Автор Тема: Адаптеры и тормоза 2108 вместо передних тормозов "Нивы"  (Прочитано 205549 раз)
Оффлайн Юра Строев
Переходные адаптеры толщиной 10мм для установки тормозов от  ваз 2108 вместо" Нивовских", цена: 900р (к-кт 2шт).
Адаптеры  +скобы суппорта+ крепёжные метизы + направляющие пальцы с пыльниками, цена: 2100р (к-кт 2шт).
Полный комплект (два суппорта в сборе с адаптерами ,с торм. шлангами + 2шт муфты для переподключения тормозных трубок) без тормозных колодок 3300р.
Прорезь в скобе суппорта доработана под тормозной диск 2121. Длина тормозного шланга 48см.
Шланги надо ставить длиной 48см от Газели или от Волги задние. Маркировка 24-3506025-10. У них резьба такая же как на жигулях. Если найти шланги ещё на 5 см подлиньше то и на лифт хватит. Но пока не знаю где такие взять.
Как бы обнаружилось в процессе монтажа, в моём регионе трудно найти такие шланги, надо искать заранее или просить Юру прислать шланги. Саня
 Со слов продавцов подлинней шланги идут возможно с АБС.
 пи си надеюсь дополнение не будет лишним.
:blush::blush:
Скомплектовать могу как кому нужно с изменением цен.
Тел: 8 962 613 0813
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2017, 13:52:48 от Саня »
Ну если не вдаваться в безопасность ухода от штатной системы с тремя цилиндрами, то почему бы нет??? только Нивы у меня нет, пока, а так тема интересна.
по поводу безопасности могу сказать, что имеются факты выпадения колодок на Ниве с заклиниваем переднего колеса, после чего Нива превращалась в колобок, так что неизвестно, какая система опасней, штатная или от 2108. :hi::hi::hi:
Оффлайн Юра Строев
  Немного теории и практики - Диаметр тормозного цилиндра Нива = 30мм. Площадь одного 7,065 см кв. Цилиндров в суппорте 3 шт х 7,065=21,195 см кв .
Диаметр тормозного цилиндра 2108 = 48мм. Площадь  18,086 см кв. Разница =3,109 см кв. В процентном соотношении разница =14,6%.     Предположительно  на педаль тормоза тоже нужно добавить усилие на  эти же 14,6% ,чтобы прижим колодок приравнялся к Нивовскому суппорту. По моим ощущениям трудно ногой определить прирост усилия на педаль на 14,6%.  На "Нивах" езжу более 20 лет ,несколько раз  клинили нивовские цилиндры, пару раз вылазила диагонально изношеная колодка. Мягко говоря -плохая конструкция. И вес 2121 10кг , а 2108 с адаптерами 8кг. Себе такие тормоза изготовил, поставил и езжу на рамном пикапе Нива-"Бизон" ,вес пустого пикапа 1440кг + вес груза 800кг. Разницу в усилии на педаль не заметил. Хотя моё мнение субъективное ,как изготовителя. Теоретически : если прижимное  усилие на передние колодки снизилось на 14,6%,а на задние колодки осталось без изменений , то значит в пользу задних колодок относительно передних,прибавилось усилие на эти же проценты. У кого ещё живой "колдун" на Ниве то это всё регулируется. Хотя у меня и без "колдуна " с 2108 тормозами передок раньше схватывает на пустой машине. Кроме а\м Нива ,взял у меня комплект самоделкин с Якутии на копию вездехода Тырданова, и из Самары на самодельный трактор на нивовской ходовой.
Саня, восьмые цилиндры на направляющий во сто крат лучше нивкиных суппортов на застёжках .
Колодки из восьмых ни куда не денутся , некуда им  :pardon: . Восмые/десятые тормоза вешь надёжная и универсальная для машинок сходной весовой категории . На многие старые ино имплантировал вместо родных ... работают :good:
На моей Шкоде то же
« Последнее редактирование: Января 26, 2016, 21:26:04 от АРКАША »
Юра Строев, Идея   :good:  На ряду с упрощением конструкции , лечится извечная болячка - постоянный грохот , брякот и звон нивкиных супортов  :ok:
Надо закануть удочки нашим нивоводам , достают постоянно с этой проблемой :biggrin:
Серёж ну не ради спора, повторю.
