Автор Тема: Я бы на Ниве-Шевроле в разведку не пошёл!  (Прочитано 261600 раз)
« Ответ #180 : Января 03, 2018, 20:20:32 »
Очередные ремонты.
Бензин не шёл. При нажатии на педаль акселератора непрогретый мотор глох. Разобрал бандуру бензонасоса. Гофры целые, бензонасос целый, сетка фильтра на бензонасосе как киселем покрыта.
Сетка снимается отжатием отверткой от бензонасоса. Просто туго надета на штырёк.
 Застучали задние амортизаторы. Верхние резинки разбиты. Левую заменил за 20 минут. Надо домкратить, снимать колесо.
 А вот правую - три часа.
 Винт нижний не выкрутился из кронштейна. Обломился. Пришлось снимать кронштейн (он на трех болтах), высверливать залом. Нарезать-чистить  резьбу.
Оффлайн Леонид
« Ответ #181 : Января 03, 2018, 21:26:49 »
Сгорела Шнива,  так не поняли из за чего. Куча пожарок, следователей, скорых, а толку ноль. Одно пожарные сказали - Шнивы все горят эта не первая.
На вопросы дознавателей интересно отвечать - газ не установлен, сигнализации нет, саб буфера нет, автокаска не застрахована, как с соседями? Вот и все расследование.
Другую Шниву купил.
Все равно хорошая машина.
« Ответ #182 : Января 03, 2018, 21:30:00 »
Откуда занялось? Проводка ночью? На ходу?
У соседа иномарка ночью сгорела, хоть и не Нива.  от неё дом его сгорел до тла  и два соседских до половины.
Оффлайн Oleg
« Ответ #183 : Января 03, 2018, 21:33:47 »
своеобразный, конечно, вывод у ваших пожарников  :fool:
А сам-то что думаешь? Они действительно все горят или твоя - это частный случай?
« Ответ #184 : Января 03, 2018, 21:53:22 »
Другую Шниву купил.
Леонид, да, машина хорошая.  :good: :good: :good:  Была у меня  :fool: :fool: :fool: дурак продал.   :blush: :blush: Передние подшипники только менял, ну и на 90000т/км диск сцепления. А так для наших мест, вешчь.  Мощи бы ей чуток побольше ну и отопление салона, но слышал что с отоплением разобрались. У меня была до 2006 г/в.
Оффлайн Леонид
« Ответ #185 : Января 04, 2018, 05:15:20 »
Думаю проводка.
Недавно тоже два дня на веревке таскал до электрика. Искра пропала. На второй день нашли, проводку перетерло на двигателе, и поэтому то была искра то нет.
« Ответ #186 : Января 04, 2018, 10:14:28 »
Думаю проводка.
в морозы топливный шланг начинает бежать, с того конца где пластиковая клипса..
« Ответ #187 : Января 04, 2018, 21:09:24 »
Володь судя по фотке морозами там и не пахнет, а там коллектор далеко от этого разъёма??
у меня на Ниве как запахло, я сразу капот открып, а там из насоса подтекало, но у меня на газу работает, а насос механический, я его палочкой заторнул, чтоб не качал и всё норм, потом перебрал.
Лёнь ну с этим шутки плохи.
на моей памяи две сгоревших машины, не мои правда, обе карбюраторные на бензине.
одна 2106 проводку коротнуло, вторая Гаишная тож 2106 бензиновый шланг лопнул.
двигатель работал когда загорелось или как???
« Ответ #188 : Января 04, 2018, 21:15:28 »
а, ну я на аватарку глянул. на шниве не знаю, оно на последних ВАЗах всех такая фигня со шланом, что не давало сделать на гайках с обеих сторон как на гидрошлангах?!
« Ответ #189 : Января 04, 2018, 21:44:31 »
- "Пидарасы, СЭР!... "
« Ответ #190 : Января 04, 2018, 23:40:10 »
вообще то вопрос не по адресу, я там не при делах....  :pardon: :pardon: :pardon: :pardon:
Моё мнение, бензин под давлением 3 атм в моторном отсеке  на много хуже пропана там же на медных трубках с подтяжкой латунных втулок гайками,  под давлением в 5 атм.  пропан сразу улетучивается, а бензин по закону подлости в виде аэрозоли в моторном отсеке это жесть!!!!
« Ответ #191 : Января 05, 2018, 19:07:05 »
Думаю проводка.
Тут и думать не надо  :pardon:  У множества машин силовые цепи от плюса АКБ   на генератор , стартер , замок зажигания  и монтажный блок без защиты (предохранителей) .
Любая утечка на массу , или к примеру выход из строя генератора (диодный мост , РН) , приведёт в лучшем случае к посадке АКБ .
В худшем - нагрев провода , оплавление изоляции и ... дальше - больше .
Или самодеятельность , когда соплей без головы понавесят ,  преды  насуют выше номинала .
 К примеру часто вышибает предохранитель , нет  бы причину искать , так ставят "посильнее" и радуются ... пока проводка не пыхнет .
Оффлайн Леонид
« Ответ #192 : Января 06, 2018, 18:58:33 »
Нет , предохранитель все как положено были, ни какой самодеятельности к проводами не подсоединял .
Версия с поджогом была, но ничего не нашли.
продал за 30 тыс.
« Ответ #193 : Мая 28, 2018, 07:11:19 »
Заводиться с трудом, работает на холостых  -  500 об/мин. На педаль газа не реагирует. Дергает, дрыгает, глохнет. Потом, минуты через две-три, может поехать. Выезд на дорогу - мука. Надо ускориться, что б выскочить, а она глохнет.  :fool:
 Прогретая - вообще может не завестись. После полчаса стоянки - может завестись.. В горку не едет...  Все просмотрел. Фильтр, бензонасос... Датчики менял...  :morning:  Чего может быть?   :blush: :sorry: :blum3:
« Ответ #194 : Мая 28, 2018, 08:23:14 »
leon10010, Дык диагностику надо делать.  :blush: :blush: :blush:   Нахрапом тут не возьмёшь.
Мож тебе цвет машины не подходит? Бывает такое.  :pardon: :pardon: :pardon:
Кое что для Нивы-Шевроле, Нивы.
Автор votasumРаздел АвтоМото
Ответов: 9
Последний ответ Февраля 09, 2014, 10:15:21
продам тросовую кулису от шевроле спарк
Автор бамбрРаздел Продам
Ответов: 26
Последний ответ Ноября 29, 2014, 10:22:31
от mmcl200
А-образный рычаг и усиленный задний мост на НИВЕ
Автор OFF-ROAD36Раздел АвтоМото
Ответов: 14
Последний ответ Января 14, 2013, 17:45:44
от Mongoose
Нива-Шевроле иммобилизатор. Инструкция.
Автор leon10010Раздел Справочный материал
Ответов: 14
Последний ответ Сентября 23, 2014, 10:58:45
от Александр69
Установка фаркопа на Ниву-Шевроле.
Последний ответ Октября 31, 2014, 02:28:20
от Леонид
