланги!!!!  :blush::blush::blush::blush:
 ЮРА СТРОЕВ
К этой теме
отношение имеешь??
туда ссылку кинуть???
Саня, Дак ты выехал уже или нет? :blush::blush:
На 08-х супортах нет.
На  2129 после 10 лет простоя, с начала перебрал родные супорта, сгонял на перерегистрацию, на круг около 150 км.
надо было менять пыльники на шаровых, и пришлось поменять одну шаровую, когда менял пыльники выплыл косяк со ступичным подшипником, он тупо рассыпался, когда ступицу случайно вытащил.
пришлось менять ступичный подшипник, собрал сразу обе стороны на жёсткие втулки, так как на ступицах небольшая выработка есть, это единственный реальный вариант.
надо поменять пыльники на рулевых наконечниках, они рассыпались, возможно маятник, поменять прокладку под головкой, так как из под головки на против масляного канала, выдавливает масло, причём до заводки было сухо.
надо поменять кран печки, поставить электровентилятор, вставки под датчики уже готовы, за одно сразу поставить подогрев и газовое оборудование.
по супортам, они стоят, шланг нашёлся только один, завтра в соседнюю деревню сгоняю, там какой то лабаз есть, мож там шланг найдётся.
08-е супорта ставил от силы по часу на сторону, проблем с этим нет.
ну ещё сальник на раздатке, на передний мост. масло в раздатке есть, но маловато, надо проехать, слить и залить новое.
Вообще это другая тема.....:blush::blush:
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2017, 18:29:12 от Саня »
Оффлайн Юра Строев
ЮРА СТРОЕВ
К этой теме
отношение имеешь??
Ссылку можеш кинуть, я там не зарегистрирован,хотя там всё обсуждение против такой переделки кроме того кто переделал. Спасибо ему ,Максиму(Марио) существенно облегчил задачу. На нива-клуб я наткнулся когда себе стал переделывать Ниву на 08 суппорта ,знал что на УАЗ ставят 08 суппорта в круг хоть он и потяжелее нивы ,и решил пошарить в инете.  Из этой темы в 2015 году я взял ссылку на чертёж  и выложил в на форуме пневмоходов ссылка  . Но на форуме размеров из чертежа  так и не смогли раздобыть. Потом  технолог перевел мне  программу  в Компас и вырезал детали на пробу.  Центра отверстий крепления скобы суппорта к пластине определены были почти правильно + - 1мм. В чертёж я внёс некоторые изменения. В программе  поприкладывал радиусы и синусоиды которыми рисуется чертёж к центрам и контурам детали, и убедился что  чертёж сделан  толково. На вентилируемые тормоза с 2112 суппортами  рисовал чертёж  опираясь на предыдущий.   Исходных четыре отверстия. Дальше  от пластины отсекал по максимуму всё лишнее и оставлял по минимуму для достаточной прочности .Чем плавнее переходы радиусов ,тем чище рез на переходах.  Примерно так и должна выглядеть эта пластина.
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2017, 23:57:21 от Юра Строев »
Ссылку можеш кинуть
Ок. второй шланг добуду, или с одним казелевским и парой 08-х соберу досниму видео и скину.
дело не столько в резах, сколько в напряжениях.
там упругие деформации на критичных нагрузках должны быть, по любасу, при этом в резких переходах- минимальных сечениях, будут накапливаться напряжения, могут появиться трещины.
если как у меня, когда на тормоза бывает за 200 вёрст только раз нажать приходится, это не критично, а на МКАД или просто по городу, бывает нога с тормозов не уходит, да из за уродов, приходится двумя ногами на педальку давить...
Вот такое видео получилось...
Оффлайн welder
Доброго всем дня. Наконец-то дошли руки до замены суппортов, хотя забрал комплект у Юры еще в январе. Ну, что могу  сказать?  Переделка сложностей не вызвала, если не считать одной обломанной трубки и почти обломанной второй. Все остальное просто, до безобразия. Отверстия под шланг растачивал дрелью со сверлом на 6. Немного наискосок -- ровно дрель  не получается туда подсунуть, зато быстро. Трубки на главном тормозном поменял местами, что-бы на перед работала первая часть гт, т.е. та, что ближе к вакуумнику, на задние -- вторая. Там один выход глушится, от второго трубка идет к задним тормозным. Колдуна нет. Его еще до меня кто-то вырезал. Со всей неспешностью подхода и прокачкой тормозов, на все ушло часа четыре.
Теперь впечатления. сложно, конечно, сразу так сказать. Хуже точно не стало. Первый выезд тормоза были слабоваты - диски не новые, колодки работают по кромке.  Повторный заезд тормоза стали уже более адекватные, предсказуемые. Несколько резких торможений, показались достаточно активными. Машина явно проседает на перед. Возможно, задний контур не достаточно прокачал. Не знаю. Посмотрим. Но в целом, впечатление очень неплохое.
Да, забыл, машина -- Нива 2131, 98г.
« Последнее редактирование: Мая 28, 2017, 23:33:21 от welder »
Оффлайн Алекс1979
Добрый вечер.
Нужен комплект от ваз 2108 для переделки передних тормозов на ниве 21213  .
Интересует цена и способ доставки .
Тормозные диски не нужны.
Оффлайн Юра Строев
Комплект без колодок стоит 3550 руб. Всё из новых деталей
Отправлю транспортной компанией ,если нет т.к. то почтой.
Оффлайн Юра Строев
Всем привет :hi:  . Отзовитесь кто ставил эти тормоза на лифтованую ниву или шеви-ниву. Интересует вопрос -хватает ли длины газелевских задних шлангов на лифт 3-5см. Народ спрашивает ,а у меня нива не лифтованая.
предложи куплять шланги от казели с АБС, там они вроде длинней как раз на несколько сантиметров.  :drinks: :drinks: :drinks:
Оффлайн Юра Строев
Заходил в газелевский магазин посмотреть на шланги для АБС . Продавцы сказали не знают про такие шланги. :wacko2:
от uvat
А что если вместо цепей на привод борта использовать гусеницу Буран? 😮
Автор RagingBullРаздел Бортоповоротные
Последний ответ Октября 15, 2023, 17:03:52
от Adler
Автор ShurinexРаздел Продам
от Shurinex
Автор AndrlatРаздел Продам
от Andrlat
