Автор Тема: Адаптеры и тормоза 2108 вместо передних тормозов "Нивы"  (Прочитано 205670 раз)
Оффлайн Юра Строев
Саня,у нас Т-3 редкость ,даже не знаю как там чего  :wacko2:.  Попробуй смоделировать переходник  как на фото. Сначала из фанеры мдф переходники делал с продольными пазами для коректировки.
  Сделал два варианта пластин 1- под два суппорта 2108 ,второй под суппорта 2108 и 1111 -ока.  Если без регулятора тормозного усилия то с Оковским суппортом  задних тормозов должно хватить
Диаметр поршня суппорта 2108  48мм, диаметр поршня суппорта 1111 ока 36мм.
 Колодка  от Оки крохотная и не весь диск использует . Поэтому на скобу суппорта 2108 поставил цилиндр от ОКИ , получился гибрид.  Колодка 2108 на весь диск , а поршень на 36мм.
Чтобы цылиндр от Оки встал  в скобу 2108 , нужно  два отверстия Ф8мм  в корпусе цылиндра Оки расточить наружу круглым напильником на два-три мм.  Диск тормозной  от Нивы толщиной 11 мм ,а у Оки 8 мм  вроде. Колодки 2108 нужно стачивать по толщине иначе не встанут с Оковским цылиндром. Можно и диск проточить  до оковской толщины ,но лучше пусть его колодки точат.
Ещё верх колодки 2108 проточил как у колодки 1111 ока под прижимную пружинку.
Оффлайн Юра Строев
Создал отдельную тему про задние дисковые тормоза для нивы по этой ссылке ссылка . Дальше можно там  обсудить.
Лишнее убрал  :ok:
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2018, 20:58:08 от АРКАДИЧ »
Оффлайн Юра Строев
АРКАДИЧ,  спасибо.
Оффлайн welder18
Юра,привет.Желаю,ближе к лету,перейти на векторовско-торнадовские вентиляшки.Что у тебя докупить,скобы 2112 и переходные пластины?Скомплектуй пжалста с ценами.
Оффлайн Юра Строев
Дмитрий,  если переходить на вентилируемые диски Ф=285мм , надо менять скобы - колодкодержатели на 2112  1350 руб и  прижимные скобы -"лапы" на 2110 720руб  и ставить другие пластины- адаптеры  850руб  . Плюс диски вентилируемые 3300руб.
Твои остаются цылиндры со шлангами и крепёж.
Если переходить на невентилируемые диски 21214 нового образца Ф=285мм которые снаружи на ступицу одеваются  то надо пластины -адаптеры с болтами 950руб и диски 1800 руб.
тогда забудь, жестянка на 1 см толщины у меня где то была, выкрою, как нить на досуге, постараюсь сам сделать..  :hi: :hi: :hi:
Оффлайн avatax
Юра Строев, Здравствуйте с прошедшими праздниками! хочу перейти на суппорта от ваз 2108 машина шевроле нива 2014гв без АБС, установил поворотный кулак в сборе с тормозными дисками и подшипник ивеко от Волгавтопром даже не знаю какой диаметр диска они ставят. Мне нужен полный комплект для перехода на новые тормоза, сколько это стоит сейчас и что будет надо еще докупить?
Оффлайн Юра Строев
Андрей здравствуйте. Докупать вам надо только  тормозные колодки. В комплекте шланги передние 2101 соедините с родными. Комплект тормозов стоит 3900 руб.По вопросу отправки пишите в личные сообщения.
Оффлайн Mondor
ЮРА СТРОЕВ, здравствуйте!
Досталась нива 2121 83 г., естественно передние тормоза заклинили и выглядит всё как будто с 83 г. туда никто не смотрел.
Я хочу всё поменять(суппорта, колодки, диски) Вы можете подсказать что ещё требуется и можно ли всё приобрести у Вас?
Оффлайн Юра Строев
Mondor, здравствуйте. Колодки и два передних шланга от 2108 вам понадобятся. Есть комплект под тормозные диски 2121 3900 руб.
 Можете взять комплект с дисками 21214-285 мм, которые снаружи одеваются на ступицу. Только фланец ступицы проточите до 168,5-0,25мм. И колёсные шпильки на ступице поменять на шпильки от задней  полуоси .Суппорта 3900 руб комплект. Диски 1000 руб штука.
« Последнее редактирование: Мая 04, 2018, 08:32:52 от Юра Строев »
Юра может всё таки ВОЛГИ-ГАЗЕЛЬ задний шланг????   :blush: :blush: :blush: :blush:
Оффлайн Юра Строев
Саня, привет.  Чтобы штуцер подальше от пружины  был , в комплект ложу передние шланги 2101 с пропускными болтами. На 2121 ниве их удлиняют передними шлангами 2108.
Саня, привет.
Салам....  :hi: :hi: :hi:
то есть очередное новое решение????
Я не против, просто уточнил, вспомнилось немного нервяка при поиске в моей деревне и округе необходимых шлангов.
для общего развития.
на 2121 и 21213 супорта по разному ставятся, или это ещё один вариант решения?????  :blush: :blush: :blush: :blush: :blush:
Оффлайн Юра Строев
На 2121 и 21213 одинаково. На Шеви ниве со своим соединяют шланг 2101.
от uvat
А что если вместо цепей на привод борта использовать гусеницу Буран? 😮
Автор RagingBullРаздел Бортоповоротные
Последний ответ Октября 15, 2023, 17:03:52
от Adler
Автор ShurinexРаздел Продам
от Shurinex
Автор AndrlatРаздел Продам
от Andrlat
