Автор Тема: Я бы на Ниве-Шевроле в разведку не пошёл!  (Прочитано 261603 раз)
« Ответ #195 : Мая 28, 2018, 08:57:37 »
Дык диагностику надо делать.
Еще версии. Диагностика это не сам. Хочется самому.. Может, у кого так было.
« Ответ #196 : Мая 28, 2018, 09:14:10 »
leon10010, Если инжекторная то может быть распылители закоксовались. У меня на матизе такое было. Поставил от десятки распылители и всё  :ok:
« Ответ #197 : Мая 28, 2018, 09:28:02 »
Да вот и инжекторная то.. Туды её..
 Распылители не закоксованы   :pardon:
« Ответ #198 : Мая 28, 2018, 09:45:54 »
leon10010, Ну тогда Аркадич в помощь  :sorry:
« Ответ #199 : Мая 28, 2018, 15:08:10 »
leon10010:hi: Модуль зажигания меняй!  :ok:
« Ответ #200 : Мая 28, 2018, 15:43:20 »
Хочется самому..
Тогда зачем машину ругаешь? Почини и будет всё :good:
« Ответ #201 : Мая 28, 2018, 18:05:31 »
Чего может быть?
leon10010, Давай по порядку  :ok:
Все просмотрел. Фильтр, бензонасос...
 Рампа с обраткой или без , давление в рампе ?
Дергает, дрыгает, глохнет.
То есть троит ?
Проверить сопротивление ВВ проводов , искру на пробой воздушного промежутка в 8 -10 мм .
 При пропусках воспламенеия должен загораться "чек" , при обрыве первички  КЗ и катушек форсунок то же .
Хотя на старых контроллерах пропуски и обрыв может и не фиксировать .
Отсюда вопросы , "чек" горит ?  Номер блока управления (мозгов) ?... смотри под панелью в ногах переднего пассажира за пластиковой крышкой .
 Как добраться до мозгов ("снятие контроллера") читай тут ссылка
« Последнее редактирование: Мая 28, 2018, 18:18:35 от АРКАДИЧ »
« Ответ #202 : Мая 29, 2018, 09:20:31 »
Ладно. Не буду томить. Бензин заправил на "Подсолнухе". Бывший "юкос".
Гавно говном.
 На другой заправке попробовал - едет как песня.
« Ответ #203 : Мая 29, 2018, 16:38:33 »
Так у тебя проблема была, или ты мозх хотел поиметь?????  :blush: :blush: :blush: :blush: :blush: :blush:
« Ответ #204 : Мая 29, 2018, 22:00:17 »
Была проблема, пока не догадался бензин поменять.  :ok:
« Ответ #205 : Июля 21, 2018, 22:37:01 »
Очередное ТО. Захотелось колодки тормозные задние поменять и трос ручника.  :sorry:
Весь день...
Барабаны  тормозные  частично на фланцах  полуосей  остались. Я такого первый раз вижу. Слой окиси алюминия - местами миллиметра 2.
Из какой параши капиталисты барабаны отливают?
 На старой "ниве"  , с 1989 года выпуска, барабаны как новенькие, естественно не считая износа чугуна.
 Тут сыпется как труха, на "Шевроле"..
 Барабаны часа три отбивал от полуоси и со шпилек.
 Винты крепления троса ручника остались в гнездах. Высверливал, резьбу бОльшую нарезал, на м6.
« Ответ #206 : Июля 21, 2018, 22:42:10 »
leon10010, Прошлым летом менял колодки, всё снимается на ура, трос ручника родной, разок уже подтягивал!  :pardon: Из какого хлама твоя нива собрана?  :blush:
« Ответ #207 : Июля 21, 2018, 23:38:31 »
Твоя какого года?
« Ответ #208 : Июля 22, 2018, 00:06:20 »
Твоя какого года?
2005
« Ответ #209 : Июля 22, 2018, 00:13:23 »
2005
В твоей еще советское качество не убито. В моей похоже качество китая пришло.
Кое что для Нивы-Шевроле, Нивы.
Автор votasumРаздел АвтоМото
Ответов: 9
Последний ответ Февраля 09, 2014, 10:15:21
продам тросовую кулису от шевроле спарк
Автор бамбрРаздел Продам
Ответов: 26
Последний ответ Ноября 29, 2014, 10:22:31
от mmcl200
А-образный рычаг и усиленный задний мост на НИВЕ
Автор OFF-ROAD36Раздел АвтоМото
Ответов: 14
Последний ответ Января 14, 2013, 17:45:44
от Mongoose
Нива-Шевроле иммобилизатор. Инструкция.
Автор leon10010Раздел Справочный материал
Ответов: 14
Последний ответ Сентября 23, 2014, 10:58:45
от Александр69
Установка фаркопа на Ниву-Шевроле.
Последний ответ Октября 31, 2014, 02:28:20
от Леонид