на 2108 катаю без проблем, так как знаю, что там ничего никуда не выпадет.
по тому и как бы апнул тему, что самому интересно, и спорить в этой теме даже не планировал.
Для меня эта тема не нова, где то её уже обсуждали, возможно на Нива форуме.
есть вероятность попадания в хозяйство Нивы, по тому, как бы и разговор поддерживаю. :hi::hi::hi:
Заменить нивские тормоза :good::good:
:hi: А как насчёт Шеви-нивы? :blush:
Да там по моему один в один.
Ты им канистр пластиковых дай и грохот и звон пропадет :pardon: зачем наверно сам знаешь? Или ты как сервисмен в теорию заговора вдарился? Руки прочь от нивкиных супортов, они двухконтурные :good: Звенят, брякают и что с того? Руки надо прикладывать к машине вместе с головой. А за пластинку с десятки 900рэ жаба душит :biggrin: Автору без обид :ok: :blush:
Оффлайн Юра Строев
У Шеви нивы нижняя сошка поворотного кулака где отверстие под палец шаровой опоры чуть короче после загиба. Но в нижней  шаровой опоре палец чуть смещён наружу. И нижняя шаровая опора у Шеви нивы помощнее . А в остальном кулак такой же. Мне приятель отдал два кулака от шеви нивы, я их проточил под Ивековский подшипник и себе поставил вместо 2121. Но пришлось развал -схождение заново делать.То есть сейчас у меня восьмые тормоза стоят на кулаках 2123(от Шеви нивы). Кулаки ещё оличаются которые под АБС. Там сбоку есть шлифованая площадка с резьбой для крепления какой то приблуды.
Юра Строев, :hi: Ты я так понимаю 21ю старушку тоже юзаешь? Или 21213?
Александр69,  не смеши мои подковы :biggrin: всё это разноблудие на колёсных тормозах вазов работает по прежнему от копеечного главного .
Изменения только внешние , а начинка :pardon: сравни сам ...
Копейка ссылка
Восьмёрка ссылка
Нива ссылка
« Последнее редактирование: Января 27, 2016, 22:31:50 от АРКАША »
Даааа, погремушки зачётные! :sorry: Ухандокали если честно! :pardon:
Оффлайн Юра Строев
[/quote]
Да нет я не сервисмен, а такой же любитель железяк как все здесь на форуме. Вот на фото моя самоделка снегоболотоход "Черепаха" и пикап ФВК 2302 Бизон. Зачем прикладывать руки и голову к тому что имеет конструктивные ошибки . Конструктора на ВАЗЕ такие же как и мы люди. И тоже "косячат". Нивкины суппорта звенят и брякают как следствие того что конструктивно нет направляющего аппарата как на восьмёрочных , а маленькие пружинки не могут удерживать серьгой тяжёлый суппорт. Канистры это мёртвому припарка -чтобы сервисменам со "счастливого" клиента денег содрать. Болтанка суппорта приводит к большему чем надо расхождению колодок от тормозного диска. Вследствие чего увеличивается холостой ход педали тормоза чтобы подвести колодки к диску. Второй "косяк" это как раз двухконтурная система с тремя цилиндрами на суппорте- диагональный износ колодок. На Шеви ниве избавились от двухконтурной системы переходником под один шлаг.  Александр 69 , сейчас у меня Нива -Бизон рамный пикап. Там сборная СССР от всех нив. А так то всякие Нивы были и пятидверка тоже.
« Последнее редактирование: Января 27, 2016, 22:50:30 от Юра Строев »
от uvat
А что если вместо цепей на привод борта использовать гусеницу Буран? 😮
Автор RagingBullРаздел Бортоповоротные
Последний ответ Октября 15, 2023, 17:03:52
от Adler
Автор ShurinexРаздел Продам
от Shurinex
Автор AndrlatРаздел Продам
от Andrlat
