Автор Тема: КПП для легкого вездехода с вариатором.  (Прочитано 80775 раз)
« Ответ #60 : Августа 30, 2017, 08:30:05 »
Гармонично получается :good:
« Ответ #61 : Августа 30, 2017, 20:06:44 »
А вот такой узел, имеет нарекания?
« Последнее редактирование: Августа 30, 2017, 21:54:23 от Dil »
« Ответ #62 : Августа 30, 2017, 21:19:52 »
Сегодня сделал и установил привода. От родных ШРУСов 2108 решил отказаться, хотя применяю часто. Решил поставить свои карданы с крестовинами 2105. Для компенсации длины выбрал шлицевое соединение. На фото готовые два привода, по длине немного разные:
Ну и после установки их на место:
« Ответ #63 : Августа 30, 2017, 21:56:58 »
polk, вилки сам гнул? Шлицевые просто отрезал от Жигулей?
« Ответ #64 : Августа 31, 2017, 06:37:43 »
Вилки делаю сам, эта высокая вилка, она позволяет кардану сложиться пополам. Так же делаю низкие вилки для более загруженных приводов, они позволяют отклоняться всего на 20-22 гр.
Ну а шлицы конечно от карданов классики.
Вот как выглядят мои карданные шарниры в 3D с крестовинами от классики, верхний спаренный с низкой вилкой для поворота на 40-45 гр, нижний одинарный с высокой вилкой:
« Ответ #65 : Августа 31, 2017, 06:47:08 »
Если применяются заводские шлицевые части , для чего делать остальное самому? Шрусы дороже?
« Ответ #66 : Августа 31, 2017, 07:02:58 »
А для чего тогда вообще делать если можно пойти и купить ?
Дело не в цене, для меня, дело в интересной работе, которую я сделал для себя. Если честно, то шлицевая часть втулки взята от классики, а вал нарезан на фрезерном, но это уже частности. Эти шлицевые соединения у меня остались с прошлых времен. Сейчас я делаю такие просто на одной шпонке. Крестовины, как уже писал я применяю на разной технике, там где нужно поменьше и полегче, так что воспользоваться готовым решением, своим решением, я не могу пренебрегать.
При изготовлении любой конструкции или детали появляется возможность для продолжения развития, а использование только готовых узлов ограничивает возможности.
Когда Вы подходите к самоделке, то сразу бросаются детали, особенно кузовные, в глаза от чужих машин. И это всегда выдает самоделку. Я стараюсь сделать свой аппарат со своими чертами и технологиями и что бы он был единым целым и не распадался, визуально, на комплектующие от других механизмов.
Вот пример установки на привода ШРУСов на машинку меньше чем МикроБ
И реальные условия эксплуатации этого минимобиля Плеер-1
« Последнее редактирование: Августа 31, 2017, 07:08:00 от polk »
« Ответ #67 : Сентября 01, 2017, 21:20:03 »
Сегодня решил, пока не пришел двигатель, не снимать с него глушитель и воздуха. Я просто решил поднять трубу рамы и оставить двигатель в стандартной комплектации без переделок. Для примерки беру двигатель с моторной рамкой с лодочного мотора Рыбоход, благо элементная база одна  :smile:
« Ответ #68 : Сентября 08, 2017, 21:13:47 »
Вот первая развязка этого проекта.
« Ответ #69 : Сентября 09, 2017, 08:01:46 »
polk:good: :good: :good:  Поясни как ремень натягивается.  :blush: :blush:
« Ответ #70 : Сентября 09, 2017, 08:14:23 »
polk,      Поясни как ремень натягивается.
Я просто взял все от лодочного мотора и ничего не переделывал. Устанавливается ремень и пружиной поджимается ролик. При этом уже не нужно регулировать натяжение. Натяжение поддерживает пружина, а вот усилие пружины можно подбирать, а так же переставлять пружину в зависимости от длины ремня, Все достаточно просто, вот на последнем видео видно как устанавливается и натягивается ремень на лодочном моторе.
« Ответ #71 : Сентября 09, 2017, 12:42:43 »
А как этот автомобильчик по трассам передвигается ? Гайцы что говорят ?
« Ответ #72 : Сентября 09, 2017, 15:17:03 »
Никак.
Этот автомобильчик не для дорог общего пользования, хотя на него у меня есть номерной знак и ПСМ. Их в основном делаю для парков или закрытых коттеджных посёлков.
Сами катаемся в гаражном городке, благо он большой.  Берём такие машинки на природу с друзьями и одноклассниками.
« Ответ #73 : Сентября 10, 2017, 13:21:27 »
polk:hi: :hi:
« Ответ #74 : Сентября 21, 2017, 22:09:39 »
Сегодня разобрали, проварили и начали устанавливать проводку.
Перед этим обновили покраску кузовных панелей. После сварки подкрасим раму и начнем окончательную сборку.
Главное на всё это найти время :)
Ответов: 25
от Миха TT
Ответов: 53
от Белый Дом
Ответов: 355
Ответов: 21
