Автор Тема: Я бы на Ниве-Шевроле в разведку не пошёл!  (Прочитано 261503 раз)
« Ответ #255 : Августа 14, 2018, 20:37:59 »
Обижайся - не обижайся , но ...   Лукойл в твою машинку " Супер" и даже "Люкс" полусинь не упоминает
Износ цилиндров, распредвала, цепи -  минимальный.   Кольца - не подлезть.. :biggrin:
 Сапухи полно в моторе.
 "Шэл" пойдёт?   :blush:
« Ответ #256 : Августа 14, 2018, 21:06:43 »
"Шэл" пойдёт?
:hi: Говно редкостное, горит ментелем!  :pardon:
« Ответ #257 : Августа 15, 2018, 12:45:13 »
 "Шэл" пойдёт?
Из недорогих KIXX корея , ссылка , ссылка работает нормально и двиг отмоет .
Только поменять первоначально (пару замен) придётся раньше , тыщ через 5 - 6 . Почернеет на первой тыще , это норм на закокосованном движке . Всякие "пятиминутки" для промывки лить не вздумай .
« Ответ #258 : Августа 17, 2018, 09:54:31 »
Из недорогих KIXX корея , ссылка , ссылка  Почернеет на первой тыще , это норм на закокосованном движке . Всякие "пятиминутки" для промывки лить не вздумай .
:hi:  Будет сделано!
« Ответ #259 : Августа 19, 2018, 20:06:43 »
Клапана поменял, заодно и сальники клапанов.
 Седла зенкерами прогнал, фаски снял. Притер.
 Вместо трубки на гидронатяжитель втулку выточил, под датчик давления.
Завел с 20 раза.. чих-пых.. на холостых не работает.. будто бензина нет. Пока не прогреется - не газует.
 Бензонасос сменил.
Трубки гофрированные еле натянул. Как их менять то?  :pardon:
« Последнее редактирование: Августа 19, 2018, 20:12:27 от leon10010 »
« Ответ #260 : Августа 19, 2018, 20:15:49 »
leon10010, Чек горит или нет?  Ну и фильтр топливный менял?
« Ответ #261 : Августа 19, 2018, 20:18:59 »
 Да. Пока головку вертел, с клапанами возился - чего то в бандуре инжектора гремит. Открутил
 узел газа -  а там патрубок "акустический" развалился.  лопнул вдоль и не весь в наличии.
 Это я видно без него ездил.
 Где куски - хрен знает. Потряс - не падают.
Через форсунки проскочат или там застряли?
« Ответ #262 : Августа 19, 2018, 20:19:47 »
Чек потух. Не горит. И фильтр заодно заменил. И до этого пару раз менял.
 Бензонасос заменил. - работает с полтыка.
 Только фильтр, что на бензонасосе - на сопульках висит. Там такая уё... система крепления.
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #263 : Августа 19, 2018, 20:55:19 »
Старые срезаешь а новые перед установкой в горячую воду опускаешь и  :good:
« Ответ #264 : Августа 19, 2018, 22:09:22 »
Как где, сгорели в горшках!  :biggrin:
« Ответ #265 : Августа 19, 2018, 22:10:34 »
Нормальные там быстросъёмы стоят!  :ok:
« Ответ #266 : Августа 20, 2018, 00:02:56 »
leon10010,  Бля !!!... я тебя ещё когда спрашивал  :diablo:
давление в рампе ?
А ты бензин , бензин  ...  дело было не в бензине , раснеслух бля сидел в кабине  :pardon:
« Ответ #267 : Августа 20, 2018, 02:45:34 »
АРКАДИЧ   :blush:
Потыкавшись с гофрой, которая надевается на моторчик. ...   :wacko2:
Полазил по интернету.
 Есть два типа гофр.
    "вчера также мучался с гофрами. загубил 5 шт. не получалось даже надеть, не то уж чтобы качественно. НО тут получилось.
Варил гофры в концентрате антифриза. Суть такая, все гофры разные. Некоторые очень плохо размягчались и соответствено не одевались.
Попались хорошие по качеству, они на кончиках с расширением для одевания на штуцер. Их одел с первого раза и очень легко, глазам не верил.)) При одевании по рекомендации держал в антифризе 10 секунд ( первый конец передержал до 15 сек.-что аж гофра сильно плавится стала, вывод сделал что 10 сек максимум держать и по виду она становится блестящей и очень прозрачной) второй конец через 10 сек.зашел на штуцер как по маслу, был сильно удивлен после 5 шт загубленных, что так легко одвеаются правильные гофры. второй конец сел на мертво, не проворачивался, а первый так как передержал немного можно свернуть , но его я хомутом обжал. поставил насос ,шум от него удовлетворительный, машина прет."
"а мне наоборот все с расширением попадались, РР написано..."
"Их можно (потом, когда испортишь ) без труда различить. При горении РР пахнет как церковная свечка, а ПВХ пахнет хлором."
"Температура кипения антифриза 50/50 - 110, температура кипения 70/30 - 130, кипение концентрата - 150. Не хрен там подбирать. Трубки смотрите если ПВХ, то 110 хватит, если ПП, то 130-150."
« Ответ #268 : Августа 20, 2018, 06:54:45 »
Ну ка сфоткай эти гофры.  :blush: :blush:
« Ответ #269 : Августа 20, 2018, 07:56:50 »
Я же ссылку дал. Это не моё.
Настоящие гофры -    ПП написано, и с раструбом на конце.
 У меня тоже дрянь китайская попалась.
Кое что для Нивы-Шевроле, Нивы.
Автор votasumРаздел АвтоМото
Ответов: 9
Последний ответ Февраля 09, 2014, 10:15:21
продам тросовую кулису от шевроле спарк
Автор бамбрРаздел Продам
Ответов: 26
Последний ответ Ноября 29, 2014, 10:22:31
от mmcl200
А-образный рычаг и усиленный задний мост на НИВЕ
Автор OFF-ROAD36Раздел АвтоМото
Ответов: 14
Последний ответ Января 14, 2013, 17:45:44
от Mongoose
Установка фаркопа на Ниву-Шевроле.
Последний ответ Октября 31, 2014, 02:28:20
от Леонид
Нива-Шевроле иммобилизатор. Инструкция.
Автор leon10010Раздел Справочный материал
Ответов: 14
Последний ответ Сентября 23, 2014, 10:58:45
от Александр69
