Автор Тема: КПП для легкого вездехода с вариатором.  (Прочитано 75174 раз)
Re: КПП для легкого вездехода с вариатором.
« Ответ #15 : Декабря 14, 2011, 09:13:20 »
Юрич, а всёже как та идея, которую долго мусолили на лункх. Взять РК Нивы, удлиннить валы и одеть цепь для З.Х.? Вроде минимально возможные переделки, вес разумный, передаточные... Нет конечно ГП и на обычный вездеход не поставить, но если дальше цепи, то и не страшно  :blush:
« Ответ #16 : Декабря 14, 2011, 12:02:21 »
Dil,
РК Нивы трёхвальная изначально, я в позапрошлом году дя Магуста прикидывал двухвальную переделку, ничего хоего.много оригинальнго железа.
если оригинальные валы, шестери делать, то можно и в сварном картере хорошо скомпоновать...
Я вижу что в одной теме у на несколько заданий вырисовывается:
1. 1, 2, R скорости, двухвльная КП с выходом вторичного вала на две звездочки
2. 1, 2, R скорости, трехвальная с МОД и постоянной передачей на него (варианты).
Второй варант, это и есть раздатка Нивы, только с добавлением заднего хода, и в этом вся загвоздка... Валы укорачивать ещё как то можно, но удлиннять....имхо, никак. А самодельный будет дорого.  :sad:
Цепная передача для такого момента будет больше по габаритам в разы, если она не зубчатой цепью, зубчатой только в 1,5 раза.
« Ответ #17 : Декабря 14, 2011, 14:12:18 »
Юрич:hi: :hi:
РК казалась проще... :sad: Ну и пёс с ней, всё равно там ГП нету :pardon:
« Ответ #18 : Декабря 14, 2011, 16:08:19 »
Там постоянная передача 28/42 и передаточные подобраны так, чтобы после раздатки не перегружать карданы и редукторы мостов той же размерности, как на классике. (при пониженной 2,135 дифференциал симметричный выдает на карданы по 1,068 от момента КП).
Поэтому я за маленькое передаточное постоянной (главной) передачи. Даже в трехвальном варианте, я бы предложил уменьшить передаточное как только позволит компоновка. Тем более это стоит сделать ради цепей, которые идут дальше. Короче, надо считать, искать оптимум.
Что то Заказчик пропал, может уже всё придумалось?
« Ответ #19 : Декабря 14, 2011, 19:02:07 »
Юрич, пропал до понедельника, жуть какая сложная работа одолела по подготовке дистанции.
В дорожной книге ошибки не допустимы при ориентировании по легенде, вот и сушу себе мозг из последних сил... :wacko2:
Оффлайн Сайгак
  • Дмитрий, быстрая личка тел.89022243334.
« Ответ #20 : Февраля 02, 2012, 22:04:05 »
А от мотоблока Салют, не пойдет?  Две вперед, одна назад., выходные и входные валы с двух сторон...
Uploaded with ImageShack.us
yukko
« Ответ #21 : Февраля 02, 2012, 22:43:22 »
Сайгак,
Сколько он весит? В килограммах и рублях.
Оффлайн Сайгак
« Ответ #22 : Февраля 03, 2012, 20:47:58 »
Звонил на завод, обещали цену в районе 8т.р, хотелось бы собрать заявку на несколько штук, мне до завода ехать 150км.За одним ехать не охота.
Применялось здесь  http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=3536
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=5854&postdays=0&postorder=asc&start=0
« Ответ #23 : Февраля 04, 2012, 10:39:56 »
Сайгак, мне одну штуку точно, а может и две - на следующей неделе к среде определюсь.
И еще вариатор полный комплект сколько денег стоит? И какие там сейчас есть для китаймоторов?
Оффлайн Сайгак
« Ответ #24 : Февраля 04, 2012, 12:48:13 »
Сайгак,
Вариаторы у мня есть Сафари, бурановские, переделанные на посадку под шпонку, 25.0 и 25.4. (цена 3300) С Каюровскими сейчас засада, ничего нет,  ждем уже 3 недели, только обещают...Ведомый соответственно тоже только по запчастям от Бурана(540+60+700+250+30), вал придется точить самому...
На про это лучше в личку
« Ответ #25 : Февраля 04, 2012, 13:42:21 »
А в чем отличие бурановских и каюровских вариаторов? Я в них совершенно некомпетентен, увы  :blush:
Можно попросить с картинками пояснить кто есть кто, и в чем их отличие?
PS. Пояснения, наверное, лучше в теме про вариаторы написАть.
Оффлайн Сайгак
« Ответ #26 : Февраля 04, 2012, 16:19:47 »
  По виду совершенно одинаковые, разница в рабочих грузиках. Бурановский расчитан на 5000 об, Каюровский на 3600. И форма грузиков и вес немного разнятся, каюровские потяжелее грамм на 15. Т.е спец форма грузика позволяет в большей степени забрать больший момент 4-х тактника на низких оборотах.
Работают на 4-х тактниках как те так и эти. Бурановский не даст полностью сжать диски вариатора(процентов на 5-7), т.е у Вас максимальная скорость будет на 5 процентов ниже, зато двигателю легче.
« Ответ #27 : Февраля 04, 2012, 16:42:27 »
Сайгак, Начальные обороты "схватывания" и высшие на ведущем валу какие? И передаточные отношения при этом? Межцентровые и габариты, если можно. Пожалуйста.  :hi:
Оффлайн Сайгак
« Ответ #28 : Февраля 06, 2012, 10:17:47 »
Начальные обороты схватывания Каюр-1800, Буран-2000. Передаточное в момент трогания 3.5, максималка- 0.9. Габариты, вечером скину чертеж
Оффлайн Сайгак
« Ответ #29 : Февраля 06, 2012, 20:56:13 »
Габариту и межцентровое
« Последнее редактирование: Августа 25, 2012, 10:34:49 от puika »
Ответов: 53
от Белый Дом
Ответов: 355
Ответов: 25
от Миха TT
Ответов: 21
